Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Дополнительная сигнализация на КІМО
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: Сигнализация для КІМО
Поставь кнопкой на ключе на сигнализацию, а потом вставь ключ в дверь и открой. Запищит, но не очень громко.
Пн дек 01, 2008 23:01
громкость регулируется?
Вт дек 02, 2008 22:18
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Регулируется, путём смены штатного ревуна на ревун погромче....))) :-D
По другому никак
Ср дек 03, 2008 10:00
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
А штатная кричалка от сигнализации стоит возле аккумулятора?
Ср дек 03, 2008 10:59
сигналка ж штатная пищит через штатный клаксон. потому это только пугалка, не более
Чт дек 25, 2008 1:26
Клубная карта №: 15
У меня доставлена Шерифовская сигналка. И возле аккума стоит мини-рупор)))
Вот я и спрашиваю, он от штатной сигналки или от Шерифовской?
Чт дек 25, 2008 10:25
вот я и отвечю - от шерифовской
Чт дек 25, 2008 10:28
более правильно будет так: если поставлена внешняя сирена (обычно ее ставят), то от внешней. но бывают случаи что ее не ставят и сигналки заводят на родную бибикалку (сигналки это умеют).
внешнюю сирену (обычно) ставят так чтобы снизу ее нельзя было запенить, т.е. явно не в прямом доступе снизу...
Вс дек 28, 2008 12:23
Достала сигнализация. При езде , на неровностях подмигивает аварийка и щелкает центральный замок. Не пойму в чем дело. Перетянул клемму на аккумуляторе (была слизана резьба). Причем проявляется непериодично. Что это может быть ?
Пн янв 19, 2009 10:56
Автомобиль: K
...да, прикручена под акумулятором... :D
но,
:o
после того, как я хотел поменять "кричалку" на другую (шериф)... что-то произошло
а именно...
после того, как я открутил "штатную" и поставил "ШЕРИФовскую" (полярность правильная)
- поставил на сигналку....
- открыл дверь, сигналка сработала (закричала) :idea:
- снимаю с сигналки кнопкой... машина открылась, но "КРИЧАТЬ" не перестала :(
- после отключения акума и включения... она замолчала ...(окончательно)
... тоесть при повторной постановки на сигнализацию и открытие дверей, замигали только поворотники :sad: "сирены" небыло :(
подумал, что сирена сдохла..... нет, работает (проверил от аккумулятора) :D
поставил "родную"... и после посторной постановки на сигналку, и после... открытие дверей.... (по прежнему заморгала аварийка)... и сигнал... еле-еле слышно жалобно "...кряяяюю" "кряяя...."
хотя и с "родной" сиреной все ок (проверил т акума)...
вывод: что-то с самим "блоком" или с "рэле" ..... кто знает что мона сделать?.. где это реле? или менять блок сигналки-бортовик ? :o
Пн янв 19, 2009 16:57
Клубная карта №: 15
есть предположение, что Шерифовская кричалка имеет большую мощность, чем штатная. При первом включении шерифовской она пикнула, но при этом могло подгореть реле или какой то блок усилителя.
Вобщем, не стоит надеяться на чудо. Тебе дорога на СТО или в гаражи к шарящим электрикам.
Пн янв 19, 2009 17:11
У меня стоят две сигналки. Штатная и дополнительная - по мощности не выбивает. Я думаю что глючит злополучный блок управления под сидушкой. Прямой путь к грамотным установщикам...
Пн янв 19, 2009 17:25
Автомобиль: K
... если бы знать, где он находиться, я бы и сам разобрался
Пн янв 19, 2009 17:26
и у меня обе работают отлично. так что действительно - требуется правильная установка.
Чт янв 22, 2009 19:46
На минувших выходных разобрал ключ. В нем стоит элемент питания-CR 2016/ Порядок разборки -на фото. На самом ключе все-таки стоит чип.
002.jpg [ 411.86 КБ | Просмотров: 3896 ]
001.jpg [ 378.68 КБ | Просмотров: 3896 ]
000.jpg [ 256.26 КБ | Просмотров: 3895 ]
Пн янв 26, 2009 9:56
Клубная карта №: 159
Сообщение Re: Сигнализация: брелок-пейджер (транспондер) отвязался от базы
Serj-1979 писал(а):
У меня стоит сигнализация Sheriff ZX-925. Так вот, у меня брелок-пейджер (транспондер) "отвязался" от базы (потерял базу, установленную в автомобиле). В случае удара автомобиля или в других случаях брелок реагирует и показывает, что с машиной что-то не так. А открывать и закрывать машину не хочет. Приходится пользоваться запасным (без монитора) брелком.
Аналогичный случай. Вот только синхронихировать базу и транспондер получается - прочитал в мануалке что нужно дважды нажать в течении 1 сек на закрыть-закрыть. И тем самым синхронизировать сигналы.
Это мол происходит в случае 30 и более кратного нажатия на клавишы (например если дети играют брелком)..
В моем сучае - все признаки рассинхронизации, + ко всему батарейка садится за считанные часы. Причем экран начинает просто бледнеть...
И когда он бледнеет где-то на половину - видно мерцание (как бы пульсация) где-то с периодичностью 1 раз в 2 сек. ;(
Думал может сам того неосознав включил активацию какой-то линии, и она опрашивает обратку - тем самым делая расход заряда батарейки..
Включал транспондер в режим сэйф (энерго-сережения - отключения обратной связи) все равно батарейа садится.
Каждое утро покупать баьарейку - напрягает.
Я вот думаю, как вариант - обучить что-ли другой транспондер (взять от шерифа 910). Или это не выход ?? У кого-то что-то подобное случалось ???
ps: Sheriff 925. То ли это передатчик опрашивает обратку, то ли ртанспонер глючит - незнаю.
PPS: ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ПОД ТРАНСПОНЛЕРОМ Я ПОДРАЗУМЕВАЛ 5ТИ КНОПОЧНЫЙ БРЕЛОК
(это я сейчас прохожу ликбез и читаю что транспондер и ЖК-брелок не есть одно и то же ;)
..will be soon..
Последний раз редактировалось vago Ср май 13, 2009 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Вт май 12, 2009 19:46
vago у тебя брелок не работает меняй по гарантии 8-)
Вт май 12, 2009 20:21
Хм, помойму у меня гарантия на 6 месяцев выписанная. В моем случае вариант уже негарантийный. ((
Полюбому - похоже придется прописывать новый код (новый брелок).
..will be soon..
Ср май 13, 2009 9:15
А чем не удовлетворяет кого штатная сигнализация? Ну не ужели от угона есть настоящая гарантия всех этих систем? Да и не такая уж наша машинка дорогая чтобы её так остерегать от машейников. А если потребуется то и спутниковая сигнализация для проффи не в счот! Стоило бы того!
Ср май 13, 2009 22:07
я ставил не для зашиты а чтобы автозапуск был :?
Чт май 14, 2009 21:17
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 269 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM, замок зажигания
Gorynych
221
38506
Чт мар 11, 2021 23:08
Olegli
531
112572
Вт фев 28, 2023 19:33
диментий
17
6475
Чт июл 23, 2020 19:26
QQQ
215
70610
Чт июл 30, 2020 13:55
