 Вода на резинках и порогах
Сообщение Вода на резинках и порогах
Посмотрел по поиску, похоже, у меня - эксклюзив :(
Машинка стоит на улице, после каждого дождя - вода на дверных резинках,
преимущественно на нижних, и в р-не пластиковых накладок на пороги.
У дилера сказали, что регулировка дверей не поможет :?
На рос.форуме тоже толком никто ничего не может предложить.
Пока, для начала, снял накладки, выбросил поролоновые полоски,
которые постоянно были мокрые, и посадил накладки на силикон.
Но ведь это не выход. Влага все-равно есть.
И, скорей всего, зимой утром я дверь просто не открою :roulette:
Может, есть у кого мысля, что делать?
Неужели только у меня эта фигня?
Сб ноя 22, 2008 23:50
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Вода на резинках и порогах
Честно сказать не знаю, у меня машинка гаражная, но разве это так не должно быть? мммм если рассуждать то пропускает скорее всего резинка которая на двери т.к. она внешняя, может её заменить? Ну а для зимы, чтобы открыть, эту резину обильно либо пшикают либо просто смазывают силиконом.
p.s. Извини если не помог.
Вс ноя 23, 2008 0:02
Спасибо за совет! :frends:
Буду пока обильно мазать силиконом.
Плохо, что в этом месте влага скапливается не только на резинке -
ее и поменять можно будет впоследствии,
но и на внутренней мет.поверхности двери,
а это уже гораздо дороже обойдется :sad:
Вс ноя 23, 2008 1:06
если я правильно понял то как вариант решение проблемы с конденсатом и влагой уже описывал Арк-Е900 здесь
viewtopic.php?f=7&t=5969&start=40 (смотри Комментарий к файлу: В этом месте, запотевает тоже, т.е. появляется влажный налет. Так я тоже обработал этим средством и влага пропала.)
Вс ноя 23, 2008 13:17
ОК! Бум искать. Но у меня явно покруче простого запотевания.
Думаю, все-же вода снаружи стекает по резинкам и собирается внизу.
Для наглядности фоткну на днях после дождя, выложу.
Вс ноя 23, 2008 13:34
"востанавливает упругость уплотнителей,вытесняет влагу и пыль,предотвращает примерзание резинок автомобильный дверей и люков и их обледенение"-ну как вариант :D
0002.JPG [ 340.23 КБ | Просмотров: 3216 ]
Вс ноя 23, 2008 19:37
nikitos, панда кунг-фу спасибо, буду экспериментировать :moil:
Но, если честно, у меня уже пол багажника всяких силиконов и смазок :drag:
Однако, кажется, он (тигра) таким оригинальным образом просится в гараж.
Ну нет у меня гаража! :no:
Вс ноя 23, 2008 19:53
2 панда кунг-фу: во! это самая классная силиконка из всех!!!
Пн ноя 24, 2008 15:23
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
И я сегодня купил такой силикон, просто другого не было, а оказывается ещё и силикон классный... :D
Изображение Изображение
Пн ноя 24, 2008 17:33
Да классный, классный ;) с водой шо делать кто-нить скажет? :eek:
Пн ноя 24, 2008 20:59
Я сегодня тоже купил этот ХАДОвский силикон. Т.к. мой предыдущий Шелл закончился(((
А вода может затекать как из-за уплотнительных резинок, так и вследствии неотрегулированных дверей.
Я бы попробовал подтянуть двери и поменять резинки. Случай как бы в принципе гарантийный
Пн ноя 24, 2008 22:48
:P покупаем силикон :D
Последний раз редактировалось панда кунг-фу Вт ноя 25, 2008 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 25, 2008 15:26
специально обратил внимание :D у меня так же кусочки льда с водой в р-не пластиковых накладок на порогах :eek: ну если чесно то не парюсь)))ещё у меня снег на крыше был :wizard: и между запаской и дворником тож :wizard: :-D :-D :-D Vlad4567
ну не только у тебя экслюзив)))похоже это у всех,кто оставляет машину на улице :D...хотя если взбрызнуть силикончиком на сами пороги думаю вода там не будет скапливатся
Вт ноя 25, 2008 15:29
Во-во. И это только начало :not_i:
Потом водой, попавшей под пластиковые накладки порогов, напитаются поролоновые полосочки, которые под порогами находятся.
При хорошем морозце вода в полосочках превращается в лед, при этом, соответственно, расширяется.
В результате имеем заклинивание дверей. И это не фантастика. На рос. форуме уже есть прецеденты :drag:
Вт ноя 25, 2008 18:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 14 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снег, слякоть, вода, ночью все замерзнет.
в форуме Херсон
stealth
Вт фев 14, 2012 16:50
BAGS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пн янв 01, 2018 13:16
syavich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка багажника - вода
valeha-ua
Пн мар 26, 2018 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вода под ногами у водителя
в форуме Chery Karry
Уся86
Пт июл 22, 2016 23:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
