Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Вопросы о подборе свечей
Вчера понменял свечи на купленные у Санька555.
Первые впечатления: субъективно стало тише значительно, нет тряски на низких оборотах, на низких оборотах стало более приёместей, ускорение заметно быстрее стало. Но есть и минус - имхо по брехуну (моментальный) расход, как по мне, стал показывать больше....но это конечно будет видно после выезда бака....
Пн дек 08, 2008 11:04
Автомобиль: SQR 7130S12
Дважды меняли свечи при ТО (на холостых моторчик подтраивал). В третий раз менял сам. В автомагазине в качестве образца показал свечу из первого оригинального комплекта ( китайский БОШ СУПЕР). Продавец долго шаманил над компом, а потом изрек, что такие свечи идут на ФИАТы и СИТРОЕНы с объемом двигателя 2,5, 2,8, 3л!!! В итоге взял комплект трехлепестковых свечей АУДИ-ФОЛЬКСВАГЕН и не жалею.
Ср дек 24, 2008 22:31
Ребята сегодня купил свечи ВОSСН PLАTINUM FR7DP .не знаю пойдут или нет кто что может сказать про них?
Вс фев 01, 2009 12:13
Я ставил эти свечи. Честно говоря не понравилось. Такое ощущение, что машина тупила. На ХХ были обороты 1000-1200. Я их кинул в запас, а вместо поставил Beru? хотя говорят что искра на платине более устойчива.
Пн фев 02, 2009 9:54
Это миф, искра на платине и на обычной свече ничем не отличается, покрайней мере на стенде визуально разницы нет. Разница тольок в том платина самочищается лучше, а чистая свеча соотвественно лучше работает. На Кимы больше всего понравилось bkr6e-11(или такие же только двухлепестковые.....забыл точное название вроде bkr6ek-11) Если катаетесь на короткие расстоянии по городу и не крутите дрыгател как на драге, лучше поставить более горячие - 5-ки.
Платина действительно должна работаь лучше и дает некоторую экономию....не всегда это так получается, а при ее тепершней цене 450-500грн за коплект как-то не вкусно ставить такие экспереемнты. Недавно даже на субарика одного брали обычные денсы вместо оплавившейся платины и довольны......
Ср фев 04, 2009 12:16
По поводу Beru - в них мне не понравилось частые пробои верхнего изолятора свечи, было что 3 свечи из 4-х пробивало......если притензий нет - удачного полета
Ср фев 04, 2009 12:18
а есть ли уверенность, что именно свечи виноваты? что-то тут многие жалуются на высоковольтные провода... может искрило где-то?
Сб фев 07, 2009 0:48
Если вопрос ко мне, то провода уже менял и вальцевал старый комплект.Разница при замене свечей заметна сразу. и честно говоря к родным свечам у меня нареканий нет. Нормальные свечи стояли.
Сб фев 07, 2009 19:09
Автомобиль: М11Н
Привет из С-Петербурга!Свечи FINNWALL516-вопрос цены и качества на первом месте!А платина и пр. пр. это метод изъятия денег из наших кошельков.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Пт фев 13, 2009 14:33
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Высоковольтные провода (своими руками)
Не секрет, что родные ВП у нас все же китайские и лично у меня 2 пробивало почти сразу :-)
Оригинальные новые стоят около 380 грн., да и толку менять шило на мыло.
Долгие недели поисков аналогов и вот оно, счастье.
Итак, наши провода имеют сопротивление в пределах 11-15 кОм.
Подбранные мною аналоговые - около 60-80 кОм. Не знаю, на что это влияет, но уже второй день катаюсь и все пучком.
Ниже постараюсь подробно описать процесс.
Итак, подошли по длине провода от WV 1,8-2.0 л 16-клапанника (Цена в БЦ 230 грн).
Перечень необходимого оборудования.
1. "Прямые" руки
2. Старые + новые провода
3. Электродрель
4. Сверло диаметром 9 мм и рабочей длинной 110 мм.
