Rоман
Автомобиль: BMW 3
 2475км, полетела рулевая тяга
На ТО-0 обнаружили люфт рулевой тяги  , слава богу попался нормальный мастер  , сказал что вобще им запрещенно говорить о поломки, если владелиц не на что не жалуеться( автоцентр АлМар), но мне расказал на что надо пожаловаться(машину ведет то влево то в право, жует ризину). Сказали что гарантийный случай, но деталей нет, когда будут неизвесно, может кто сталкивался с такими проблемами, насколько это опасно, машину они у себя не оставили, но сказали ездить акуратно! Кто что знает по данному поводу?
| Ср сен 17, 2008 23:19 |
Топ топ
Зарегистрирован: Пн фев 25, 2008 18:16 Сообщения: 101 Откуда: Николаев
 Re: 2475км, полетела рулевая тяга
Рулевая тяга - больное место в куку. У меня застучала еще до ТО-0. Жаловался, сказали все нормально. На подходе ТО-10000, посмотрим, поменяют ли...
_________________ Идущий за мечтой.
| Чт сен 18, 2008 8:27 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
мне меняли рулевую рейку, но вроде нечего не изменилось, будут менять рулевую колонку, стук там в ней. Кроме того что руль плохо крутиться, и звуковые эффекты, машину некуда не кидает.
| Чт сен 18, 2008 9:31 |
PARADOXION
Зарегистрирован: Чт июн 05, 2008 18:58 Сообщения: 198 Откуда: Донецк
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
У меня та же ситуация бил руль при торможении и наездах на неровности. Делали на Алмаре 3 раза обращался. 1 сказали что тормозные диски 2 подтянули рулевое. 3 думали менять рулевую рейку. но все таки не заменили . Как я понял подтянули опять. Пока все нормально проехал почти 800 км больше не проявлялось. В пердыдущих случаях проявлялось почти сразу день-два. Заметил что стал скрипеть иногда руль когда поворачиваешь.
| Сб сен 20, 2008 21:33 |
juicy
Тоже надо менять - сказали после первого ТО (смотрели по моей просьбе). Но кроме хруста при поворотах меня ничего не беспокоит, а то, что тяжело крутиться, так это норма, насколько я понимаю. На Колир-авто морозились несколько месяцев по поводу рулейвой рейки и мне это уже надоело. Буду ездить так до 10000 - там посмотрим.
| Вт сен 30, 2008 13:35 |
rebus
А вам не кажется что всё дело в рулевой крестовине???
| Ср окт 01, 2008 13:28 |
Топ топ
На станции, на подъемнике - своими руками щупал. В моем случае - стучт под пыльником, в месте перехода наконечника рулевой тяги (правого) в основню конструкцию. При этом левая сторона в полном порядке.
| Ср окт 01, 2008 16:27 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Стук в пальце! Причем очень слышен на неровной дороге, гремит как телега! А что за крестовина, где в ней может люфтить, как можно вылечить?
| Пн окт 06, 2008 0:23 |
Sam
Здрасти вам. Я недавно столкнулся с такой проблемой. Переднее левое колесо балталось (в поддомкраченном состоянии). Месяц искал рулевую тягу. Проехал более 1500км и всё номально, не считая неприятного звука . Купил от Матиса ,продавец "мамой" клялся что подойдёт... На СТО выяснили что не подходит. Я к тому что многие граждане обольщаются по поводу "взаимозаменяемости"....
| Сб окт 18, 2008 0:25 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Спасибо за инфу! Жду по гарантии, пока ничего не обещают! На рынках тоже нету запчастей!
| Вс окт 19, 2008 16:00 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Такое чуство что скоро колеса отваляться! 80км/ч дорогу уже не поймаешь, носит на две полосы! Може че открутилось, есть у кого мысли? Уже ездить страшновато!
| Пт ноя 21, 2008 22:31 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
А почему бы не проверить ходовку на стенде? сразу станет понятно, что к чему...
