Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
 Энтомология Амулета, или методы устранение скрипов и т.д.
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Стук задней двери.
Серёга, я не имел ввиду, что там (в двери за картой) чего-то валяется! Может сама карта о дверь грохочет или замок разболтался, или тяжка какая-нибудь отвалилась...
Сб дек 13, 2008 19:05
Автомобиль: Amulet LUX
сегодня на штырек фиксатора понаматывал изоленты... звук закрывания стал намного приятнее, и что еще больше понравилось - по каменке от дверей грохота не слышно... эффект превзошел все ожидания. осталось штырьки передних дверей сместить на 2-3 мм в сторону салона, чтоб верхняя кромка двери плотнее прилегала...
[/color]
Вс дек 14, 2008 23:32
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Изолента это не на долго, а если сместиш ригелч передних дверей то будет тебе нищастье с постоянным тугозакрыванием двери, тобиш с 5го раза закроется если лязнуть как в холодильние!!! Пробовал ((((
А на счёт задних дверей, у мну бвл грохот, так я трос стеклоподьёмника подтянул и пропало. Правда у меня базовая, и ручные с\п, как в люксовых незнаю.
крыши...
Пн дек 15, 2008 2:04
дык 2-3 мм особой роли не сыграют, я просто по резинкам уплотнителя вижу хороший запас, не понравится - все просто вернуть в прежнее состояние :), главное пометить как было
Насчет изоленты полностью согласен, нозато ж как приятно двери закрываются, мне не лень будет потратить в неделю 5 минут на намотку новой....
[/color]
Пн дек 15, 2008 20:38
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Короче говоря, что это было так и не допёр, прошло само как и появилось. Конечно хотелось-бы исправить на будущее, но..... :wizard:
Ср дек 17, 2008 18:12
У меня тоже такой стук был и тоже грешил на дверь...
Оказалось банально просто стучали направляющие спинки сиденья.
Что в мире труднее всего понять, так это налог с доходов.
А. Эйнштейн
Сб дек 20, 2008 0:14
Опять появилось :wizard: :wizard: :wizard: Сегодня поездил с кумом и обнаружилось то о чём писал "Энштейн". Характер практически такой-же, изоленту наматывать нет смысла, надо какойто резиновый прикол. Буду думать.
Сб дек 20, 2008 19:20
Энштейн прав,это спинка и там надо просто поправить резинку на спинке,там куда заходит штырь.На самом деле все так просто,а я тоже пару месяцев ездил с этим грохотом,так достал,что хотелось поснимать эти сиденья.
Вт дек 23, 2008 16:22
Клубная карта №: 325
а есчо могут стучать задние подголовники, я их поднял на один щелчек и звук исчез, а вот насчет штырьков замков я думаю вместо изоленты использовать термоусадочную трубку только, как ее туда натянуть
Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
Вт дек 23, 2008 16:43
Очень просто, отрезаешь кусок трубки по размеру, одной стороной насаживаешь на штырёк и круговыми движениями плоской отверткой насаживаешь до конца. А затем зажигалочка.
Чт дек 25, 2008 13:42
Клубная карта №: 93
К стати, стучало тоже. Не писал ничего пока не нашел причину стука.
Стук справа.
Не поверите что было.
Задние сидения пооткручивались. Именно сидения.
Снизу сидений, типа крючков, которые держат эти самые сидения чтобы они не снимались когда их откидываешь. Эти крючки прикручены саморезами-шестигранками к кузову через металлическую, м-м-м, планшетку что ли. Так вот эти планшетки и были откручены. Из-за чего сидения прыгали на ямках. Справа за пару дней протерло все покрытие изоляционное до металла.
Пн янв 05, 2009 17:00
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Ребята обратите внимание на дверцу горловины бака. Последнее время тоже лязгает, а на направлящий сиденья намотал медецинский пластырь
Вт янв 06, 2009 3:01
Сообщение Свист в салоне
Приношу извенения, но я не нашел, а может плохо искал. У моей машинки беда с самого начала эксплуатации, при скорости около 75-90 км/ч появляется свист в салоне напоминающий сквозняк как при недозакрытом боковом окне. Но исходит со стороны лобового стекла. В дождь течи не обнаружил, была мысль, что это дворники или зеркала, но пробовал-зеркала складывал, а дворники снимал не помогло.
Грешу на уплотнитель который идет от капота до багажника.
Может в нем ветер гулять в раёне лобового стекла? Если кто сталкивался подскажите как боротся.
Пт янв 09, 2009 0:27
Автомобиль: а
Сообщение Re: Свист в салоне
Было у меня такое в районе салонного зеркала, по незнанию полез под резинку вверху снаружи, а назад поставить её уже не получилось - так и езжу. Свист конечно пропал - так как прошёл силиконом место проклейки стекла, в трёх местах было маловато клея!
Интернет-магазин http://www.pikshop.com.ua/
Пт янв 09, 2009 0:51
Сообщение Re: скрип пластмассы в салоне
народ. если будете лазить с селиконом то лутше продать авто. а если хотите с зади вопрос решить по поводу скрипа то откройте заднюю седушку и на шток на который она защёлкуется . на нём есть пластмасовая глушка вы её срежте ножом и намотайте бархотную шумку ивесь вопрос будет решон.
Пт янв 30, 2009 19:50
Автомобиль: AMULET
Сообщение Стук в правом колесе!
Ребятушки подскажите неопытному! Когда виворачиваю колёса почти до упора вправо - раздаётся стук , ну как щелчок типа. Лазил смотрел - так и не понял что стукает, а так просто не стучит ни когда едеш ,ни когда стоиш. Подскажите чё это быть может 8-) !?
Ср мар 11, 2009 17:43
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Стук в правом колесе!
Может быть ограничитель рулевой рейки, а стук и вправо и влево?
Ср мар 11, 2009 18:00
Автомобиль: AMULET
Только при повороте вправо. Влево не стучит. Но это не ограничитель, потому что колесо можно ещё довернуть.
Чт мар 12, 2009 14:12
подкрылок цепляется за что-то??? а потом соскакивает...где то читал про подобное.
Чт мар 12, 2009 15:33
Я может невнимательно прочитал проблему, но все-таки: это на стоящей машине или на ходу?
И что значит: "а так просто не стучит ни когда едеш ,ни когда стоиш"?????
Так когда стучит все-таки?
Чт мар 12, 2009 15:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пластиковые накладки на пороги амулета у всех стоят?
Nightmare
59
21932
Чт окт 22, 2009 11:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. База и Люкс комплектация Амулета
Gerard
Вт май 20, 2008 20:24
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Свет в бардачке Амулета 2008г.
Егорка
48
15216
Пн фев 16, 2009 18:04
Егорка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самостоятельная покраска бамперов Амулета.
Assedo
Пт мар 05, 2010 18:11
dimad Перейти к последнему сообщению
