Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
 Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Скачать PDF (920kb)
Комментарий к файлу: Электрическая схема (920kb)
diagram_circuit.zip [722.85 КБ]
| Пт фев 09, 2007 14:01 |
rulevoy
Изображение в PDF-файле, сперва нужен просмотрщик, типа Fdobe Reader 7.0
| Вт янв 22, 2008 12:32 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Коллеги! У кого есть таблица предохранителей на Амулет (или перечень- как угодно назовите!)? Недавно пришлось искать методом тыка предохранитель прикуривателя.
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Вт янв 22, 2008 18:37 |
GSVG
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 23:56 Сообщения: 63 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2,4AT, +QQ
YurOK! писал(а): Коллеги! У кого есть таблица предохранителей на Амулет (или перечень- как угодно назовите!)? ...
Посмотри у Российских коллег... думаю они не обидятся...
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid ... _chid=1000
_________________  Память для ограниченных умов - капитал без оборота
| Чт янв 24, 2008 8:09 |
rulevoy
по вопросу предохранителей... выдержка из мануала...
Doc1.doc [682.5 КБ]
| Пт янв 25, 2008 16:27 |
rulevoy
Мануал полностью, на всякий случай.
| Вт янв 29, 2008 18:36 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: Электрическая схема Chery Amulet
есть еще такая если надо. Скачал с руского форума очень удобная, я думаю русские коллеги не будут возражать
| Ср апр 02, 2008 11:55 |
Danser
Автомобиль: Амулет
ryaz писал(а): а какой предохранитель за что отвечает? такая схема есть?
может пригодится вот такая с примерным переводом
| Вт май 20, 2008 15:30 |
sergeynewgen
Зарегистрирован: Чт окт 25, 2007 23:22 Сообщения: 98 Откуда: Украина Мелитополь
Мне кажеться что эта более полная схема - 26 страниц, а в предидущей 10.
_________________ Chery Amulet - СУПЕР!!!
Нас не догонят!!!
т. 80503223643
| Вт июн 03, 2008 0:13 |
Вася
Зарегистрирован: Пн окт 27, 2008 8:36 Сообщения: 148 Откуда: г. Орджоникидзе
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Может быть это тебе поможет, это электросхема в формате VISIO
_________________ I like my car!
| Пт дек 05, 2008 11:51 |
Тарас В.
Зарегистрирован: Пт апр 03, 2009 11:10 Сообщения: 9 Откуда: м.Рава-Руська
Автомобиль: AMULET
всем здарова народ помогите найти предохранитель связан с падагревом передных сидушек
| Пт апр 03, 2009 18:56 |
ESm
Смотри здесь. Эта информация касается всех предохранителей блока и получена фактическим путём, а не взята с литературы...
| Пт апр 03, 2009 19:21 |
ESm
Когда будешь считать номер предохранителя, учитывай, что у меня они обозначены так как и в блоке (внутри на плате), а не так как в некоторой литературе...
Комментарий к файлу: Вот так выглядит штатная нумерация предохранителей
Fuses Box.JPG [ 18.56 КБ | Просмотров: 37478 ]
| Пт апр 03, 2009 19:53 |
богун
Зарегистрирован: Вс фев 08, 2009 10:51 Сообщения: 30 Откуда: киев
Автомобиль: чери амулет
я искал методом втыка  кароче немного стемнело я взял фонарик и начал просвечивать предохранители в блоке под рульём который сгоревший ты увидиш сразу.
| Сб апр 04, 2009 13:07 |
Вот поставли себе задачу(не спрашивайте зачем ) отключить подушки, вот думаю предохранитель выковырять. Собственно стал вопрос где оно такое находится, какой из, методом тыка не хочу. Может кто подскажет ?
| Чт май 14, 2009 10:49 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Глюк всей электроники или что?
Народ хелп!!! Началось всё вчера. При выключении зажигания загоралась лампочка АБС но при открытии любой из двери она тухла. сегодня поехал в город и вдруг у меня загорелись лампочки уже при включеном зажигании АБС и Ручника . Поставил машину на стоянку и вернулся через 30 мин., машина завелась как будто на улице 40 градусов мороза и масло миниралка. Лампочки продолжали гореть. По дороге домой перестали работать стеклоподёмники и повороты! Машина тупит по страшному. Приехал домой снял клему с акамулятора через пол часа надел. И машина не заводится,стартер еле крутит и горит ЧЕК. Да и магнитола тоже вырубилась! Вот такие дела. Какие соображения. Может блок глючит. Да вчера мыл машину и не знаю может вода где. Но ездил вчера все нормально было токо лампа АБС горела при виключении зажигания.
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Ср май 20, 2009 11:15 |
stealth
 Re: Глюк всей электроники или что?
Напряжение бортовой сети померяй...НАверное заряд исчез, раз стартер стал крутиться как зимой медленно.
| Ср май 20, 2009 11:19 |
Maxim81
где? и как? Что это даст?
| Ср май 20, 2009 11:20 |
Оксана
УЖОСССССССССС!!!!!!!!!!! Не знаю, что енто такое, но пока машинка ездит, нужно срочно на диагностику электрооборудования.  Самостоятельно решать проблему-себе дороже выйдет.
| Ср май 20, 2009 11:22 |
stealth
Симптомы, выключилась магнитола, все магнитолы выключаются при заниженном напряжении. Медленно крутит стартер, тоже говорит о разряде АКБ.
Включи ближний посмотри на яркость лампочек, посмотри на батарее окошечко, должно быть зеленое.
Возьми тестер и на клеммах акб проверь напряжение, если оно уже ниже 11 вольт, то точно не заряда. Заведи машину и снова померяй напряжение должно быть около 14 вольт, если так и осталось 11 то надо ремонтироваться. Тестер стоит 30 гривен, самый простой китайский. Купи, еще пригодится.
| Ср май 20, 2009 11:24 |
