Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Sergg писал(а):
1) шипение снизу авто около левого заднего и правого переднего колеса (грешу на АБС);
2) стук слева спереди на поворотах - мнение спецов разделилось, или рулевая или супорта в тормозах;
3) сзади справа - возможно полка багажника, поставил трубчатые резинки в местах где она упирается на корпус машины - не помогло;
4) мелкое дребезжание в водительской двери, и правой пасажирской;
5) сегодня ехал, то появился слева какой-то непонятный тихий свист, который усилялся с повышением скорости. Есть подозрение, что был дождь, и это стекала вода, так как после окончания дождя свист пропал :).
1) - неясны симптомы, как проявляются;
2) это рулевая рейка, как с ней борться смотри в соотвествующей ветке;
3) замок крышки багажника;
4) постукивает язычок в замка при раскачке, это не смертельно (замки вообще в своих местах болтаються - попробуй ключом пошевелить) - тяжело лечится путем разборки дверей, замков и т.п. Себе лечить не стал - можно замки запороть;
5) ха-ха-ха. Муха или жук, размазанные на лобовом стекле, тоже создают дополнительную турбуленцию и соотвтетственно свои шумы :eek:
Пн дек 22, 2008 17:12
Sergg писал(а):
Grenader74 писал(а):
Пытливость в плане шумов расцениваю как микрохобби, а не свой собственный диагноз невростеника.
Поделись с народом - что уже устранил.
Что устранил у себя - промазал стекло панели приборов в местах соприкосновения с панелью строительным силиконом (паста). Дребезжание на неровной дороге пропало, но периодически возникает опять так как происходит отклеивание в левом углу, возможно от сильной вибрации.
Что напрягает в данный момент:
По поводу пункта 4 это направляющая от ручки открывания с салона до замка, там на замке типа штирь на который одета эта направляющая и зафиксирована вроде шайбой и шплинтом, если не ошибаюсь. Я дверь разбирал но устранить никак не придумал, може это все залить какимто мягким герметико, что бы направляющая не болталась. Этот жучок есть только в передних дверях.
2 это рейка или шаровой пипец
3 это глуша
Панель у меня поже начала дребежать, какой селикон использовал?
Пн дек 22, 2008 19:14
Я разбирал панель на предмет дребезжания. Оказалось, что стучит жгут проводов, отходящий от панели приборов. Вылечил поролоном - подложил под жгут - тишина.
Цокание крышки багажника надолго лечится обычной регулеровкой.
Пн дек 22, 2008 20:49
Не знаю, есть подозрение что шипит всегда :).
Дергал рейку - вроде все ок, а выкручивать ее что бы подрегулировать как люди советывали ну уж очень не удобно.
Купил нейтральный (под рукой сейчас нет, что бы название сказать), на нем еще написано, что может использоваться для авто. Цена чуть меньше 30 грн. Вставил в пистолет его, надавил на пластмассовую панель, что около стекла, что бы просела на несколько миллиметров. Выдавил по контуру панели. Излишки потом размазал пальцем, и снял тряпкой.
Пн дек 22, 2008 22:30
Автомобиль: Чери Джагги
У меня на ухабах стала дребезжать полка багажника. Оказалось, что на металлические штыри, которые держат эту полку, надеты резинки, и эти резинки слезли. Еще резинки, на которые ложится полка, отпали. На штыри натянул трубочки резиновые, а резинки, на которые ложится полка, поставил на место. А еще я купил себе банку жидкого силикона (аэрозоль), и побрызгал все сомнительные места, в том числе полку, и в торпеду в щель между пластиком. Полка дребезжать перестала, и запах в салоне прятный от силикона (он с ароматизатором).
Ср дек 24, 2008 16:34
У меня всё это не помагает, я даже наклеил ковровые полоски на места где ложится полка, всеравно тарахтит собака.
Ср дек 24, 2008 18:54
Acidproof,
Положи на полку мягкую игрушку или подушку. И полку слегка прижмет и при экстренном торможении никто не постраждает :)
Ср дек 24, 2008 22:59
Иногда шутники бросают в выхлопную трубу мет. шарик и он издает звуки
весьма неприятные.
Покачайте, потрясите глушитель должно обнаружиться.
Чт дек 25, 2008 1:42
Сообщение Cвист при пуске двигателя
Ребята подскажите пожалуйста может у когото такое было. При запуске двигателя в первые секунды слышится очень сильный свист ,подскажите что ето может быть?
Чт дек 25, 2008 9:40
Сообщение Re: Cвист при пуске двигателя
Свистеь может ремень генератора,проверить натяжение ремня.
Чт дек 25, 2008 10:03
или вода попала опять же на ремень генератора
Чт дек 25, 2008 11:21
А КАК УСТРАНИТЬ ЕТО, ЕСЛИ ПОПУСТИЛСА РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА
Чт дек 25, 2008 12:34
КАК МИНИМУМ - ЕХАТЬ НА СЕРВИС
Чт дек 25, 2008 12:41
На сервис была,но там сказали что всё впорядке
Чт дек 25, 2008 12:58
Тогда ехать на другой сервис , или к знакомому кузнецу. Подтяжка ремня - занятие не особо интеллектуальное и семи пядей во лбу исполнителя не требующее , тут главное только одно - не перестараться а то перетянутый ремень еще хуже чем недотянутый , последствия дороже.
Чт дек 25, 2008 13:11
Возможно это пищит муфта обратного хода (бендикс) в стартёре. Этот звук появляется в момент, когда двигатель завёлся, а муфта ещё не вышла из за сцепления маховика. Это длится секунду, две, не более. В принципе, это не неисправность, а просто попалась такая муфта, тугая и плохо смазанная. Я бы не заморачивался.... На безопасность и скорость движения это не влияет.
Чт дек 25, 2008 13:32
если ето муфта то что можна зделать?
Чт дек 25, 2008 13:51
Автомобиль: KIA Cerato, 2.0 АКПП
только замена бендикса!
но дело это весьма хлопотное для такой мелочи....
... Вещи не всегда такие, как нам кажутся. Мне вот кажется, что я всегда прав....
Чт дек 25, 2008 13:53
Замена не обязательна , иногда достаточно смазать вал стартера там где по нему "ездит " бендикс.Только это чаще бывает у машин с солидным "стажем".
Чт дек 25, 2008 14:03
Автомобиль: Тигго 7
Сообщение Re: То скрежет,то свист из под капота
Все было нормально,пока не пошол дощ.Проехался по лужам и скрежет вернулся,ну думаю опять таже история.Но на второй день , поездил гдето до 4 вечера ,все блин опять тишина ,все работает тихо.И вот теперь только дощ,снег роставший и начинает скрипеть чета там, но есть уже прогрэс!!!перестает скрипеть как только немного просохнет (в отсеке двигла)тобиш 30-40минут.Если опредилюсь што это ,отпишусь.
Чт дек 25, 2008 23:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123050
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8900
Чт дек 05, 2019 23:19
