Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Двери, ручки, замки, уплотнители
Сообщение Re: уплотнители на двери
AURA писал(а):
Как-то надо заморочиться, но уже погода не позволяет. Идея хорошая.
Грязь в натуре заколупала. Точка.
Ради интереса посмотрел у друга на Логане уплотнители. Исполнение аналогичное! Только один внутренний контур.
Себе тоже буду клеить. ;)
Пт окт 31, 2008 12:39
Автомобиль: Амулет люкс
Кинь фотки ,клеел уплотнитили?
Вс янв 04, 2009 22:23
Клубная карта №: 93
Evgen_74 писал(а):
Кинь фотки ,клеил уплотнитили?
Итак, проклеил уплотнители, черные, дверные, точно не помню, буду в "Новой линии" гляну отпишу точные размеры, но помоему 10х12.
Не знаю что именно произошло по шумам, вроде ничего особенного, но чем остался очень доволен, так это тем, что теперь арки колес под дверями чистые. На арки уходило при помывке, мою сам, практически 15-20 мин. на вытереть или помыть. Теперь это время сэкономлено, потому как арки мою через 2-3 помывки авто.
Двери стали приятнее закрываться. Но поначалу туговато закрывались, теперь резинки немного примялись, стало легче. Шума после приминания не прибавилось.
Вердикт - стоит делать.
По фоткам. Машинку сфотал для показания, мыл последний раз недели 3 назад, вначале декабря, когда было еще тепло. Арки соответственно протирал тогда же. Как видно на снимках арки чистые.
000.jpg [ 85.63 КБ | Просмотров: 8956 ]
001.jpg [ 86.84 КБ | Просмотров: 8957 ]
002.jpg [ 78.81 КБ | Просмотров: 8958 ]
003.jpg [ 70.56 КБ | Просмотров: 8955 ]
004.jpg [ 71.94 КБ | Просмотров: 8952 ]
005.jpg [ 58.14 КБ | Просмотров: 8951 ]
Пн янв 05, 2009 12:31
А клеил чем? Родным клеем, который на них? У меня он не клеится :(
Пн янв 05, 2009 13:07
Клубная карта №: 93
Вобще да. Но были в начале и в конце самих уплотнителей места, где защитная бумага была отклеена, соответственно туда попало немного пыли и грязи, проклеил моментом.
Пн янв 05, 2009 13:10
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
to aura : вижу проклеивали уплотнителями и кузови двери. а не достаточно будет только кузофф ? :buba:
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Пн янв 05, 2009 13:28
Клубная карта №: 93
Я взял узковатые уплотнители, поэтому пришлось проклеивать и то и другое.
Но, сейчас взял уплотнители 10х20, еще не проклеены передние двери, и их недостаточно в некоторых местах если клеить что-то одно.
Видимо поэтому на Российском форуме клеили "Волговские" уплотнители дверей. Я не стал заморачиваться поиском "Волговксих", поэтому заехал в строительный и купил что было.
Если чесно, то там трудно опредилить сколько какого уплотнителя нужно, если 10х12 по верхней части двери было мало в один слой, то 10х20 думаю долэжно хватить. В нижней части двери будет мало и того и другого, полюбому клеить прийдется и на дверь и на кузов. Сбоку, у посадочного места должно хватить 10х20, а вот сбоку двери, у креплений к кузову, там мало будет 10х20 в два слоя. там сантиметров 7-10 пространство. Короче сложно опредилить.
Да, и еще, я брал уалотнитель первый 10х12 в количестве 15 метров. Хватило полностью на задние 2 двери и по кузову до капота, по верхней части. Поэтому надо брать метров 25-30, если в два слоя уплотнять.
Пн янв 05, 2009 13:41
уважаемый aura? так может надо подумать и о проклейке задней (5) двери ?... :?
Пн янв 05, 2009 13:50
Клубная карта №: 93
Я подумывал, но пока даже не представляю как это лучше сделать, там щели ого-го какие.
Но мысли уже ходят, дождемся тепла, думаю сделаем.
Пн янв 05, 2009 14:12
Автомобиль: чемулет
-А ,я приклеил "88" волговские уполтнители только на порогах -теперь гораздо чище стало! ;)
Пн янв 05, 2009 16:17
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... da6c4f15e3Такого на любом рынке валом,он в ленте идет двойной и одинарный на метраж и по цвету хош белый хош черный,по капоту по дверным проемам по 5-й двери ,помоему класно лажится...
Пн янв 05, 2009 21:19
Да я пробывал летом был кусок проклеял по проемам держится крепко даже досихпор держится,весной цельной лентой проклею везде,тока на пороги надо другой...
Пн янв 05, 2009 21:25
прикольно заделал... ;) ;) ;)
Пн янв 05, 2009 21:32
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Вася а ногами он не рвётся? На сколько я помню резинка там не очень прочная.
Пн янв 05, 2009 22:16
Не помню ктото посоветывал кажется "AURA" СПРЕЙ СИЛЕКОНОВЫЙ обработал весю торпеду ушол скрип,обработал уплотнители дверей! серезные морозы ночю будут селикон какраз в тему...
Пн янв 05, 2009 23:19
Клубная карта №: 93
Пока не порвали, ни пассажиры, ни двери, часто вожу пассажиров на задних местах, но все целое. Езжу уже месяца 3-4 с уплотнителями. Так что в этом плане пока все гуд.
Чт янв 08, 2009 13:39
Сообщение Сломался держатель рычага, который держит капот
Отлетело ухо. Видимо от мороза, так он гад прям на генератор слетел. Зацепил капельбендером, но хотелось бы эстетики. Может есть аналоги. Спрашиваю исключительно из-за возможности безуспешных скитаний по Перова и др. похожих злачных местах.
Пт янв 09, 2009 19:38
Сообщение Re: Сломался держатель рычага, который держит капот
была такая же беда, взял то, что от него осталось и на лотке с мелочёвкой подобрал чудесный аналог))) различие в том, что аналог прикручивался винтом и гайкой (против пластмассовой распорки на родном)
Пт янв 09, 2009 20:55
Автомобиль: Fabia
И у меня такая же неприятность, мороз сцуко..., так что будте осторожны.
Пт янв 09, 2009 22:28
Такая была беда... на Перова ,номера контейнера непомню девушка продает,есть один водин пласмас мягче цена 10 гр.Так-же большой выбор всяких пистонов,блох разных...
Пт янв 09, 2009 23:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 474 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
дик 58
Вс янв 09, 2011 1:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47
Пн май 29, 2017 0:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde
22
11952
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17208
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
