Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Сиденья
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Сообщение Re: Сиденья
... от 200 у.е./шт. (зависит от состояния девайса)
Чт дек 04, 2008 3:08
Автомобиль: tiggo
Ребята! Я сегодня был неприятно удивлён.Была необходимость сложить задние сидения.Спинки сложились, а сидушки не подымаются.Рычаги не реагируют.Нет никакого сопротивления нажатию.Как будто там вышло что то из зацепа.И что самое приятное на обоих сидениях сразу.Хотя неделю назад я вообще их вытаскивал из машины.Чегой то может быть?
У него как у
меняИзображение
Чт дек 04, 2008 19:47
всё в исходное положение (разложить)отодвинуть максимально назад и опять сложить спинку и попробовать вытащить нажатием рычага по новой!..з.ы. такой вопрос сложно решить на растоянии))нужно юзать на месте!
Чт дек 04, 2008 20:10
Одна тышша зелёних по нонешнему курсу - дороговато.... Хотя если хорошенько наскрипит, то.... А они однозначно взаимозаменяемы + остаются трансформер-спообности задних ?
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пт дек 05, 2008 0:21
Видимо, были придвинуты к передним. Разложи, отодвинь - поднимутся.
Пт дек 05, 2008 18:53
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Я уже писал о разлаживании сидений! Первое, что надо сделать - это отодвинуть в крайнее заднее положение! А дальше по накатаному!
Пт дек 05, 2008 18:54
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Снял передние сидушки...смазал литолом все возможные места скрипа...поставил и все гуд! Скрипа как небывало, но вибрация осталась...
Пн май 04, 2009 17:14
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
А я не снимая запрыскал всё силиконом, усё гут....
Изображение Изображение
Вт май 05, 2009 0:08
Клубная карта №: 177
А мой TIGGO наверное собирали немцы из Китая, или родственники у них там, потому что передняя часть салона у меня не скрипит и не дребезжит вообще, а вот задняя... Левое заднее сидение собирал немец (ничего не скрипит), а вот правое заднее - его родственник из Китая - дребезжит как старая телега, причём не понятно откуда исходит звук, то ли от самого сидения, то ли от роллета задней полки, который крепится к подголовнику.Сажаю пассажира - не дребезжит, значит всё таки сидение (а грешил на полку).
А тут ещё на днях обнаружил следющее: сидения передвигаются вперёд и соответственно назад, и фиксируются в крайних положениях (это понятно), а вот в промежуточных положениях (их 3 или 4) не фиксируются. Подскажите - у всех так, или только мой Tiggo-шa отличается от всех своей "немецко"-китайской сборкой?
И вот ещё... Если откинуть задние сидения, видны места крепления салазок и углубения (фото прилагается ниже), так вот в одном из углублений я обнаружил пластиковую прокладку чёрного цвета (причём только в одном), а в другом - небольшой патрубок с резьбой.
Я уже и так натанцевался шаманских танцев вокруг своего Tiggo-ши, а тут ещё сюрпризы... Может кто обьяснит, это у всех так? И может кто знает для чего?
Комментарий к файлу: Крупный план
DSC02927.JPG [ 132.43 КБ | Просмотров: 5390 ]
Комментарий к файлу: Вид с правой задней двери
DSC02926.JPG [ 148.43 КБ | Просмотров: 5390 ]
Комментарий к файлу: Вид с задней двери
DSC02924.JPG [ 171.17 КБ | Просмотров: 5388 ]
Моб.- 050 911 69 69
Вс май 10, 2009 22:31
Все 1 к 1му на левом креплении небыло пластиковой прокладки, а на пр была, но выкинул я ее не понимая к чему она там. А на петельки, что на фотках предлагаю выточить из фторопласта втулочки прорезав их с одной стороны вдоль, так чтобы их можно было одеть на петельки. ставим сиденье и никакого стука. Только размеры правильно замерь. Удачи ;)
Пн май 11, 2009 21:27
У меня ни скрипа ничего нет. Все нормально. Может это оттого что я немного вешу. (78 кг.) :D
Вт май 12, 2009 11:40
Я вешу - 60, но разговор о задних сидениях, на которых ты Alex, управляя автомобилем, сидеть не можешь.(Ну... разве что рост у тебя - 2,50м и снято водительское сидение!) :D
hard, спаибо за совет (одна голова - хорошо, а две - некрасиво... зато результативно), обязательно воспользуюсь твоим советом, только с фторопластом я не знаком (Это кто такой и как с ним боротся?), Если можно поподробнее что это за материал? Где взять (или откуда оторвать)? Может есть варианты, ну... типа виниловая трубка (как капелница) подходящего диаметра.
Моб.- 050 911 69 69
Вт май 12, 2009 12:51
Фторопласты – это полимеры фторопроизводных этилена. Получают фторопласты путем полимеризации газообразных низкокипящих мономеров при повышенном давлении в автоклавах. Выпускается большое количество фторосодержащих полимеров как в виде порошков, так и в виде различных полуфабрикатов, композиций и готовых изделий под общим названием фторопласт. Фторопласт-4 – уникальный материал, он отличается высокой химической стойкостью, не изменяется даже при кипячении в «царской водке». Вместе с феноменальной инертностью фторопласт-4 характеризуется малой пористостью, отличными электрическими и механическими свойствами. Хорошая механическая прочность сохраняется в области температур от -190 до +250 град. Цельсия.
