Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 ABS
Автомобиль: 2 Chery+Ford
Клубная карта №: 30
Возможен выход со строя одного из датчиков на колесах, проверь внимательно.
Вс июл 06, 2008 16:21
Клубная карта №: 114
Спасибо, думаю завтра на Фрунзе заехать пусть они разбираються, машина то на гарантии.
Переехал на клубный ресурс
Вс июл 06, 2008 16:37
Как выяснилось на СТО, я чем-то зацепил провод датчика скорости на левом переднем колесе. Все исправили, все работает :)
Тема закрыта.
Пн июл 07, 2008 12:18
ПРОБЛЕМА!!! На ходу загорелись лампочки ABS и ручника. На песке проверил-ABS работает.Что это может быть? Где подёргать, что пошевелить? ...Не хотелось-бы ехать на сервис. После того, как они мне почти за 30 грн. отрегулировали фары, я их вообще видеть не хочу! :cars:
Вс июл 20, 2008 20:38
Автомобиль: Amulet LUX
может это уровень тормозной жидкости? или глюк ЭБУ... в любом случае с тормозами лучше не шутить
[/color]
Вс июл 20, 2008 22:26
В мене була проблема з дротами на колесі, після їх заміни лампочка АБС і ручніка не зникала, але скинули помилки і все ок.
Пн июл 21, 2008 14:33
Автомобиль: Hertz Flagcloud
Клубная карта №: 1078
Сообщение Проблема с ABS
Добрый день!
Попытаюсь правильно изложить суть проблемы:
1. Разлетелись передние тормозные колодки, пята отлетела от держателя (поменял)
2. На панели приборов загорелась лампочка ABS и Ручного тормоза, при этом ABS не работает (проверял)
3. Парадокс, но ABS изредка включается ))) при этом, когда легонько притормаживаешь на слабых скоростях чувствуется удары в педаль тормоза.
Я думаю, что это короткое замыкание... Покатался вчера по электрикам, никто не берется, говорят, что требуется компьютерная диагностика, а где ее найти вопрос...
Зарание всем спасибо!
Ср сен 03, 2008 14:00
Сообщение Re: Проблема с ABS
Была похожая проблема. Смотри датчики скорости вращения колес, у меня в свое время провод переднего левого датчика выскочил с креплений и перетерся о колесо. В начале АБС переодически работало, а потом и вовсе пропала.
Ср сен 03, 2008 14:22
Дело в том, что и датчики уже проверял (на внутренней стороне тормозного диска), все вроде нормально: и датчики и сечения на дисках. Прошу прощения за автомобильную не грамотность, может я не так их смотрел?
Ср сен 03, 2008 14:33
Смотри провода от датчиков и дальше, любой электрик их прозвонить может на целостность. В АТЛ должна быть диагностика и электрики там были толковые, но это в Харькове, по Киеву смотри здесь http://www.atl.ua/
Ср сен 03, 2008 14:49
misterpimpa возможная проблема с одной из зубчатой мишени одетой на ШРУЗ ( трещина или загрязнения, попадания кусочков метала в зубцы), проблема с датчиком АБС ( бывают трещины корпуса). Но лучше сделать диагностику АБС и точно знать в какое колесо тыкаться. Возможные проблемы я описал. Лучше решать это на сервисной станции.
P.S.Частенько перетирается жгут датчика об колёсный диск.
Чт сен 11, 2008 17:53
Вопрос решен диагностикой тормозной системы и заменой переднего левого датчика. Проблем нет! Менял сам - не трудно, ГЛАВНОЕ впресовать до конца, чтобы датчик уловил контак с диском, но притираение НЕДОПУСТИМО (почему-то у меня он именно впресовывается, хотя должен спокойно засовываться-высовываться)
Пн ноя 03, 2008 15:13
Сообщение АВС
Ну что, помоему я первый.... Отказала система АВС - сначала после нажатия на педаль тормоза система странно както срабатывала - очень часто отбой педали тормоза поисходил с очень маленьким интевалом, затем сама система отключилась на панели загорелись лампы АВС и ручного тормоза..... Ехал без АВСа, въехал в сугроб(не связано с отсутствием данной системы) с резким нажатием тормоза и о чудо все заработало!!!!
че может быть?
Пт дек 26, 2008 9:43
Сообщение Re: АВС
пыльники колпачков датчиков на суппортах порвались, попала влага. СНять продуть, замотать изолентой.
Пт дек 26, 2008 10:15
Сообщение Re: АВС
ты не первый, тема обсуждалась летом, найду дам ссылку
viewtopic.php?f=5&t=5808&p=122835&hilit=ABS#p122835
Пт дек 26, 2008 11:25
Автомобиль: Октавия А7
Сообщение ABS
Может данная тема где-то уже и обсуждалась на форуме, но извините, нет времени искать... У меня с приятелем, кстати , тоже Амулетоводом, возник спор... Суть такова: распространяется ли работа ABS на все колёса или только на передние, или может только на задние.... Я всё время думал, что ABS работает и на передние и на задние колёса, а друг утверждает, что только на передние.. как оно есть на самом деле?
Сб янв 03, 2009 21:21
Сообщение Re: ABS
На все колёса.
Сб янв 03, 2009 22:38
Сообщение Re: ABS
В книге есть описание работы ABS .
03.01.jpg [ 121.72 КБ | Просмотров: 8088 ]
Сб янв 03, 2009 22:39
Сообщение Re: ABS
на все четыре колеса :D
Сб янв 03, 2009 22:47
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: ABS
Всё зависит от собственно самой системы, если вопрос об установленной на Амулет то на все, у меня, когда был Форд 90го года выпуска, на нем стояла система только на передние колеса.
Сб янв 03, 2009 22:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 265 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
