Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Кузов Джагги
На задних дверях скобы тоже не регулируются, гайки приварены к кузову, проверено.
Ср окт 29, 2008 10:16
Не может быть чтоб двери не регулировались! Завтра на своей гляну.
Временно пешеход.
Ср окт 29, 2008 20:35
в плане "быстрой" регулировки дверей на джаге действительно нет, но отрегулировать (прокладками иди играя на болтах) можно в достаточных пределах, видать конструктора решили что этого достаточно
особо меня раздражают иногда вопросы про "мягкий" кузов и "тонкий" металл - при каркасной конструкции, которой по сути является джага "мягкость" обеспечивают такие силовые элементы как подрамники под двигателем и внутри торпеды, вваренные трубы в дверях и многое другое. Особо отмечу - при меньших габаритах джага весит один в один как сенсоланос - теже 1040 кг пустой машинки. думаю что это все объясяет вопрос "тонкого" металла.
визуально по жесткости кузова - на порядок жестче чем у таврии и славуты и намного жестче чем у тазиков 08-09.
из недостатков кузова, о которых я уже знаю - качество металла и отсутствие оцинковки, что сильно увеличивает риск преждевременной коррозии. тоесть нужно следить за состоянием покраски и антикора и вовремя зачищать и подкрашивать.
Вс ноя 16, 2008 19:20
Автомобиль: Чери Джагги
Я только рад, что на Джагги металл не хуже, чем у лануса. НО: это откуда такие данные? Важно знать! Мало того, на капоте у нас мало металла (спереди) из-за вставки. Поэтому, когда закрываешь капот и рукой прижимаешь, то металл аж гнется! На ланусе например, такого явления нет - там капот длинный. Мало того, мне какойто нехороший заправщик помял крыло сзади возле бака - небольшая круглая вмятина диаметром с нос заправочного шланга. Не знаю, когда это произошло!
Пн ноя 17, 2008 18:40
Клубная карта №: 222
Сообщение Re: Карозия задней двери
народ, а под двери передние кто когда последний раз заглядывал? Недавно мыл мафынку и заметил что под дверной картой краска потрескалась и ржавчина начинает выступать :wizard: при закрывании двери карта бьет по металлу и разбивает краску :shock: :( думаю, как потеплеет прогрунтовать и по контуру карт проклеить чем-нибуть :D
Чт дек 18, 2008 11:18
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Выстав фотки где именно!
Чт дек 18, 2008 21:52
Автомобиль: Kimo у моего Папика
:sad: :( и у ся такую точечку заметил, машинке всего 3 месяца. зззз, вот что значит неоцинкованный кузов.
Сб дек 20, 2008 16:21
Отвечаю сам себе: 1. по поводу металла капота: он хоть и пружинит под руками, если на него давить при закрытии, то вмятины не остаются (металл пружинит и выпрямляется). У знакомого на Нексии остались! 2. По поводу того, что гремит сзади на ямах: это не отрегулированная дверь- она достаточно тяжелая и сильно бьет. Устраняется путем регулировки штыря, за который цепляет замок. Штырь держится на 2-х коротких болтах (на 10, по-моему). Он НЕ приварен. А в целом, металл по толщине как у все недороих машин. Что очень понравилось- мощные трубы, на которых держится подвеска. По поводу коррозостойкости: зима прошла- днище без следов ржавчины, хотя антикор только стандартный.
Считаю, тему можно закрыть.
Пн апр 06, 2009 14:26
А вот интересно, покрайней мере для меня :), если все же есть вмятина - если ее изнутри выдавить все будет ок (краска не лопнет, если она целая).
Пн апр 06, 2009 20:04
Не понял вопроса: у меня на капоте НЕТ вмятин! Что я буду выдавливать?
Есть небольшая круглая вмятина на заднем крыле возле бака-еще в прошлом году заправщик пистолетом "поставил"- но я до нее не доберусь.
Пн апр 06, 2009 20:55
Вопрос был чисто философский, не конкретно к тебе. У меня вмятина на крыле, краска не повреждена - вот думаю как от нее избавиться. Читал совет, что в таком случае можно вставить мяч резиновый с упором с той стороны и начать его накачивать, и он по идее выдавит вмятину. Но интересно, не треснет ли при этом краска.
Пн апр 06, 2009 22:29
У меня тоже вмятина на крыле-писал выше. Она маленькая-диаметром с заправочный шланг. Краска в том месте цела. Разговаривал с рихтовщиком-чтоб устранить эту вмятину-устраняется легко, но авот целостность лакокрасочного покрытия не гарантирует!
Вт апр 07, 2009 9:50
Уменя на богажнике была хорошая вмятина уперся в дерево, машине было 2 недели :( . С другом выгнули руками и краска не лопнула, правда местами остались незначительные вмятины.
У нас в Симферополе есть мастерская по рехтовке, выгибают без контакно. Когда я подъехал со своей проблемой прошлым летом запросили 600 грн. :o
Вт апр 07, 2009 12:09
В каждом случае надо отдельная консультация у рихтовщика, я так считаю. По идее, в разных местах машины металл по-разному рихтуется.
Вт апр 07, 2009 12:28
Сообщение Есть ли смысл обрабатывать днище?
Добрый день!
Машине меньше месяца. Смотрю на нее и думаю, обрабатывать днище или нет. Глянул под колеса - там заводской антикор есть. Но говорят, что технологические отверстия в днище нужно обработать дополнительтно. Есть ли смысл?
Ср июл 29, 2009 13:52
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Есть ли смысл обрабатывать днище?
Вроде как есть!
Корозия это мамый большой враг автомобиля!
Поэтому тут надо преложить максимальные усилия!
Ср июл 29, 2009 14:15
Безусловно
Ср июл 29, 2009 14:18
Клубная карта №: 1011
Обрабатывать нужно обязательно. К тому же желательно после зимы антир обновлять.
Ср июл 29, 2009 14:29
Сообщение Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Уважаемые Джаггисты?Отзовитесь:кто встречал карту по антикоррозионной обработке Джагги?Заранее благодарен всем кто отзовется.
Вт авг 18, 2009 21:28
Сообщение Re: Антикоррозионная обработка Чери Джагги
Даже не знал что такая карта существует в природе = всегда думал, что кузов надо максимально разобрать максимально, все пачкающееся закрыть пленкой и пушечного сала или нигрола через пульверизатор позапихивать по самое нехочу :D
Пт авг 21, 2009 21:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 392 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 20  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
123340
Пт сен 27, 2013 3:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Dima&Katya (Jaggi)
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Dima
24
16285
Ср ноя 18, 2009 20:58
Cherry Перейти к последнему сообщению