Он обладает низким, почти не зависящим от температуры коэффициентом трения, совершенно гидрофобен, физиологически инертен. Диэлектрические свойства его не изменяются до 200, а химические — до 300 град. Цельсия. Эти свойства материала делают изделия из него незаменимыми в химической, электротехнической промышленности, приборостроении, машиностроении, атомно-энергетической, пищевой, легкой и медицинской промышленности.
Виниловая трубка тоже вариант...
Вт май 12, 2009 22:12
hard, спасибо за исчерпывающую информацию, я уже в инете вичитал о свойствах этого материала, у нас в продаже я его не встречал, где его можно достать - ума не приложу, поэтому буду эксперементировать с винилом. Что получится по возможности отпишусь или выложу отчёт.
Моб.- 050 911 69 69
Ср май 13, 2009 18:27
Нарыл виниловую трубку диам.-10мм. Нарезал отрезков по ширине петли, разрезал их вдоль, надел на петли которые на фото выше...
Сиденье пристегнул на место с трудом (но всё же пристегнул) - дребезжание вроде стало меньше. Есть другие источники звука - это всё таки полка и узлы соединения задних диванов со спинками. Над полкой я поиздевался от души, в результате шумовых эффектов стало ещё меньше (Полка тоже вносила свою лепту в оркестр). А вот до шарниров задних сидений не добрался - нужен спец.ключ а у меня такого нет (пока).
Кого заинтересовало - спрашивайте, выложу фотоотчёт.
Моб.- 050 911 69 69
Сб май 16, 2009 14:33
Автомобиль: ТИГГО 2.0
Клубная карта №: 252
всех интерисует-выкладывай
Сб май 16, 2009 22:22
Клубная карта №: 223
Я тоже экспериментировал с задними сиденьями, оказалось что они ваще не стучат на этих креплениях, так как там все в натяжку идет. Там что-то другое, в самой конструкции явно.
А вот передние сидения - конструкция не из самых прочных. Спецом снимал. Скрип - :traininga: . Требуется вмешательство - свароные работы полуавтоматом: укрепить сидушку на поперечное качение. Спец ключика не хватает конечно чтоб все подтянуть. Скрип направляющих убрал :girl_hospital: силиконом (аэрозоль).
Вс май 17, 2009 11:01
Я обещал отчёт? Ну что ж, раз обещал... Мужик сказал - мужик сделал!
Итак...
Комментарий к файлу: Виниловая трубка пищевая диам. - 10 мм.
021.jpg [ 117.56 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Готовые изделия из неё
022.jpg [ 90.04 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Место дислокации полученных изделий
023.jpg [ 114.1 КБ | Просмотров: 5486 ]
Комментарий к файлу: На крупном плане видно место контакта металла с металлом
024.jpg [ 150.96 КБ | Просмотров: 5483 ]
Комментарий к файлу: Вот сюда и надеваем "презервативы" (чтоб сверчки не разводились)
025.jpg [ 137.74 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: И так баним каждую петлю
026.jpg [ 129.72 КБ | Просмотров: 5482 ]
Возвращаем сиденья на места, пытаемся пристегнуть понадёжней. если пристегнули - будет Вам счастье! Кстати отстёгиваются потом нормально и "презервативы" не слетают.
Мои издевательства над полкой
Комментарий к файлу: Берем полку обычную от Chery Tiggo
012.jpg [ 102.58 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: Вырезаем и обклеиваем из мягкой ткани (автомобильная салфетка) места контакта пластика с пластиком (обработка силиконом не помогла)
013.jpg [ 100.77 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: И так везде...
014.jpg [ 121.7 КБ | Просмотров: 5482 ]
Комментарий к файлу: И с другой стороны...
015.jpg [ 129.54 КБ | Просмотров: 5483 ]
Моб.- 050 911 69 69
Вт май 19, 2009 0:32
Продолжаем издеваться над полкой
На этой полке есть роллеты (я думаю это ни для кого не новость) которые имеют свойства издавать шлёпающие звуки при езде по мелким кочкам.
Устраняем дефект:
Комментарий к файлу: Откручиваем роллет от полки (причём смело - ничего не взорвётся)
016.jpg [ 85.64 КБ | Просмотров: 5483 ]
Комментарий к файлу: В меcте где выезжает шторка, приклеивем дверной уплотнитель 5мм (именно в этом месте при езде по неровностям шторка тарабанит)
018.jpg [ 112.79 КБ | Просмотров: 5482 ]
Собираем всё в обратной последовательности, садимся за руль, едем и понимаем что в салоне стало тише... Не забудте полку на место установить!
Всем удачи!
Моб.- 050 911 69 69
Вт май 19, 2009 0:55
Автомобиль: TIGGO
Скрипит водительское сиденье в связи с хлиппкой его кострукции. Все перечисленные силиконы уже применялись ещё с осени, но это всё временное средство. Надоело силиконить.
Кто более скурпулёзно подходил к водительскому седению? Хочу почитать мнения и доводы "Тигроводов", т.к. не только у меня предпологаю -эта проблемма.
Есть два кординальных пути решения задачи на мой взгляд.
1) Укрепить путём контактной сварки конструкцию. Кто уже через это прошёл, поделитесь
2) Замена на на аналог другого производителя
Вт июл 21, 2009 12:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чехлы на сиденья и коврики
Wombat
127
40406
Вс май 05, 2013 23:07
YARG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сиденья на АМУЛЕТ
Ру
Сб окт 31, 2009 17:47
Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обогрев сиденья
Владимир C
Сб ноя 24, 2018 21:45
Only Перейти к последнему сообщению
Vitala
Вс июл 31, 2011 9:09
Сармат Перейти к последнему сообщению
