Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Электрика
Сообщение Проблемы с электроникой
при выключении замка зажигания и извлечения ключа, магнитофон не выключается, обогрев, печька и.т.д. :(
Последний раз редактировалось QQQ Ср ноя 21, 2007 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Ср ноя 21, 2007 9:52
Да что ж такая не пруха у тебя???? :sad:
Ср ноя 21, 2007 10:20
Клубная карта №: 28
Это не связано с подключением "моска" ГБО?
Можеет ты там что-то нахимичил? :D
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср ноя 21, 2007 11:06
Да нет, гбо работает в норме уже два дня, вчера только помыл машину и приехал на стоянку, до этого было все в норме :o
Ср ноя 21, 2007 11:13
Автомобиль: амулет и ще
смотрим контактную группу скорее всего недоворот ключем. Возможно при подключении гбо снимали и наперекосяк поставили как вариант.
Попробую снять чехол и поправить контакты, а если нет, то и не знаю, что делать, на сервис ехать не хочется, обдерут как липу и нечего не сделают, придумают отмазку :shock:
Ср ноя 21, 2007 15:50
Сообщение Re: проблема с электроникой
у меня такая же фигня была было... но заело только обогреватель зеркал и заднего стекла... как итог - сдох полностью аккум, т.к. я на это поначалу не обратил внимание... после завода от прикуривателя и езды в сторону СТО кнопка обогрева опять стала норамально фунциклировать... диагностика на СТО ничего выявила!!! ... езжу второй день... пока вся электроника работает нормально... на СТО сказали плавающая неисправность... а как с ней бороться???...
Ср ноя 21, 2007 16:02
не знаеш у росиян была такая проблемка я не нашел может наткнешся то кинь ссылку :)
Последний раз редактировалось Varelik Вс мар 27, 2011 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Ср ноя 21, 2007 18:05
Пока не встречал
Я б тебе сразу отписался
Ср ноя 21, 2007 18:07
росияни советуют вот так от замка зажигания отсоединить клемму №3 (АСС). От нее питаются аудиосистема, прикуриватель, вентилятор печки, стеклоочистители. Если данные приборы работать перестанут - причина в замке зажигания. Если нет, значит где то есть замыкание линии АСС на +12 В вне замка зажигания, что делать а :o попробовать главное чтоб не :wizard:
снял защиту рулевой колонки просто кожух попробовал контакты замка стало все на свои места пока работает все выключается при извлечении ключа с замка зажигания 8-)
Ср ноя 21, 2007 22:10
Клубная карта №: 223
Сообщение Электрика
Вот как-то писал уже, но подумал что это временно. Но а потом это переросло в проблему. Сначала начал гореть предохранитель передних стеклоочистителей. Потом начал включаться сам задний дворник. После диагностики (визуальной на ТО, 80 грн.) решили, что подрулевая рукоятка управления стеклоочистителями - сняли на него предохранитель. Хорошо. Заказали новую (это еще вначале декабря). И тут я заметил еще прикол - свет начал включаться иногда при нагрузке на двигатель, ближний или противотуманки непонять, на панеле управления не высвечиваеться. Потом гарантийщик завел меня в бокс где обитают электрики, там тоже электропроблемы, у Amulet при включении габаритов окна все опускались, всю машину переколбасили, провода при сборке плохо уложены были, вот и чем-то перетерлись.
Вот и мне посоветовали, приезжать. Опять диагностика (80 грн.), а там и на расборку явно.
С кем-то было такое?
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось york19000 Ср янв 16, 2008 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Пн янв 14, 2008 11:11
Рукоятка была в Одессе (124 грн - где-то так). У меня поворотники не работали на ближнем свете. (это детишки так поигрались, пока я машину мыл :eek: ). Устранили заменой пакетника клемм. А так по электрике всё в норме, слава Богу.
Пн янв 14, 2008 12:00
Да,электрика у китаез слабая.У меня два раза предохранители горели когда подзарядку для телефона втыкал в прикуриватель.У кого подобный прикол случался и что с этим нужно делать???
Вт янв 15, 2008 14:13
For YORK 19000
Советую заглянуть с хорошим фонариком в педальный блок а точнее посмотреть что происходит с пружиной педали сцепления при нажатии на педаль.Кытайци иногда "забы(и)вают" пристегнуть жгут проводов идущий над педалью к крепежному кронштейну за блоком предохранителей а в результате пружина педали цепления юзает по жгуту перетирая всякие проводочки , паля преды , включая свет фар и.т.д.
Удачи !!!
For NEXT
Поменяй зарядку !
Ср янв 16, 2008 10:11
Уже смотрел, но без "хорошего фонарика", пробовал после мойки, может где провода мокрые. Нет, все сухо. Да и не трется ничего вроде. Теперь глянем на сами провода под "солнцем".
ДИАГНОЗИСТ - Спасибо за совет.
Ср янв 16, 2008 10:26
Не забудь понажимать педаль сразу все увидишь .
Ср янв 16, 2008 11:19
Диагнозист писал(а):
For NEXT
Поменяй зарядку !
Спасибо, буду пробывать.
Ср янв 16, 2008 13:56
Вот я и добрался до истинной проблемы с произвольным включением то света то заднего дворника, и долбаного предохранителя стеклоочиститиля переднего, который. Всему виной, как и писал Диагнозист, спасибо ему :drinks: , трение пружины сцепления о провода. В субботу, купив фонарик, залез во внутренности своего Tiggo. Бл..дь, 4 провода протерты! Снял переднюю левую нижнюю панель, панель с предохранителями. Дурдом, никакой там системы предохранения от трения, просто все висит. Ну дурдом. Это наши свиньи на заводе, ну что разве не понятно, что пружина там стоит. Как-то пришлось все примять, места вообще нет, сначала заизолировав конечно все и пружину так же.
Но рукоятка стеклоочистителя в одиночном режиме всеравно не работает. На гарантийном СТО ее еще везут, уже второй месяц заканчивается.
Пн янв 21, 2008 14:38
На том жгуте должон быть пластмассовый хомут с "втыкалочкой" которую надо воткнуть в отверстие на металлическом кронштейне справа вверху от блока предов.
И не надо тут на наших свиней наезжать !!!
Это китайские свиньи прощелкали , отак-от !
З.Ы. иногда такие перлы по сборке попадаются , что пояляются мысли будто люди собирающие авто имеют об этом понятие не больше чем о развитии горнолыжного спорта в Южной Африке...
Пн янв 21, 2008 15:39
Да Ваши свиньи тут не причем, ну извините :-P , не хотел кого обидеть, а то , что Вы называете "пластмассовый хомут с "втыкалочкой"", так его нет. Я чем больше узнаю о своей машине, тем больше вижу чего нет или что-то не так.
Пн янв 21, 2008 15:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
93681
Пн май 24, 2021 23:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
