Даша
 Пропал сигнал
Привет всем! У меня недавно возникла такая проблема - сигнал пропадает. Знаю точно, что все дело в руле - сигнал то появляеться, то исчезает в зависимости от того, как повернут руль. Также на панели загорелся сигнал подушки безопасности. Видимо, пропадает контакт, надо бы его обратно припаять. Может у кого была такая проблема?Думаю, ее можно решить своими силами, вопрос в том: как разобрать руль?страшновато, там ковыряться, кабы подушкой не накрыло...
| Ср ноя 19, 2008 19:12 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
 Re: Пропал сигнал
Даша! И на кой ляд женщине думать о том даст подушка в нос или не даст? Лучше припудрите носик лишний раз, а машинку дайте посмотреть мужчинам( читай мастеру). Оч-ч-чень удивлён вашей любознательностью! До чего же страна докатилась если женщина в этой стране думает о том как устроен руль!!!! Страна в глубоком анусе!!!
| Ср ноя 19, 2008 20:56 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Пропал сигнал
это хорошо, что интересуется - мастера не надуют и не сдерут лишних денег.....А то скажут аммо менять, чтобы сигнал заработал... всяко бывает
| Ср ноя 19, 2008 22:52 |
Serg
 Re: Пропал сигнал
накрылся шлейф,его цена пол года назад была430грн,у самой врядли получится поменять,но если решишся-могу написать как
| Чт ноя 20, 2008 0:18 |
Styx
 Re: Пропал сигнал
У меня аналогичная ситуация. Подушка светится уже давно, а сигнал начал прападать недавно. Что за шлейф, где он находится и с чем его едят? Можно поподробнее?
| Вт ноя 25, 2008 1:37 |
Диагнозист
 Re: Пропал сигнал
Даю подробнее: шлейф, он же (правильное название) часовая пружина , служит для бесперебойного соединения электрических цепей во взаимно перемещаемых деталях (в нашем случае вращающихся относительно друг друга).Что-то подобное вы могли наблюдать в матричных принтерах со снятой крышкой(прозрачная лента с желтыми полосками на каретке).Типичная неисправность-перелом одной или нескольких токопроводящих дорожек.Лечится с помощью очумелых ручек и паяльника (только не 100-ваттного) .Один важный момент-при установке обратно ОБЯЗАТЕЛЬНО выставить руль и пружину в среднее положение следующим образом:руль , думаю обьяснять не надо , а пружину так - проворачиваем до упора в одну сторону потом крутим в другую не забывая сосчитать кол-во оборотов , потом делим на калькуляторе на 2 и возвращаем назад на полученное число(примерно2.5 - 3). Удачного ремонта !  Совсем забыл - для доступа к шлейфу надо снять руль , он сразу под ним , похож на шайбу одетую на рулевой вал.
| Ср ноя 26, 2008 12:33 |
Styx
 Re: Пропал сигнал
А как снять руль? Что делать с подушкой. Я такого никогда не делал. Без подушки снимал, а с последней нет.
| Ср ноя 26, 2008 21:05 |
Serg
 Re: Пропал сигнал
Styx писал(а): А как снять руль? Что делать с подушкой. Я такого никогда не делал. Без подушки снимал, а с последней нет.  с обоих сторон руля вытягиваеш заглушки там 2 болтика(не помню подшестигранник или под звездочку кажись последнее)выкручиваеш их и подушка вынимается,откидываеш фишки,а дальше как с простым рулем,ток у меня ошибка подушки не снялась сама надо ехать на комп
| Чт ноя 27, 2008 0:04 |
Jarkiy
 Re: Пропал сигнал
Клемму снимал минут на 20? (Чтобы снять ошибку)
| Чт ноя 27, 2008 11:15 |
Serg
 Re: Пропал сигнал
не помогло
| Чт ноя 27, 2008 16:31 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Пропал сигнал
И мне не помогло! Поехал на сервис и наш Диагнозист поменял датчик! Так , что это может быть и не ошибка!
| Чт ноя 27, 2008 18:24 |
Styx
 Re: Пропал сигнал
Пасибо. Буду пробовать. Посмотрим что получится. Отпишусь.
| Пт ноя 28, 2008 1:58 |
инженер
 Re: Пропал сигнал
самому,лучше не пробовать,перед тем как снять руль нужно на компьютере отключить подушку,а то могут быть проблемы
| Пт ноя 28, 2008 12:04 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Re: Пропал сигнал
это сродни "снять ключик ТО с приборки за 70 грн только на СТО, иначе...."
| Пт ноя 28, 2008 12:12 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
 Re: Пропал сигнал
Если снять клему с АКБ, можно пробовать.
| Пт ноя 28, 2008 12:41 |
Електрик
 Re: Пропал сигнал
инженер писал(а): самому,лучше не пробовать,перед тем как снять руль нужно на компьютере отключить подушку,а то могут быть проблемы еще проще не включать зажигание и подушка не рвонет
| Пт ноя 28, 2008 13:54 |
Диагнозист
 Re: Пропал сигнал
Вот именно , достаточно не включать зажигание , но если так уж страшно , то снать клемму и тогда точно не рванет.
| Пт ноя 28, 2008 14:11 |
Електрик
 Re: Пропал сигнал
Диагнозист писал(а): Вот именно , достаточно не включать зажигание , но если так уж страшно , то снать клемму и тогда точно не рванет. Ес ес
| Пт ноя 28, 2008 14:12 |
Styx
 Re: Пропал сигнал
Решил не испытывать судьбу. Записался на понедельник к электрику. Будем разбираться. А сигнал сам начал нормально работать.
| Пт ноя 28, 2008 18:10 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Пропал сигнал
Испугался
| Пт ноя 28, 2008 22:31 |
