Dj Mix
 Общие вопросы
В этой теме предлогаю выкладывать вопросы общего характера. Тема создана для того что б не засорять ветку новыми темами малоинтересного характера. Если у кого либо возникает впрос, который предпологает один, или два ответа - просьба отписываться сюда. в противном случае сообщения и вновь созанные темы будут удалены без предупреждения!
| Чт окт 09, 2008 22:13 |
molot
 Re: Общие вопросы
Замечена (неоднократно) такая история: в районе Дергачей (Таврия авто), автодрома, конечной девяти на пр. Победы (Севастополь) не всегда работает центральный замок. В других районах горда все нормально. Есль мысль, что это происходит во время работы радиолокационной станции, что неподалеку. Т.е. они заглушают сигнал центрального замка. Может такое быть? Кто-нибудь сталкивался?
| Ср дек 17, 2008 9:44 |
Vlad4567
 Re: Общие вопросы
Миша, а что значит molot писал(а): не всегда работает центральный замок. если не всегда срабатывает с первого раза - так у меня таких мест по городу - ну просто завались Но я никогда не связывал это с потусторонними силами. Думаю, глюк в самой системе брелок - ц.замок
| Ср дек 17, 2008 9:52 |
molot
 Re: Общие вопросы
"Не всегда" - это значит нужно нажать раз 30, причем около водительской двери вплотную к стеклу. В других местах метров с 10 хватает, сбоев никогда не было. А как в те места приеду - через раз. Если бы пару раз случилось - то ладно, а то ж постоянно. Один раз в машину не мог попасть  полчаса. Теперь стал умнее - в тех местах закрываю на ключ. Р.s. речь идет о штатной сигналке, дополнительную не ставил.
| Ср дек 17, 2008 10:15 |
Vlad4567
 Re: Общие вопросы
30 раз - эт действительно серьезно. Если при том в остальных местах все работает ОК, то у тебя к штатной сигналке бонус - датчик геОпатогенных зон. Теперь понятно, почему СТО на Дергачах пользу ется дурной славой у автовладельцев
Последний раз редактировалось Vlad4567 Ср дек 17, 2008 11:57, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 17, 2008 10:21 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
 Re: Общие вопросы
Если серьезно у меня таких проблем не было. Это что-то с твоей сигналкой!
| Ср дек 17, 2008 11:21 |
molot
 Re: Общие вопросы
lawvvk писал(а): Если серьезно у меня таких проблем не было. У тебя же не Tiggo Это наверное вопрос к связистам: могут ли частоты, на которых работают военные совпадать с радиосигналом ЦЗ?
| Ср дек 17, 2008 11:42 |
lawvvk
 Re: Общие вопросы
Так родная сигнализация одинаковая.
| Ср дек 17, 2008 11:43 |
molot
 Re: Общие вопросы
Ну, хорошо. Это моя сигналка глючит. Тогда почему она избирает именно те места, где ракетчики С-300 дислоцированы  ?
| Ср дек 17, 2008 12:15 |
subota11
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 14:49 Сообщения: 131 Откуда: КРЫМ Алушта
Клубная карта №: 325
 Re: Общие вопросы
_________________  Вставай, пойдём, я покажу тебе то место, откуда видно то место, куда нам надо. Было."
| Ср дек 17, 2008 18:39 |
subota11
 Re: Общие вопросы
понятно С-300 енто же не С-200 поетому и глючит
| Ср дек 17, 2008 18:41 |
xax33
Зарегистрирован: Вс ноя 30, 2008 23:08 Сообщения: 53 Откуда: Симферополь
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 337
 Re: Общие вопросы
ВСем привет и наилучшие пожелания! Господа! Кто поможет. Не могу ни где купить подкрылки на Чери КУ_КУ базовый вариант. Подскажите где есть или чем можно заменить. Заранее большое спасибо  .
| Сб дек 20, 2008 18:53 |
Елка
 Re: Общие вопросы
У меня в районе таврия авто тоже самое происходит с центральным замком... он вообще не работает....
| Ср дек 24, 2008 17:51 |
xax33
 Re: Общие вопросы
Всем привет и наилучшие пожелания! Господа! А у меня визитки клуба кончились. Можно самому на компе отпечатать, или надо только фирменные раздавать. Я просто на СТО заезжал, а там много наших. Вот и раздал. А повод заехать вобще прикол - ОТВАЛИЛАСЬ сигнализация, точнее колокол под капотом который пищит. Пол СТО сбежалось посмотреть как такое могло случиться. Сначала на меня наехали что я сам его снял, а потом розглядели что болт сломался на котором он держался.
| Ср дек 24, 2008 20:38 |
Vlad4567
 Re: Общие вопросы
xax33 писал(а): ВСем привет и наилучшие пожелания! Господа! Кто поможет. Не могу ни где купить подкрылки на Чери КУ_КУ базовый вариант. Подскажите где есть или чем можно заменить. Заранее большое спасибо Андрей, а у дилера разве нет? У вас же в Симфере целых 2 оф.СТО. Насчет визиток, а у Лени (Симфа) не спрашивал? Если что - напиши в личку Оксане, или перезвони, может, передаст. На ксероксе, думаю, не стоит. Если ч/б - не тот вид, а цветная - может поплыть.
| Ср дек 24, 2008 21:31 |
xax33
 Re: Общие вопросы
Спасибо за ответ. У дилера нет. Подкрыльники есть только на варианты Люкс. а на мою нет. Я вот себе хочу купить три вещи - и не могу их найти. 1. Подкрылки - для базового варианта машины. 2. Подставку под левую ногу как на машинах с коробкой автомат. 3. Багажник на крышу - для моей Ку-куколки. Но пока ищу без результатно. Может подскажите где ещё можно заказать. Кстати - на СТО сказали что уже больше месяца ни одной поставки деталей.
| Ср дек 24, 2008 23:42 |
Vlad4567
 Re: Общие вопросы
Да пока не за что А с брызговиками и пр., если дилер молчит, может, у Гуана спроси: Ник на форуме autochina188 Запчати на Китайские автомабили 1)авторынок"ПЕРОВА" №218 2)центранльный авторынок"ЧАПАЕВКА" №406 №513 80971575789 Гуан memberlist.php?mode=viewprofile&u=1131
| Чт дек 25, 2008 0:50 |
molot
 Re: Общие вопросы
Елка писал(а): У меня в районе таврия авто тоже самое происходит с центральным замком... он вообще не работает.... УРА!  Меня все-таки не глючит Елка, не наступай на мои грабли, когда будешь в том районе - закрывай машину просто на ключ - а то потом придется вскрывать
| Чт дек 25, 2008 9:08 |
xax33
 Re: Общие вопросы
Это ж в Севастополе. Надо попробовать созвониться. А если Киев - то как по почте высылают или как?
Большое Спасибо.
Последний раз редактировалось xax33 Чт дек 25, 2008 18:04, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 25, 2008 17:56 |
Vlad4567
 Re: Общие вопросы
Да, это - Киев. А вот как Гуан всю Украину запчастями снабжает - это у него и спроси. Думаю, для этого используются всякие автоперевозчики, типа "Ночного экспресса".
| Чт дек 25, 2008 17:57 |
Majachok |
85 |
49352 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11048 |
sobur2000 |
16 |
8249 |
Styx
Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa |
553 |
47906 |
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87