| Сб ноя 22, 2008 13:22 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Позавчера съездил на АлМар , ничего не открутилось, умерла и вторая руливая тяга! Короче стук в шарики, где рейка с тягой соединяеться! Сказали ничего подкрутить нельзя, тока замена! Причем сказали, что с матиза станет как родная, поскольку ходовка с матиза, но гарантия тютю и установка за ваш счет! Тяги придут когда неизвестно, надеюсь в этом веке, ездить стало страшновато
| Вт ноя 25, 2008 1:20 |
Espace
что если принести немецкую тягу . то снимут с гарантии? интересненько поставлен вопрос.
| Вс мар 15, 2009 12:41 |
Вовка
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 0:17 Сообщения: 80 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: qq
Rоман писал(а): Позавчера съездил на АлМар , ничего не открутилось, умерла и вторая руливая тяга! Короче стук в шарики, где рейка с тягой соединяеться! Сказали ничего подкрутить нельзя, тока замена! Причем сказали, что с матиза станет как родная, поскольку ходовка с матиза, но гарантия тютю и установка за ваш счет! Тяги придут когда неизвестно, надеюсь в этом веке, ездить стало страшновато  сильно по этому поводу грустить не нужно, это у куку больное!!!! я уже 60 000 тыщ. проехал, стук с новья!! и он кстати не от того, что машина Китайская, а от того, что драли с Корейца!!! У них там у всех проблемы с этим!!! Деу, Киа, Хюндай, все их бюджетные модели этим страдают!!!! просто у нас реёка в сборе продается, а допустим на Ланос с новья люди покупают "сухари"(эт переходники в том шарике, где тебе говорили стучит, от рейки к тягам) и всё. Они на новых машинах с завода или пластиковые или металические, но без никаких резиновых прокладок!!! а ставят с прокладками... Короче со стуком придется подружится!!! А то, что кидает, это самовнушение!!!!, пружины сзади мягкие!!! И аммо маслянные, вот и кидает от этого и большой парустности. Ты поставь пружины с Таврии и аммо с Нивы назад. будет как танк ехать!!!!!!!
| Вс мар 15, 2009 15:03 |
Вовка
Автомобиль: qq
Espace писал(а): что если принести немецкую тягу . то снимут с гарантии? интересненько поставлен вопрос. да, на гарантийке они все те еще С..КИ....
| Вс мар 15, 2009 15:04 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Вовка писал(а): ... и он кстати не от того, что машина Китайская, а от того, что драли с Корейца!!! У них там у всех проблемы с этим!!! Деу, Киа, Хюндай, все их бюджетные модели этим страдают!!!! ... Позвольте с Вами не согласиться - нету у Матиза стука в ходовой. Не стучит рейка и не стучит рулевой вал. А у нас стучит. Я вот и думаю, а не поменять ли эти детали на Матизовские? У меня уже второй рулевой вал, как и первый, застучал через 8 тысяч. Рейка тоже заменена. От меня уже гарантийщики шарахаются...
| Вс мар 15, 2009 17:33 |
Вовка
Автомобиль: qq
знать-бы, что это всё станет!!! так судьба такая, со стуком ездить..))))))
Последний раз редактировалось ManOwaR Сб май 30, 2009 23:28, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн мар 16, 2009 18:20 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
УРА! Поменяли! При этом уволили гарантийщика! Узнал, что на автомате тяги другие! Теперь ищу один скат родной, может кто продаст?
| Сб май 30, 2009 22:32 |
lekhan
Автомобиль: Chery QQ
 Re: Какие подшибники?
Manowar, я не знаю твоего имени, но не подскажешь мне, как опытный кукушковод - я один такой счастливчик, которому два раза за 10000 км. меняли рулевую рейку? Кстати, после второй замены она опять выпендривается, непонятные стуки в ней при вывороте руля влево.  готов всех сервисников, которые говорят что все нормально и пытаются ее смазать WD-40!!!!
| Пт июн 05, 2009 12:11 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26936 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
Кусочек |
876 |
93410 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23496 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Artem_Gun |
4021 |
473100 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
