Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
rulevoy
Денег 200 грн за работу + 50 грн блок центрального замка (электропривод) в водительскую дверь ( у нас изначально муляжик затыцан  )
Последний раз редактировалось rulevoy Пн июн 16, 2008 8:19, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 16, 2008 8:08 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Что значит "муляжик" ??? У меня был настоящий центральный замок , он и сейчас стоит в машине!?
А цена за установку..Я тоже отдал 200 грн.
| Пн июн 16, 2008 8:12 |
Ed
В водительской двери в Амулете Люкс (2007г) стоит механический переключатель который открывает и закрывает остальные 3 двери, водительская закрывается ключом или рукой из нутри(дерганием за пимпочку).
| Вт июн 17, 2008 11:03 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Ed писал(а): В водительской двери в Амулете Люкс (2007г) стоит механический переключатель который открывает и закрывает остальные 3 двери, водительская закрывается ключом или рукой из нутри(дерганием за пимпочку).
и из водительской двери идут тяги на остальные 4 ?
| Вт июн 17, 2008 14:46 |
Ed
Ржу не могу!!!!
тяга идет к переключателю, а от него идут провода к остальным дверям.
просто актуатора в водительской двери нет
| Вт июн 17, 2008 15:26 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Ed писал(а): Ржу не могу!!!!
тяга идет к переключателю, а от него идут провода к остальным дверям. просто актуатора в водительской двери нет
и как называется этот переключатель?
| Вт июн 17, 2008 23:44 |
Ed
ну ты просто маниак.
вот смотри A11-6105240AB
как найти каталог не расказывать?
| Ср июн 18, 2008 0:13 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Ed писал(а): ну ты просто маниак. вот смотри A11-6105240AB как найти каталог не расказывать?
этот переключатель и называется активатор
имеет 2 положения, от него идут 2 управляющих провода на штатный блок управления ЦЗ, управляющий скорее всего минус, угадал?
| Ср июн 18, 2008 0:18 |
Ed
а вот и нет!
это мех переключатель с реле которое делает импульс на 4 остальных замка на него подходит питание и два провода на управление другими дверями и ни каких электромагнитов или моторов в нутри НЕТ
| Ср июн 18, 2008 0:37 |
martrix
Автомобиль: Амулет
Ed писал(а): а вот и нет! это мех переключатель с реле которое делает импульс на 4 остальных замка на него подходит питание и два провода на управление другими дверями и ни каких электромагнитов или моторов в нутри НЕТ
блин, ну совместили блок управления с активатором,
я просто описал систему ЦЗ на Форде, и тут ничего нового не придумали
если надо сделать управление от сигналки, просто ставишь на тягу обыкновенный моторчик ЦЗ без активатора за 15 рублев и 2 провода протягиваешь в сигналку
ЗЫ какой ты нууудный  (Це) анек
| Ср июн 18, 2008 9:40 |
Ed
Ты прав, но я поступил иначе.
я эту деталь выкинул а на ее место поставил актуатор за 15 рублей он четко становится на его место крепления.
| Ср июн 18, 2008 10:25 |
Adapter
Зарегистрирован: Чт фев 14, 2008 1:03 Сообщения: 108 Откуда: Киевская
Автомобиль: Amulet lux черный
Очень интересно есть ли у Амулета иммобилайзер? Во всех источниках он не указывается, вроде-бы как его нет. Но если нормально не выключить сигналку то мотор сначала глохнет через пару сек. и потом даже стартер не реагирует. Что это - сигналка так работает, или все таки какое-то оборудование вроде иммобилайзера у нас есть.
| Вс ноя 30, 2008 15:22 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Иммобилайзер
Adapter писал(а): Во всех источниках он не указывается, вроде-бы как его нет. Ну так ты же сам и ответил! Или ты думаешь, что китайцы решили писать не будем , денег брать за имобилайзер не будем, а вот поставить - поставим! На шару и к тому же втихаря, чтоб хохлы ничё не поняли!!!ГЫ!!!
| Вс ноя 30, 2008 16:09 |
Anton Oprya
 Re: Иммобилайзер
Егорка на самом деле комплектация составляется местным дилером в нем может быть ошибка а то что есть иммо или нет можно проверить только дубликатом ключа а то что двигатель не заводится или глохнет с включённой сигналкой то это уже фичи сигналки (виртуальный иммо), разве в Амулете вообще есть штатная сигналка?
| Вс ноя 30, 2008 16:49 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Иммобилайзер
Дубликат ключа тебе не для этого ли нужен? И так видно , что чипа нет!
DSC00743.JPG [ 65.62 КБ | Просмотров: 4943 ]
| Вс ноя 30, 2008 18:53 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Иммобилайзер
И не лень тебе над ключиком издеваться.
| Вс ноя 30, 2008 19:47 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Иммобилайзер
Он легко открывается и так же легко закрывается! Он на защёлках
| Вс ноя 30, 2008 19:53 |
Anton Oprya
 Re: Иммобилайзер
ну как вариант можно ключ вскрыть  просто не всех это убеждает, вон про Тигго спорили долго и периодически до сих пор спорят
| Вс ноя 30, 2008 20:52 |
Black
Автомобиль: Октавия А7
 Re: Иммобилайзер
иммобилайзера в Амулете нет!!! а насчёт того, как проверить, есть способ - завернуть головку ключа в плотную фольгу от шоколадки... Если иммобилайзер есть, то авто не заведется, если нет его, то заведётся без проблем. Кстати, неналичие иммобилайзера , насколько мне известно, облегчает установку сигналки с дистанционым запуском двигателя
| Вс ноя 30, 2008 21:09 |
Егорка
Клубная карта №: 14
 Re: Иммобилайзер
Странно! Я уже и ключ разобрал, и фото выложил, а вы всё спорите есть в нём , что-то или нет! Может фото не открывается? Или не видна фотка с открытым ключом?
| Вс ноя 30, 2008 21:18 |
Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ |
215 |
70654 |
Чт июл 30, 2020 13:55
tillorn
Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий |
17 |
6496 |
Чт июл 23, 2020 19:26
skifus
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
57417 |
Ср сен 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация с автозапуском двигателя...
hulk |
43 |
13976 |
Вт мар 30, 2010 13:26
Gradov_Georg