5. Плоская отвертка
6. Острый нож
7. Плоскогубцы
8. WD-40
9. Изолента (желательно черного цвета)
Суть работы в том, чтобы с нового провода снять наконечник, который идет на трамблер. затем разрезать резиновую направляющую которая со стороны свечу. В итоге получаем новый провод, который со стороны свечи обжат, со стороны трамблера - нет.
Затем на родном проводе разрезаем изоляцию (как на рисунке), выкручиваем наконечник и снимаем его с провода. Раскручиваем родную направляющую, и вытаскиваем провод из нее. Дальше сверлом рассверливаем канал в направляющей под новый провод (углубляемся на 11 см). Новый провод просовываем через родную направляющую, закручиваем ее. Дальше обжимаем новый провод родным коннектором и вкручиваем его в родной наконечник "г-образного типа". обматываем это все дело изолентой и вуа-ля)))))
P.S. Когда будете просовывать новые провода настоятельно рекомендую смазывать места трения ВД-кой, чтобы не повредить силиконовую оболочку.
Фотки ниже.
P.P.S. Хз почему, но фотки получились в обратном порядке :o Смотреть снизу вверх :)
8.JPG [ 333.41 КБ | Просмотров: 9403 ]
7.JPG [ 308.49 КБ | Просмотров: 9398 ]
6.JPG [ 331.69 КБ | Просмотров: 9401 ]
5.JPG [ 214.11 КБ | Просмотров: 9395 ]
4.JPG [ 153.78 КБ | Просмотров: 9402 ]
3.JPG [ 203.99 КБ | Просмотров: 9400 ]
2.JPG [ 311.98 КБ | Просмотров: 9399 ]
1.JPG [ 273.8 КБ | Просмотров: 9400 ]
Ср фев 18, 2009 14:38
Сообщение Re: Высоковольтные провода (своими руками)
заказы принимаешь?
Ср фев 18, 2009 14:45
А просто провода на развес не было?
Ср фев 18, 2009 15:03
Ай маладец
а если пункт 1 немного того,недоукомплектован
то к дяде Васе с фотками !!!
Ср фев 18, 2009 15:08
Не заметил разницу по расходу бензина? Довольно большая разница сопротивления проводов. Искра может быть меньшей мощности.
Ср фев 18, 2009 15:26
Автомобиль: KARRYxa
Клубная карта №: 1075
Подбранные мною аналоговые - около 60-80 кОм. Не знаю, на что это влияет, но уже второй день катаюсь и все пучком......
Реальное сопротивление в таких проводах - величина плавающая и усредненно замерить возможно лиш в динамике подавая импульсное высокое напряжение, а сила тока тоже варьиртуется от многих факторов (зазор, температура ит.д.).
А если мерять тестером то все зависит от конструкции самого провода и наличия гасящего резистора.
Так что не переймайся.
Вот только изолента не есть гуд, лучше термоусадочный кембрик в 3 слоя.
С ув.
Ср фев 18, 2009 15:29
Клубная карта №: 15
mikhadze писал(а):
заказы принимаешь?
Игорь, для тебя - легко)
На самом деле там работы 10-15 минут на каждый провод, если приловчиться.
Ср фев 18, 2009 15:52
Клубная карта №: 15
На развес нету. Искал 3 недели по всевозможным магазинам. Нашет только высоковольтные провода какие шли на старезные машины. Там многожильный провод (10-15 жил) и покрыт слоем пластико-резины))))) Так и не понял что то за изолятор, но дубовый шо ппц. И есстессна, этот провод вобще не имеет сопротивления, что негативно скажется как минимум на работе радиоприемника в машине.
Ср фев 18, 2009 15:55
Клубная карта №: 340
молодец, я бы так не смог да и негде :cars:
Ср фев 18, 2009 16:34
Автомобиль: kimo
а может как-то снять металлические трубки на движке, как было показано на китайском форуме, потому как разрезать резиновые наконечники не есть гуд, может кто-то пробовал снимать ???
Ср фев 18, 2009 17:03
И вся грязь будет на свечах и провода будут просто плавится от близости к двигателю. Надежней менять провода. Тем более пластиковые направляющие трубки у нас практически вечные.
Ср фев 18, 2009 17:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9134
Чт янв 20, 2011 13:30
