Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 48  След.
 Увеличение дорожного просвета
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Сообщение Re: Увеличение клиринса или дорожного просвета
Увеличение клиренса, ведет к изменению аэродинамики, соответственно автомобиль будет неустойчив на увеличенных скоростях. Есть ли смысл подвергать себя и свою семью дополнительному риску. Кто хочет поганять по бездорожью можно взять УАЗик, дешево и сердито.
Сб дек 13, 2008 19:24
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
vise писал(а):
подбирают от других авто, ибо у Тигго конструкцией предусмотрено один тип пружин,
кот. конструкторы сконструировали, просчитали, испытали и выпустили офигенное количество ...
Всё правильно :-P а то получится (если делать самопально) обратный эффект,
не тот который ожидаем.... Примерно как здесь. :P :eek:
НАЖИМАЙ на ВЫДЕЛЕННЫЕ НИЖЕ СТРОЧКИ и УВИДИШЬ, ЧТО БЫВАЕТ:
Думаешь будет хорошо, а там совсем другое :shock:
Вот РОССИЙСКИЙ Джиппер, на КИТАЙской машине, сделал и делает вот так, и хорошо и изменяемый клиренс 8-) :-P
Надо вот так делать ИМХО ;)
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Последний раз редактировалось Marat M. Akhmetov Пн дек 15, 2008 12:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс дек 14, 2008 18:46
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Все читал, читал. А потом взял сфоткал и выставил фотку! Мне интересно, кто как прокоментирует?! Высокий просвет или нет! Поделитесь впечатлениями!
SP_A0533.jpg [ 49.26 КБ | Просмотров: 5357 ]
Последний раз редактировалось Арк-Е900 Вс дек 14, 2008 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Вс дек 14, 2008 19:49
Просвет хороший, всё прекрасно смотрится... :-P
Однако теперь совсем не те скорости, если это у Вас не пневмоподвеска...
только пневмоподвеска позволяет нормально и устойчиво держать дорогу на скоростях...
УДАЧИ!!!!
Вс дек 14, 2008 20:03
Арк-Е900 писал(а):
Все читал, читал. А потом взял сфоткал и поставил! Мне интересно, кто как прокоментирует?! Высокий просвет или нет! Поделитесь впечатлениями!
Как по мне так стандартный просвет. Ради 1-2 см. и не стоит рыпаться. За 5-7 можно и помучаться - так как идеально если поставить кенгу, то на почти все бровки можно будет без опасок заезжать...
Вс дек 14, 2008 22:55
Я машинке ничего не делал. Просто сравнивая с другими, пришел к выводу, что она несколько выше и когда первые разы приезжал на станцию, то меня спрашивали как я приподнял ее. И думаю, что если ее еще выше приподнять, то будет не машина, а каракатица на колесиках.
Вс дек 14, 2008 23:14
Пн дек 15, 2008 21:55
Я сегодня сравнил, твою фото и свою машину - разницы нет. Фото выложу позже.
Ну конечко 1-2 см. на глаз видны не будут!
Вт дек 16, 2008 0:10
Тото и оно, что просвет между колесом и кромкой крыла на нескольких машинх разный и на СТО бока не убедились что ничего не делалось, ворчали что я поднял зад в машине.
Вт дек 16, 2008 14:35
Автомобиль: Tiggo 7
Тебе попались классные пружины...
Вт дек 16, 2008 14:39
jamaro писал(а):
Типа чтоб колеса задние были на пол метра выше передних :-D :-D :-D :-D :-D
А я бы чуть приподнял именно переднюю подвеску. Там колесные арки пониже и при движении по снегу забиваются быстрее :)
Пт дек 19, 2008 16:59
Клубная карта №: 95
Не нарушайте золотое правило "Не трогай технику руками и она не подведёт ".Все геометрические размеры подвески расчитаны на заводе и не нужно их менять. Не укорачивайте жизнь своим машинкам.Никто потом не признается,что поламалась какая-то деталь от этих"усовершенствований".
Вт дек 23, 2008 0:14
+1.Геометрия подвески - штука тонкая , и сделать ее лучше производителя удается очень немногим , притом подготовленным пользователям.А остальным как повезет - у кого стаканы с пружинами вырвет , а кого и с дороги вышвырнет , оно вам надо ???
Надо возить тяжелые грузы - купите прицеп , как делают грамотные люди , а то у нас многие оценивают авто по принципу "сколько мешков картошки выдержит" вместо того чтобы использовать вещи по назначению.В мануале написано"легковой автомобиль с кузовом универсал" вот и используйте его как легковушку , дешевле будет.
Вт дек 23, 2008 12:17
+1 Изображение низя так делать :-D
Вт дек 23, 2008 12:29
Автомобиль: тигго
Кто-то видел у нас в продаже вот такие вставки в пружины, иногда очень необходимы.
12237969-5-embed.jpg [ 43.7 КБ | Просмотров: 4173 ]
file.jpeg [ 50.13 КБ | Просмотров: 4172 ]
Чт апр 16, 2009 21:04
Откуда фото? вещь хорошая.
Пт апр 17, 2009 9:44
Автомобиль: тигго
кто-то из модераторов уже кидал на форум, если не ошибаюсь в теме "амортизаторы" или ещё где-то надо искать.
Не хотелось повторять модератора, но наверное тебе интересны ещё фото, поэтому пусть простят за повтор его идеи.
12238067-2-embed.jpg [ 44.23 КБ | Просмотров: 4163 ]
12237717-10-embed.jpg [ 36.83 КБ | Просмотров: 4162 ]
Пт апр 17, 2009 9:57
Ты не в курсе ктото из одноклубников уже ставил их?
Пт апр 17, 2009 10:03
Автомобиль: тигго
Задавал этот вопрос в разных темах, все молчат.
Расскажу проблему. Поехал в деревню к родственникам на свадьбу, опаздывал, притопил 120-130, и на наших родных дорогах на скорости да и с пятью человеками слышал на проседаниях трение. приехав обнаружил протёртость правой подкрылки. А дело оказалось в том, что именно у правой арки сверху проходит бензопровод и его защитный кожух, подкрылка сделана с выемкой под этот кожух. Вот и трёт на скорости на наших кочках. Пришлось менять её. (250грн). Вот и думаю иногда когда вожу грузы подкладывать оные. Вот только найти то надо.
Пт апр 17, 2009 10:22
Клубная карта №: 223
где -то уже об этом писали
менять пружины и возможно с амортизаторами
или проставки ставить)))
Изображение Изображение
Пт апр 17, 2009 13:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 948 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правила Дорожного Движения 2009 + обновления за Май
в форуме Автолитература
mallisch
Ср сен 23, 2009 8:32
mikhadze Перейти к последнему сообщению
