На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Далі
 Заменяем лампы накаливания светодиодами
Повідомлення Re:
Y.A.K. написав:
Только по долговечности они хуже обычных, вот уже один начинает гаснуть, а всего два месяца проработал. Скорее всего в погоне за яркостью там ток превышен или резистор слабый ограничительный.
Вот через полгода начали отказывать светодиоды. Одна сборка из трёх светодиодов в подсветке номерного знака умерла полностью, во второй один диод живой остался. Правая передняя сборка в габарите из 5-ти сверх-ярких диодов жива полностью, в левой - два диода сдохло...
Выходит либо не такие уже они эти диоды долговечные, либо сильно нарушен режим питания. :(
Нед листопада 16, 2008 16:16 WWW
Повідомлення Re: Светодиоды: для Данилы и других любителей тьюнинга
ясен перец что нарушен :)
нужно напряжение держать строго не выше 12В, но все ж в курсе что реально может быть и 14, диоды это не любят
Нед листопада 16, 2008 23:12 ICQ
модераторы! обьедините темы: viewtopic.php?f=13&t=3723
Нед листопада 16, 2008 23:39
Автомобиль: Chery E5
Повідомлення Re: Re:
ManOwaR написав:
А шо я говорил ? У меня с резистором так и было, превышен ток питания. Если на диод давать 10-15 мА, то он будет годами работать, а если больше, наверно полупроводник больше не выдерживает.
Сами то диоды вечные, вот вот например дома на самодельной схемке управления газовым котлом диод белый ультраяркий впаял, с рассчитанным током 10 мА, так уже 4 года работает, и хоть бы шо.
Пон листопада 17, 2008 0:01
Anton Oprya написав:
Я думаю что те китайцы, что паяли эти автомобильные светодиодные сборки, знали, что в бортовой сети напряжение 14±1В, и соответственно должны были это учитывать при подборе сопротивления токоограничительного резистора. :?
Y.A.K. написав:
А шо я говорил?
Буду экспериментировать с диодами другого производителя, может мне говно китайское попалось. :-D :-D :-D
Дохлик в подсветке номерного знака выглядел вот так:
В переднем габарите такой был:
Хочу найти в габариты диоды подобного плана, у них с охлаждением должен быть порядок:
Пон листопада 17, 2008 0:55 WWW
ManOwaR я очень сомневаюсь что учитывали, уже неоднократно читал про проблемы такого рода на форумах
так что в идеале когда бушь выкидывать свои блоки распотроши их и посмотри что за диоды и вообще начинку
Пон листопада 17, 2008 10:20 ICQ
ManOwaR написав:
А на диодах(упаковке) скоко написано, 12В ? Очень я сомневаюсь что учитывают. Да и продажи поднимать надо, зачем нужны вечные лампочки :)
Пон листопада 17, 2008 11:45
Y.A.K. написав:
Дело в том, что на всём электрооборудовании автомобиля - лампочках, вентиляторах и т.п. написано 12В. Но при этом все производители знают, при каком реальном напряжении устройство будет работать большую часть времени, и поэтому для автомобильных электроприборов характерный большой диапазон рабочих напряжений, что никак не должно сказываться на их долговечности.
Пон листопада 17, 2008 12:17 WWW
Светодиоды дохнут от пренагрева.....у меня тоже дохли пока галоген стоял...поставил ксенон и забыл о проблеме.....
Пон листопада 17, 2008 12:35 WWW
хм тогда вероятно всего должны быть какие то специальные светодиоды для автомобильной сети, которые выдержат повышенной напряжение (а значит и ток)
в форумах даже некоторые продавцы светодиодов предупреждают что просто так лучше не подключать а учитывать что блок рассчитан на 12В
Пон листопада 17, 2008 12:36 ICQ
Sanek555 написав:
ну мы про светодиоды в стопах говорим, там нет галогенок :)
Пон листопада 17, 2008 12:37 ICQ
сорри думал про передние габаритные огни.....кстаи те что в стопах тоже нагреваются только скорее в пробках....у меня на жигулеке 2 года отъездило и ниго ему не стало....стяла светодиодная сборка с 15-ти кажись...
Пон листопада 17, 2008 12:54 WWW
Sanek555 написав:
И про передние тоже. У меня 35Вт ксенон, но диоды всё равно подохли.
Sanek555 написав:
У нас сдвоенная лампочка - габарит+стоп в одной колбе. Так что она греется всегда, когда включены габариты.
Пон листопада 17, 2008 15:06 WWW
Купил специальную схемку для правильного питания светодиодов. Работает по принципу широтно-импульсной модуляции. Вот так выглядит спереди:
Так сзади:
Придётся немного переделывать лампочки: разбирать, выпаивать штатный резистор, и подключать уже через драйвер.
Востаннє редагувалось ManOwaR в Суб січня 24, 2009 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Пон листопада 17, 2008 15:31 WWW
немного не понял практический эффект
то бишь в случае авто сети можно подключить два 1Ваттных светодиода?
Пон листопада 17, 2008 15:35 ICQ
Так точно - в левый и правый габариты. И с этим драйвером, диоды будут всегда получать оптимальный ток, независимо от питающего напряжения.
Пон листопада 17, 2008 15:46 WWW
стоимость сего чуда?
а есть такие девайсы на многоламповые устройства? ну типа когда идет блок из нескольких светодиодов
кстати неужели тяжело производителям комплектовать блоки подобными девайсами
себестоимость же его копейки наверное
Пон листопада 17, 2008 15:48 ICQ
Я брал за 20грн.
Есть, валом.
Точно не тяжело, на авто со штатными светодиодами наверняка такие схемы и используются. А в нашем случае, теряется привлекательность для покупателя: так галогенку вытащил, светодиодную лампу вставил, и порядок. А с драйвером, это же с разъёмами ковыряться, по сути вмешательство в электрическую схему автомобиля...
Пон листопада 17, 2008 16:12 WWW
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Не верьте Мановару!!!Он на самом деле Хадо рекламирует!Гляньте на фото!!! :-D :-D :-D
машина не роскошь...
Пон листопада 17, 2008 17:23
поставил в фары светодиодную ленту...
из-за особенностей плафона - получилось немного не так как ожидалось, но все же...
Пон листопада 17, 2008 17:44
 [ 259 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki
Пон квітня 22, 2013 7:58
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, плафоны - замена, регулировка
lite
171
24641
Вів березня 05, 2019 18:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На сторінку: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko
1674
242433
Сер березня 13, 2019 8:25
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила
45
18290
Сер лютого 26, 2020 23:57
