Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Сообщение Re: Кто использовал катализаторы для экономии бензина?
Зоркое ухо писал(а):
А вообще как на здоровье эти магниты действуют?
Если носить их на шее и пить много водички с железом - помогут от импотенции... :-D
Пт ноя 14, 2008 16:44
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Вот нашёл официального дилера у нас в Одессе... http://www.fuelmax.com.ua
Интересно работает оно таки или нет ?
Изображение Изображение
Вт ноя 18, 2008 16:37
Автомобиль: Chery E5
купи себе и нам расскажешь :)
Вт ноя 18, 2008 23:39
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Ставь лучше этот http://www.malexeco.com.ua - российский суперактиватор (продается у вас в Одессе, офис у них там - у них точка на авторынке. У него хоть и выше на сотню гривен цена, но он имеет свой алюминиевый корпус. В этом корпусе целая серия магнитов, а не один и магниты "ближе" к топливу стоят. И накопление железной пыли с топлива будет происходить в этом "фильтре-корпусе", а не в трубочке. Да и трубочка охватываемая магнитом может декристализоваться и стать хрупкой под воздействием сильного магнитного поля и лопнуть со временем - были преценденты на российских форумах. Хотя если для вас геморой резать спец. трубку (как на QQ например - какая то пластиковая, как кабель, и с разъемом специальным) то ФуилМакс будет лучшим выбором.
Я кстати поставил магниты от винта на трубочку на QQ. Нормально стали, трубочка находится между 2 магнитами из неодима. Держатся вместе за счет собственного магнитного поля. Я еще их стяжкой для надежности прихватил и к трубке охлаждающей жидкости подвязал той же стяжкой. Проехал ужу 250 км. По расходу не могу сказать т.к. особо не могу сейчас подсчитать. Но субъективно по трассе - 120 км\час "делает" как то легче И БЫСТРЕЕ при 2 пасажирах и вещах. Но это чисто субъективно и утверждать не буду. Поежу и потом отпишу, что заметил.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Чт ноя 20, 2008 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 19, 2008 12:35
акуеть, вот это поле ! :wizard:
Чт ноя 20, 2008 2:53
конопляное, имхо...
Чт ноя 20, 2008 9:53
Заехал ради спортивного интереса, узнал, что на данный момент стоимость суперактиватора 640 грн. Это практически в два раза дороже америкоса у которого стоимость 70 уёв.
Чт ноя 20, 2008 13:43
Автомобиль: Чери Е5
slavapig писал(а):
конопляное, имхо...
+1 :)
Правда я прилепил таки магнит (тоже неодимовый) на масляный фильтр - может и правда поможет...
Чт ноя 20, 2008 22:47
Dimon писал(а):
slavapig писал(а):
конопляное, имхо...
+1 :)
Не поможет :sad: . Корпус фильтра какой ? Железный. А через железо магнитное поле не проходит.
Пт ноя 21, 2008 0:40
Так не для этого, видимо, прицепил. Корпус фильтра намагнитится, и к нему будет прилипать мелкая стружка - в теории должно лучше фильтровать.
Пт ноя 21, 2008 10:29
Все правильно, корпус фильтра становится магнитом. Вот только стружка в основном из цветных металов, а им магнитное поле пофиг
Пт ноя 21, 2008 10:43
Автомобиль: Чери Е5
Да ну... практически все трущиеся детали в авто - стальные и магнитятся... Поэтому пробка в картере тоже магнитная, я бы прицепил магнит на нее, но не могу подлезть, чтобы не запачкаться... А пачкаться не хочется...
Пт ноя 21, 2008 16:59
Похоже все кто ипользовал катализатор нынче отсутствуют в связи с занятостью - продают сэкономленый бензин...
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пн дек 01, 2008 23:41
Сообщение Кто ставил SuperFuelMAX?
Всем доброго вечера.
Интересует вопрос но из практики ... кто ставил на Тиго SuperFuelMAX?
Работает ли эта вещь на китайских авто, который расход топлива?
Кто ставил отпишитесь куда именно ставить это устройство.
Пт дек 24, 2010 21:19
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Сибе не ставил потому как считаю что это все бред!!!(Это мое мнения)
Насчет установки читал на их сайте и смотрел по первому автомобильному.
1. После обнуления установок инжекторной системы установите Super FuelMAX вокруг шланга подачи топлива как можно ближе к системе впрыска топлива (допускается расстояние до 1 метра, т.к. следует учитывать требования сноски *** в конце инструкции);
2. Установите половинки Super FuelMAX на топливопровод так, чтобы выемки были напротив друг друга;
3. Зафиксируйте Super FuelMAX хомутом, удалите лишний конец ремешка;
4. После установки Super FuelMax подключите аккумулятор, заведите автомобиль;
5. Установите увеличенную нагрузку (включите фары, кондиционер), установите скорость вращения коленчатого вала по тахометру порядка 2500 об/мин в течении 2 минут, затем необходимо проехать 2 км. Это позволит компьютеру подстроиться под изменённую работу топливной системы.
*** Не размещайте FuelMAX вблизи автомобильного генератора, датчиков бортового компьютера и выхлопного патрубка. Желательно, чтобы расстояние от FuelMAX до указанных элементов было не менее 20-25 см.
install3.jpg [ 9.77 КБ | Просмотров: 3115 ]
install2.jpg [ 32.28 КБ | Просмотров: 3115 ]
Выхода нет только из гроба!
Пт дек 24, 2010 21:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запах бензина в салоне при включении печки
ssbsfbsbbsbsb
Ср авг 08, 2012 13:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Октановое число и ЕВРОвость бензина
vitali
75
15257
Чт окт 03, 2013 15:25
Rumata_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зависимость расхода бензина от оборотов
ManOwaR
126
41238
Вс авг 26, 2012 11:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заливка Бензина с постоянным отстрелом.
феррозо
Вс янв 05, 2014 17:36
феррозо Перейти к последнему сообщению
