 Электронная педаль газа
Сегодня в очередной раз столкнулся с проблемо (вернее с 3-е кратным ее проявлением)= при спокойной езде на любой передаче с непрогретым двигателем, педаль газа перестает реагировать на нажатие... Т.е. Как бы давишь педаль, а она сначала отзывается, а потом как будто выключается (трудно обьяснить словами=()...что-то похожее на отсечку
Есть подозрение, что это напрямую связано со сцеплением - так как оно последнее время берет вверху, что является странным!!! У кого-то есть мысли по этому поводу
Ср дек 03, 2008 22:49
Аналогично
встречал когда утром прогреваю машину и обороты почему-то падали после отпускания сцепления-при нажатии на акселератор реакция отсутствует вообще.
обращался на СТО,после диагностики и тудым сюдым сказали не оставлять на передаче на ночь-безрезультатно(хотя авто оставлял даже им до утра что-бы они воочию прочувствовали и увидели все симптомы).
обратился здесь к представителю СА автомотив ,
после некоторой полемики попросили координаты-думаю понятия не имеют о сути проблемы.
Ср дек 03, 2008 23:08
Как у тебя со сцеплением? Не стало брать выше?
просто есть 2 варианта:
1. Что-9о реально связанное именно с ним
2. На киме педаль газа электронная, следовательно с определенными датчиками и пр. - скорее всего нужно сделать комп.диагностику и смотреть по результатам
Ср дек 03, 2008 23:30
Сцепление не изменилось
сначала думал что-то но это в связи с переходом на зимнюю обувь педали не ощущал немного,но все и в большей степени тормоз тем более.потеплело обул осенние и все путем.
Диагностику на СТО чудак делал,ноль реакции.Была какая-то ошибка так как однажды заметил что лампочка чек гасла вместе с аккумулятором-после заведения авто.
я и свечи поменял в срочном порядке до того как поперся на станцию,они вначале утверждали что в них проблема-версия не верна,хотя одна свеча реально была убита,пробивала на изолятор.
говорили еще что топливо-поменял заправку все равно эффект присутствует.
ну а по электроника тоже от знакомых слышал такую версию,предполагали что с электронным подсосом не то а может это и взаимосвязано с педалью акселератора и где-то дальше,может в движке заслонка дроссельная иль датчики какие.
ведь на зиму проявилось,а в условиях пониженных температур у этой модели опыта существования не было-у Кимов всех это первая зима,может какой коструктив и вылазит.
Чт дек 04, 2008 0:14
Опускать пробовал?
Чт дек 04, 2008 0:32
сегодня немного отпустил сцепление.. вечером посмотрим, что из этого получилось... т.к. данная проблема у меня вылазит исключительно вечером!!! утром пока не было :-D
Чт дек 04, 2008 10:09
Отпустил немного сцепление... Поехал - обрадовался, что пропали провалы и радовался пока не доехал до дорожного стыка - как только передние коолеса стукнули по стыку - обороты двигателя упали до холостных и не реагировали на нажатие педали, пока не выжал сцепление... Вот вам и эллектронный газ=(((
Чт дек 04, 2008 20:19
Новая проблема. Что планируешь делать?
Чт дек 04, 2008 21:18
Здесь viewtopic.php?f=24&t=6481смотрел?
Чт дек 04, 2008 21:22
У джагистов похожая проблема... Только 1 человек был на сервисе и заменил "педаль газа" вот только подробно ничего пока не описал =(
буду ехать на сервис на диагностику и там решать данный вопрос
Чт дек 04, 2008 21:57
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
помню біло сообщение тут на форуме.. прошу отозваться у кого было... а имено не реагирует педаль газа на нажатие на неее.... отпустил снова нажал все появилось....
кто и как решил данную проблему... ???
Вт мар 17, 2009 21:15
Автомобиль: kimo
похожая ситуация была (как бы провалы, несколько сек. не реагирует, затем как пуля разгоняется), поменял свечи, уже пол года ежу, все норма, очень хоч. у санька777 купить проверенные свечи, может еще и троить перестанет...
Ср мар 18, 2009 4:28
была проблема после того как прыгнешь на ямке - педаль газа переставала реагировать.... проверь контакты как на самой педали так и на моторчике управлением дросельной заслонкой
Ср мар 18, 2009 10:37
у меня машинка как то набирает скорость ну скажем толчками.... особено чувствуется на 3 передаче, на глаз обороты не прыгают... а чувствуются еле заметные толчки... друг сказал что если бы не сказл не заметил бы:! что может быть?
Пт сен 04, 2009 20:31
Дергается машина. Но у меня складывается мнение, что там что-то с педалью газа, или контакты или потенцинометр.
Пт сен 04, 2009 23:57
Сообщение Re: Электронная педаль газа
Так как все таки лечиться когда нажимаешь на педаль газа а машина не реагирует? Просто есть у нас в Новгороде одна машинка с такими симптомами и еще в Пятигорске и Белгороде. При этом загорается ЕРС.
Пн ноя 16, 2009 14:34
то Михадзе. Что я думаю про это. Прежде, чем лезть в дебри, надо провести простой эксперимент. Снять патрубок с дроссельной заслонки и при включенном зажигании нажать педаль газа. Если заслонка не движется-дело в ней или в педали. Если работает, причину надо искать в другом.
Пн ноя 16, 2009 17:33
Мыссык писал(а):
Снять патрубок с дроссельной заслонки и при включенном зажигании нажать педаль газа...
Зажигание можно и не включать, просто поставить ключ в положение ІІ и можно так наблядать нажимая на педаль газа. :D
Пн ноя 16, 2009 17:53
Спасибо за имфу. А то я проверял при в ключеном зажигании.
Пн ноя 16, 2009 18:05
Автомобиль: chevrolet aveo
караул :roulette: третий день машина не едет...в том плане,что при движении (время от времени) нажимаю на педаль газа,а реакции ноль! на любой передаче...провал...всё как упоминалось выше у ребят...и загорается ерс....бенз заправлен на лучшей заправке..свечи менял 5тыс назад, дроссель работает,бензанасос гудитььь, топливный фильтр менял неделю назад
Вт дек 08, 2009 10:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "звенит" педаль тормоза
polmaro
Пн окт 08, 2012 12:40
SlimS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль бустеры - есть повод поговорить
Вс окт 02, 2011 21:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза заблокирована - машина не заводится
uriy1304
Пт ноя 22, 2019 14:20
cjk58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Педаль тормоза и загорание стопов
10876
Чт дек 06, 2012 16:09
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
