Стеклоочистители, омыватели
Леонид
 Re: В форсунках замерзла вода омывателя
Методом онализа  я пришол к выводу што это у меня контакт на переключателе, потому что всё остальное работает.
| Пн дек 22, 2008 20:54 |
ROMAN*
Автомобиль: eastar 2.0
хочу поделиться своим горьким опытом: хватило у меня ума прочищать форсунки тонкой иголкой, и, естесственно, на последней эта тварь ломается и достать её от туда хрен как можно. Заело меня, короче, с тремя струйками кататься (тем более сам протупил) поехал на рынок. О том, чтобы найти "свои" даже речь не идет, зато жигулевских можно мешок купить (хит сезона - от калины, но говно оно и в Африке...) Купил от шевроле, сказали лачетти. Сравнил, совпадают на 98%, крепления одинаковые, на защелках; различаются, как я потом выяснил, диаметром отверстия, на новых струйки чуть потолще. Короче, сели как родные, работают отлично. P.S.если кто будет повторять мой опыт с чисткой, иголки строго запрещены(хрупкие), допустимы булавки, их металл может гнуться!
| Вт дек 23, 2008 18:50 |
mavski
учтем
| Ср дек 24, 2008 12:11 |
NRG
Зарегистрирован: Пн июн 09, 2008 21:07 Сообщения: 9 Откуда: Киев, харьковский м. у тёщи
Автомобиль: sqr 7162 FLAGCLOUD
 Re: Дворники на Амулет
два года ездил с родными дворниками - нареканий не было, после антикора пришлось поменять, поставил бескаркасные MotGum (Польша) и остался очень доволен, действительно для зимы только такие и нужно ставить (раньше не доверял пока сам не испробовал их в действии)
Последний раз редактировалось NRG Ср янв 28, 2009 19:10, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт дек 25, 2008 18:31 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
| Чт дек 25, 2008 19:11 |
CheryFF
Зарегистрирован: Пт ноя 02, 2007 23:28 Сообщения: 272 Откуда: Киев
Глючат дворники. То работают, то нет. Кто знает где находится реле дворников?
| Вс дек 28, 2008 11:44 |
rulevoy
Реле №19 в блоке основном салонном блоке предохранителей (под рулевой колонкой слева, за полочкой)
| Вс дек 28, 2008 12:32 |
CheryFF
rulevoy писал(а): Реле №19 в блоке основном салонном блоке предохранителей (под рулевой колонкой слева, за полочкой) Гранд мерси!!! А нет случайно схемы предохранителей, так на всякий случай?
| Вс дек 28, 2008 13:41 |
rulevoy
Скачай книгу в PDF формате. Предохранители я когда-то выкладывал, непомню уже где... На вот это:
Doc1.doc [3.1 МБ]
| Вс дек 28, 2008 14:26 |
NRG
спски за документик, кстати очень - вчера обогрев заднего стекла навернулся медным тазиком, думал фишки, теперь буду смотреть предохранитель. сорь за флуд
| Пн дек 29, 2008 13:01 |
подходит реле с 2108, около 20грн на преовва....я уже поменял себе, мое сдохло......сначала ритмика пропала а потом и дальше пошли глюки
| Пн дек 29, 2008 14:47 |
slavapig
А еще полезно помнить, что замерзают не только форсунки -а еще и кишечки под капотом, по которым омывайка к ентим форсункам движется... Отогреваться в тянучке лучше всего...
| Пн дек 29, 2008 16:13 |
CheryFF
Всем спасибо. Сдох движок стеклоочистителя, сдал авто на замену по гарантии...
| Пн дек 29, 2008 17:04 |
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
CheryFF писал(а): сдал авто на замену по гарантии...
| Пн дек 29, 2008 20:33 |
CheryFF
Мдааа. Шо сказал сам не знаю  Уже поменяли(движок стеклоочистителя). Самое интересное, спросил на РОСАВТО сколько стоит движок, сказали 110 грн, у Автоцентра на Окружной - 440 грн. Парадокс...
| Пн дек 29, 2008 23:18 |
rulevoy
slavapig писал(а): кишечки под капотом... Жесть из области анатомии... Заливайте то, что положено согласно температурному эквиваленту, не пытаясь на@бать мать-природу, и не будете париться подобным гемором... Это все равно, что пытаться вместо антифриза влить композит в виде смеси сивушных масел(от перегонки самогона)+разведенный сахар+глицерин+смесь из соляной кислоты с еще какой-либо херней+еще какой-либо трипер, разведенный в какой-то хрени...В каком веке вы живете??? Кого вы пытаететесь обмануть?? Вы себя считаете супер-технологом??? Не парьтесь и не заморачивайтесь разной хернёй!!!! Положено антифриз - залейте! Положено при минусовой температуре залить в омыватель спецжидкость - залейте! Положенор зимой синтетику - будьте любезны! Не будьте ДЯТЛАМИ!!!! За вас, до вас, не один раз...все это уже придумано, предусмотрено, и вам уже даны готовые рекомендации...Не будьте идиотами в плане галимых экспериментов над своим автомобилем! (имхо...мой вам совет...)
| Вт дек 30, 2008 2:09 |
mavski
В принципе согласен полностью. Я эту тему создал, так вот: залил после того, как расчихал свои форсунки, обычный концентрат, не разбавляя. При -10 не мерзнет однозначно. Классно!!! Но минус в том, что дороговато.... Вопрос в одном: зачем изготовители этих омывалок-незамерзаек на этикетке приводят таблицу смеси в пропорции????? Я вот намешал, и что... создал эту тему...
| Вт дек 30, 2008 10:07 |
mavski
CheryFF писал(а): Всем спасибо. Сдох движок стеклоочистителя, сдал авто на замену по гарантии... было бы прикольно, если бы все авто по гарантии поменяли после этого
| Вт дек 30, 2008 10:09 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
2Rylevoy До того как на"бывать мать природу на"бали нас таблицами, которые не соответствуют действительности. И если я разбавляю -25 один к одному, то расчитываю на -12. З.Ы. Ну небыло у нас -12, а также -10 и -9!!!
| Вт дек 30, 2008 19:57 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
sem, брат! Ну ведь говорят же умные люди : - Не верь написаному!!!!!!!!!!
А если поверил, что -25 , то сам себя и щеми!!
| Вт дек 30, 2008 20:25 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50977 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин |
314 |
57077 |
Ср янв 06, 2021 13:31
Factor Z
pilmusic |
91 |
24591 |
Вс окт 13, 2019 9:13
Garri 2
Riki |
103 |
26321 |
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb
