Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
Попробуй проверить высоковольтные провода или залить хороший бензин.
Чт ноя 13, 2008 20:10
Клубная карта №: 340
xamid писал(а):
1.При движении на низких передачах это как бы на невысоких оборотах,типа в тянучке по городу или в натяжку как говорят,машина дергается
У меня тоже так было поменял бензин на другой заправке и все ОК.
Пт ноя 14, 2008 10:02
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
У меня 2 вопроса:
1) После ночной стоянки, когда завожу, стартер 2 раза крутанёт и писк вконце(как будто ремень проскальзывает),а бывает так:вроде завелась,а через 3 сек. начинает глохнуть,приходиться второй раз заводить.У кого-то наблюдается такое ? :(
2) При включеном обогреве заднего стекла не работает задний дворник.Так должно быть?
Последний раз редактировалось voinn Вс янв 11, 2009 1:02, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 23, 2008 16:24
Клубная карта №: 341
По первому вопросу. Писк - это влага на ремне генератора. А глохнет - это конденсат на свечах. У меня такое было один раз, весной, правда. Сейчас, при запуске начинает троить, чуть позже проходит. Свечи либо высоковольтные провода. :?
По второму - нет.
Pilot писал(а):
сегодня знакомый заявил что у меня клапана стучат...... по мне вроде всегда так было..... говорит должно шелестеть а меня с характерным для клапанов стуком говорит..... кто чтото сказать может?
Друг говорит что может так и должнобыть .. но ....
Я писал, про аналогичную проблему(это было в начале лета). Но тогда, проблема решилась заменой масла на 10w-40. Не то, что бы он совсем пропал, но практически не было слышно. Сейчас, на ТО залили опять 5w-40, и снова "стрекочат" по сильному. Даже не знаю, че делать. :? Знакомый сказал, что у него на Ауди А6 такое было, но тогда у него были какие-то проблемы с ремнеи ГРМ (толи его потом меняли, толи настраивали весь механизм, он сказть не может).
Последний раз редактировалось kolbasko Вс ноя 23, 2008 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 23, 2008 21:45
Спасибо,успокоил.Значит конденсат не пропускает искру в какомто цилиндре, от того и троит,а потом высыхает и все ok.На счет стука "клапанов",у меня иногда бывает,но пропадает когда двигатель прогреется или когда начну движение.Я бы посоветовал масла долить под верхнюю метку.
Последний раз редактировалось voinn Вс янв 11, 2009 1:04, всего редактировалось 1 раз.
Вс ноя 23, 2008 22:29
Стук, как мне обьяснили, недостаточное давления масла в гидрокомпенсаторах. Насчет долить, возможно, но по паспорту Кимо - 3,7л масла, при мне на ТО залили всю канистру(4л). Уровень вчера проверял, как раз посредине между "мин" и "макс".
Пн ноя 24, 2008 13:06
По вопросу писка ремня и то, что машина сначала глохнет, у меня наблюдается.На первый момент не обращаю внимания, второй начался с наступлением похолодания, решаю так- сначала завожу и сразу же после запуска глушу, сразу же завожу и уже нет ни бухканья и не глохнет. Замечаю, что стал выхлоп громче, с чем это может быть связано и когда работает вентилятор появился шелест которого раньше небыло. Кто что скажет!!!
Пн ноя 24, 2008 20:44
Когда у меня одно время начал пищать ремень , я проверил натяжку. Все было в норме. Затем обработал их средством для ремней. После этого писк не появлялся. Шелестеть может мусор, попавший в вент.систему( листья, и.т.п.)
Пн ноя 24, 2008 20:51
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
Скорость 167км.ч зафиксирована ( к моему сожалению) прибором на одесской трассе :eek: Машинка вела себя вполне адекватно и спокойно :-P
Вт дек 02, 2008 22:36
При минусовой температуре, после ночи, когда завожу машину начинает под капотом "бухкать",нужно несколько раз завести и заглушить тогда нормально...
Что это? :wizard:
Пн янв 05, 2009 20:35
Что это? :wizard:
Бензин плохой, иногда такое на 92 наблюдалось. Или бензонасос не успел закачать, а ты уже заводишься.
Пн янв 05, 2009 21:42
Что это? :wizard:
была такая ерунда на 92...что и стало причиной отказаться от него
Вт янв 06, 2009 10:18
Через 5 т. по регламенту- замена ремня ГРМ. В связи с курсом доллара цена на комплект около 2000 грн. Капец. Теперь думаю менять на 40 000 т. или проверить состояние ремня и ролика и ездить до 60 000 т. как на остальных машинах такого же класса ?
Вт янв 13, 2009 9:43
[quote="FireBall"] или проверить состояние ремня и ролика и ездить до 60 000 т. как на остальных машинах такого же класса ?
А если ремень порвется, клапана не загнутся случаем? Как на многих машинах такого класса. Рисковать не стоит. Менять надо на 40000.
Вт янв 13, 2009 16:00
Ребята что это может быть???Мфынка стояла в гараже 2 недели,завел а она на холостом ходу что то скрипит-свистит под капотом даешь газу на оборотах больше 2.5 работает нормальо а потом как немного проехал все нормализовалось.это не ремень? и еще вобще нет тормозов я в шоке. :( :sad:
Вт янв 13, 2009 23:56
свистит ремень генератора. А вот тормоза это плохо. Надо прокачать.
Ср янв 14, 2009 1:48
что значит нет тормозов? как ты тогда ее разгонял до 2500 оборотов?
Ср янв 14, 2009 10:05
Все-таки непонятно почему 40 000- срок замены ремня. Не думаю что на Славуте со сроком замены на 60 т. стоят ремни лучшего качества.Про клапана все понятно, но в таком случае ремень может порваться и через 20 т.То ли китайцы перестраховываются то ли и вправду такой срок службы.
Ср янв 14, 2009 11:55
ни как не торможу.когда выежаю с гаража там движения нет а минут так через 15 ездны они начинают потехоньку пробиватся,и когда я снова торможу у меня дкргается педаль тормоза.от так и езжу весь в поту.
Р.S (зимой выезжаю очень редко)
Ср янв 14, 2009 12:33
Ты ездишь по снегу или по чистой дороге? Сомневаюсь что ты бы проехал 15 мин. без тормозов. А педаль тормоза дергается-так это как раз работа АБС
Ср янв 14, 2009 13:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 107  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4741
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
