Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Сообщение Омыватель лобового стекла
Посоветуйте, что лучше лить в бачек омывателя стекла, как можно регулировать струю (направление и давление)?
Чт дек 04, 2008 22:42
Автомобиль: AMULET
Сообщение Re: Омыватель лобового стекла
Струя регулируется иголкой ;)
Чт дек 04, 2008 23:10
ВВалентин писал(а):
Посоветуйте, что лучше лить в бачек омывателя стекла?
Что-то что не воняет спиртом, а то потом при включении вентиляции/обогревателя в салоне будет чуствоваться устойчивый запах :).
Чт дек 04, 2008 23:37
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Воду из под крана, если на улице минусовая температура, то тут без спирта не обойтись.
В магазинах продают, есть концентраты (ихнужно будет розводить водой) и готовые зимние омывайки.
Направление струи можно отрегулировать иголкой. Вставляешь в сопло опрыскивателя и поворачивай осторожненько. Перед началом лучше прыскнуть на сопло BD-40 и через минут десять поворачивай.
С давлением сложнее. Но можно увеличить объем подаваемой жидкости.
1. Возможно у дебя забился трубопровод или распылитель. Отсоедини трубопровод от распылителя и включи подачу воды. Там пойшь если трубопровод не забит вода очень хорошо польется. Если нет. Попобуй продуть в обратном направлении. Также продуй распылитель.
2. Если увельчить диаметр распилителя - увеличишь подачу воды.
3. Поменяй распилитель с одно струйного на двуструйный. Такие продаются на рынке. Есть даже со светодиодами.
Р.S. При увеличении диаметра падает скорость потока воды при том же давлении.
Пт дек 05, 2008 14:04
Автомобиль: Чери Джагги
Есть омыватели - концентраты зимние, которые содержат метанол (технический спирт), он вреден, но эффективно омывает. А есть омыватели, на которых написано "без спирта". Они являют собой концентрат по типу шампуни, он очень пенится и тоже моет, но хуже, чем спиртовой (испробовано на себе), и нижний температурный предел у него не такой, как у спиртовых. Зато они не воняють спиртякой и экологически безвредны. Знаю таксиста, который в тяжелые времена зимой сам делал жмдкость для омывателя, путем смешивания воды и самогона. Только у каждого гаишника, который его останавливал, возникало желание направить его на экспертизу на алкоголь. :D
Сб дек 06, 2008 11:15
Не могу найти топик (или это было в бортовом журнале) где человек вставил клапан от жидкого мыла в трубку стекломывателя. А то задолбало отсутствие нормальнйо подачи жидкости на стекло.
Пт дек 19, 2008 0:17
по моему, вот здесь это обсуждали:
viewtopic.php?f=6&t=2320&p=135665&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD#p135665
Пт дек 19, 2008 9:08
Не то, там были фотки как чел вставил в систему клапан от банки с жидким мылом. Но наверное специальный клапан для этого будет лучше :). Пойду завтра на базаре поищу, что-то типа такого:
Пт дек 19, 2008 22:54
Обошел весь базар - такого клапана ни у кого нет. Но хотя бы выяснил, что это с 8 или 9. Купил у продавцов рыбок обратный клапан за 4 грн, но наверно зря - входящее и выходящее отверстия клапана в 2 раза меньше по диаметру, чем трубка стеклоомывателся.
Сб дек 20, 2008 23:03
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Смотрю перестал работать омыватель стекла - думал нет жидкости, залил , а он не работает , оказалось все проще лопнула трубка в месте подъема капота, в этом месте в нее вставлена пружина , видно есть такая болезнь, теперь нужно искать от чего подойдет трубка. ( попробую попробовать от медицинской системы )
Ср янв 14, 2009 12:45
Столкнулся с проблемой давления на вспрыске стеклоомывателя.
Оказалось, что прокручивается на валу нагнатательная шестеренка в
насосе.
Ну и ремонт соответствующий.
Ср янв 14, 2009 14:08
Та же проблема появилась, когда на улице были морозы под минус 20. Решил проблему в тот же вечер: отрезал кусочек трубки от компрессора, который подает воздух в аквариум (сам компрессор находится внутри аквариума, в воде, а от него идет трубка наверх, за пределы аквариума, для забора воздуха), и она чудесно налезла на порванную (поломанную) трубку омывателя. Для надежности, места "стыковки" обмотал изолентой. Пока все нормально, жидкость подается.
p.s. пришлось немного подрезать пружинку, так как не хотела полностью засовываться в трубку, а также саму трубку привязал к креплению крышки капота, чтоб при закрывании капота, сама трубка не так сильно заламывалась.
Ср янв 14, 2009 14:40
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Всю трубку поменял примерно через 10 тысяч, после того как она начала лопаться, она просто пересохла, не качественный силикон, на авто-рынке можно купить по необходимому размеру.А пружинка нужна чтоб не переламывалась трубка на сгибе.
Ср янв 14, 2009 14:55
а как менял? точнее как добирался до самого бачка омывателя? и как там прикреплена трубка?
Ср янв 14, 2009 15:19
Автомобиль: QQ613
А не кто не задумывался над вопросом как уменьшить звук работающего насоа, а то он как то громко работает.
Ср янв 14, 2009 16:50
У меня его не слышно
Ср янв 14, 2009 17:37
А по конкретней можно?
Ср янв 14, 2009 19:29
Автомобиль: jaggi
Чтоб добраться до бочка нужно, снять левое передние колесо,снять пластмассовую защиту. Но я менял только верхнюю часть перед изгибом и далее. От частого открытия капота трубка должна быть более эластичная чем со временем штатная.
Ср янв 14, 2009 19:52
Да пожалуйста по конкретней, чё только не делал не регулируется она, вд брыскал не однраз иголки разные пихал и все никак!
Ср янв 14, 2009 21:23
Автомобиль: jaggi
Форсунка омывателя состоит из пластмассового корпуса и впрессованного в него шарика с отверстием. Для регулировки направления струи надо придержать корпус рукой, вставив иголочку в отверстие шарика и сдвинуть его с места,после этого можно регулировать направление струи. :moil:
Чт янв 15, 2009 19:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
Akvaol
239
50750
Пн авг 31, 2015 17:01
Naddir
509
55579
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24484
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26221
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
