Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Сидения (обогрев, перетяжка, фиксация, чехлы...)
Автомобиль: Тигго
Сообщение Re: передние седения
аналогичная проблема и у меня.Решил следующим образом.Взял бензостойкий шланг,разрезал по сечению с одной стороны и вставил вместо спластмассы.обильно смазал салазки литолом.Шатание ушло,скользит нормально.Но все это временно.нужно разбирать сидушку полностью и городить что-то капитальное.На днях поеду к "кулибину"
Вт ноя 25, 2008 17:56
Я еще туда не смотрел, но может можно решить проблему поджатием салазок???
Сразу говорю, я только предполагаю, я еще не видел, как и что там.
И еще, можно фотки решения проблемы выложить? Пожалуйста.... :(
Ср ноя 26, 2008 19:39
таже проблема.салазки поджать не получится-смотрел.нужно как-то уплотнить пластиковые вставки.буду думать.
Ср ноя 26, 2008 21:50
Проблемка такая у всех! Я поставил проставки от Гольфа но ничего не поминяло. Тогда взял и намотал на них изоленты 5-6 ветков а в солазки наложил немножко литола чтоб легче ездили и изолента нестиралась. И теперь у меня всё ок! Чего и вам желаю
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пт ноя 28, 2008 23:36
Автомобиль: sAmulet lux*****
Кто знает где можно купить єти пластмаски?
Чт янв 22, 2009 15:34
на разборке Фольквагена
Чт янв 22, 2009 19:01
Ребята а зачем на разборке это ж уже б.у.и так как говорилось выше, ничего не дает все ровно нужно подматывать изоленты, и надолго ли это.Я не знаю где их достать но думаю лучше новые или же искать какой то другой выход.
Чт янв 22, 2009 19:23
Да просто новых не найти. Где-то писалось что можно в солазки вырезать и поставить узкую железную пластину пластину,по всей длинне солазки.
Чт янв 22, 2009 20:48
Автомобиль: чемулет
да,такая проблемка есть -и тишины в салоне она не добовляет :( ...надо чЁтА думать :oops:
Чт фев 05, 2009 21:17
Устранение люфта передних сидений. Правое имело люфт по вертикали и горизонтали(поперечный).Поперечный устранил гидравлическим домкратом(раздвинул ноги сидения,которые заходят в направляющие салазки).Вертикальный устраняется дополнительной прокладкой необходимой толщины(в моём Амулетике-1мм.)между штатной пластмасской и местом её крепления. Сидение водителя вертикального люфта не имело ,а поперечный люфт опять устранялся гидравлическим домкратом(одно условие не переборщить).Всем удачи.
Ср мар 11, 2009 17:00
вместо домкрата использовал кувалду, два-три удара в направлении раздвигания ног :) и все ок.
Ср мар 11, 2009 17:29
Автомобиль: Geely МК-2
так что лучше подлажевать*???
Пил пю и буду пить!
Чт мар 12, 2009 23:59
Автомобиль: Амулет люкс
ПОДЛАЖЕВАТЬ ЛУТЧЕ ПАДРОБНУЮ ИНСРУКЦЫЮ НИЖЕСКАЗАННАГО ПАД ПАСАЖЫРА!!!
З.Ы. Прикольно стало на форуме, или я давно здесь не был! :( :( :(
Пт мар 13, 2009 0:08
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
киянкой по балде-и никакова балтания в салазках седалищя :drag:
Пт мар 13, 2009 0:50
Парни ну так что кто выложит фото ?что и где изолентой и кувалдой нужно ровнять????
з.ы задрало это шатание(((((
Ср мар 18, 2009 0:23
Вот именно, скоро ведь потеплеет основательно и многие начнут бока заделывать в машинах. Где фоты решений про передние сидухи?
Ср мар 18, 2009 9:23
Вот-вот, весна скоро!!!!!!! Так может нет смысла делать, всеравно расшатаешь все это дело :kissa: :kissa: :kissa: :mra: :mra: :mra:
Ср мар 18, 2009 22:44
Сообщение Re: Разобрал передню сиденьку.
Обнаружил под передними сидениями, воздухо дувки обшивка не роано лежала поправил стало назад дуть
03.jpg [ 304.25 КБ | Просмотров: 3355 ]
02.jpg [ 302 КБ | Просмотров: 3356 ]
01.jpg [ 269.11 КБ | Просмотров: 3353 ]
Пн апр 06, 2009 23:10
Сообщение Еще одно тарахтенье задних сидений
Привет всем! Все тут читали и писали о тарахтеньи штырей сидух (спинок), о недокрученности креплений именно самих сидушек...
А вот скажите мне, ни у кого не тарахтит сама проволока, на которой сами сиденья (сидушки) сдвигаются вперед и вниз к полу? У меня начали! Вот не знаю, молотком там ударить, чтобы проушины поджать? Или же подложить чего туда... Может сами эти проволоки как то искривить или молотком расплющить немного...
Пн июн 22, 2009 15:40
Сообщение Re: Еще одно тарахтенье задних сидений
Лазил, смотрел... В общем эта самая проволока (пруток гнутый) каким-то макаром протер дырку в обивке (войлоке). А дальше там же железо. Вот об него и тарахтит (кресло ж толком не крепится у нас). В общем, сниму войлок да проклею там все если не губчатой резиной, так хотя бы двухсторонним скотчем.
Пн июн 22, 2009 18:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
Iriska
223
28860
Сб янв 03, 2015 12:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неработает обогрев стекол подскажите что делать
Янык
Ср янв 16, 2013 0:02
alien-men Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль, обогрев руля Тигго
bilaver
Сб апр 09, 2016 8:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как поставит на кукушку обогрев зеркал?
Dj Mix
12
5273
Чт янв 24, 2008 13:01
OldCat Перейти к последнему сообщению
