Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
 Свечи, ВВ провода
Сообщение Re: Свечи
Sanek555 писал(а):
У меня есть знакомый так он умудрился больше 100тыс. накатаь на родных ипонских......пробег это тольок один из показателей. Выкрути одну и посмотри если нет пробоем и газы не прорываются......то зачем его трогать, при условии что устраивает расход и динамика, обращай внимание когда машина еще холодная если поддергивает значит что-то не то.....впринципе могу тебе дать б/у НЖК, просто закрутить и потестить...отписатся о разнице в динамике/расходе. Думаю показатель будет достаточно объективный, т.к. НЖК около 10тык уже накатали, но работает без сбоев...точнее тыс. тому назад их тестил. Это у меня типа резервный комплек/тестовый.
ПыСы: за потестить денег не возьму :D даже не проси :-D
На холодную поддергивает слегонца минуток 5 -ть!А за потестить обязательно с меня КЕШЬ! :bye: :-D :viking:
Пт ноя 14, 2008 22:01
Сообщение Re: Свечи
тогда закручивай новые, старые по возможности мне, я по такой же самой возможности определю что из них живое а что уже тю-тю, живые сможеш в качестве резерва кинуть в багажник а дохлые на ёлку)))
Пн ноя 17, 2008 12:21
Сообщение Re: Свечи
cпасибо Sanek555 а куда если не в напряг подвести? :idea:
Вт ноя 18, 2008 0:22
Сообщение Re: Свечи
планирую быть на встрече в четверг, а вообще целый день на левобережной нахожусь или вечером на нивках/святошино
Вт ноя 18, 2008 11:33
Автомобиль: Amulet Lux black
Сообщение Re: Свечи
10000 км. всё ;) ! заводится отлично и работает отлично :idea: ! тьху-тьху-тьху...
Амулет AA7851HB
Чт ноя 20, 2008 12:19
Профиль YIM
Автомобиль: Amulet lux черный
Сообщение Re: Свечи
27000 родные свечи начали иногда потраивать, пару минут на холодную. Заправляюсь всегда на одной заправке.
После чистки обычно проходит надолго, но думаю уже надо менять. Особенно на утро начинают троить после того как вечером их прогнать на сильных оборотах 4.5-5. Уже 27900 пока ситуация не меняется.
Пн дек 15, 2008 10:35
Сообщение Re: Свечи
Не стоит эксперементировать дальше, лучше поставь новые. Как обычно бывает в самый неподходящий момент машина может не запустится, походу расход должен быть уже выше чем положено.....
Пн дек 15, 2008 11:34
Сообщение Re: Свечи
спрошу еще разочек. пробег 49 400 км, свечи не менялись, работают нормально. на 50000 менять?
Пн дек 22, 2008 14:49
Клубная карта №: 93
Сообщение Re: Свечи
Если нет никаких нареканий, то не стоит, можно еще поездить.
Однозначного решения по данному вопросу нет.
Многие рекомендуют менять каждые 10 тык., остальные многие грят, ездит, значит нечего лезть...
Принмать решение только Вам!
Пн дек 22, 2008 15:04
Сообщение Re: Свечи
могу добавить что при таком пробеге зазор лучше подрегулировать иначе высоковольтную часть может пробить
Пн дек 22, 2008 15:13
Сообщение Re: Свечи
Парни поменял свечи оригинальные 1 мес назад 2-я заправка расход около 11л. А до этого было 9,5л фуфло впарили???3- заправку откатаю и взад буду вкручивать старые!(может свечи должны притереться??? :o :o :o )
Вт дек 23, 2008 0:06
Сообщение Re: Свечи
кроме всегго прочего еще и похолодало, что само-собой влияет на расход. Свечи не притираются)))) может свечи не те или пробило какую-то......но я все же склонен думать что машина просто прогревается и на прогреве кушает.....
Вт дек 23, 2008 11:13
Сообщение Re: Свечи
Зима прогрев машины дольше, езда с включенным габаритом и ближним светом, Это еще добавляет нагрузку на двигатель у меня выходит где-то 0,2 л- 0,4 л на час езды как минимум
Вот и как не крути зимой расход по любому будет больше чем летом.
Если летом был у меня до 10л но сечас где-то до 11,5 и ниже не опускается.Езда по городу.
Вт дек 23, 2008 12:08
Сообщение Re: Свечи
Поставил себе NGK BKR6EKB-U11 двухлепестковые, комплект 150 грн. на "Успехе". Чуть лучше тяга на низких оборотах, чуть громче работает двигатель.
Ср дек 31, 2008 16:17
Сообщение Re: Свечи
Какие лучше свечи брать DENSO или NGK?Что посоветуете?
Вс янв 04, 2009 23:38
Автомобиль: Амулет люкс
Сообщение Re: Свечи
А для зимы какие больше подходят?
Пн янв 05, 2009 22:51
Сообщение Re: Свечи
Сегодня поставил NGK BCPR6ES-11.Стала немного резвее ездить.Из недостатков - чегось троить начила(на родных не тороила)и еще по длине великоваты свечи,прийдется резиновые прокладочки поставить.
Вт янв 06, 2009 21:03
Сообщение Re: Свечи
проверь все ли провода нормально одеты, если да то одна свеча фуфло или даже не одна.........
нет понятия свчеи для зимы или для лета! - свечи нагреваются до такой температуры что им дофени -20 или +30! точнее особой роли не играет. Просто на галимых свечах тяжелее запускатся а зимой еще и аккамулятор того.....
Пн янв 12, 2009 15:05
Автомобиль: Amulet Люкс
Сообщение Re: Свечи
Есть у кого либо отзывы про свечи фирмы SCT (Германия), может кто ставил на амулет.
П.С. Про НЖК,Беру и Денсо знаю, только много подделок в последнее время.
Пн авг 10, 2009 12:38
Сообщение Re: Свечи
Тарас писал(а):
Сегодня с утречка, завожусь и о чудо- затроил движок. Прогрелся маненько и перестал грешу на свечку. Мож кто менял и подскажет чего лучше поставить??
Ставил Super Bosh 4 ... Наверное нарвался на подделку...... Через 4 тыс.км затроило... вокруг изолятора на двух свечах коричневые кольца! Не знаю даже что теперь пробовать!... А подобрать аналог фирмы NHSP LD можешь по табличке (раздел Свечи зажигания NHSP LD .Таблица аналогов )! Лови ссылку: http://homemaster-ua.narod.ru/chery.html
Вс авг 30, 2009 21:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 43  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9213
Чт янв 20, 2011 13:30
