 ТО и расходные материалы
Сообщение ТО и расходные материалы
Возможно некоторые как и я замену масла как и некоторые другие вещи
делают сами предлагаю озвучивать как мы это делаем и с помощью
каких расходных материалов с указанием их названия стоимости и места приобретения
Под замену масла приобрел масляный фильтр Filtron op 634 -41 грн.
оригинальный видел на перова и автосалоне около 60 грн
г.Киев Ю.Борщаговка ул Семиренка
в районе универсама автомагазин на вещевом рынке
Еще видел фильтр от мицубиси меньше по в-те и уже
на авторынке бульв Лепсе продавец сказал что подходит
смутили размеры цена около 40 грн
Масло Ravenol 5w-40 синтетика 5л 230грн
Фильтр бензина в одноименном магазине от ланоса подходит
Фильтр воздушный видел на перова у Гуана около 45 грн
Последний раз редактировалось valera_m Чт янв 08, 2009 14:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс ноя 16, 2008 11:29
Клубная карта №: 121
Сообщение Re: ТО и расходные маиериалы
Масло тоже меняю сам.
Заливаю ZIC 5w-40. Цена 180-200 грн (на авторынке "Терминал" и в Авто-Стиле соответственно) за 4 литра. Но за один раз уходит 4,3-4,5 литра. В Авто-Стиле масло меняют бесплатно у себя же на сервисе.
Масляный фильтр MANN 118/11 (вроде так, еще раз посмотрю - уточню) находил только в Авто-Стиле. Цена 39 грн. Оригинала в Кривом Роге пока не находил. Данный фильтр короче оригинала примерно в два раза, но проблем не было (пробег между заменой масла 10 тыс.км - всё нормально).
Воздушный фильтр и фильтр бензина не менял.
Вс ноя 16, 2008 11:57
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Топливный фильтр от Ланоса не подходит, защёлки другие, ставлю только оригинал.
всегда здесь: http://ЧЕРИКЛУБ(english).com.ua/forum/index.php?act=idx
Пн ноя 17, 2008 12:29
Профиль YIM WWW
от ланоса подходит
защелки не менял оставил старые
диаметр трубок 7,9мм а на оригинальном 8мм
стал без проблем
Топливный фильтр FG 702 (внешний диаметр фильтра 55мм, внешний диаметр завальцованой части 60мм, диаметр трубок 8мм, высота фильтра 160мм)
http://dearkosta-1.hosting.parking.ru/Default.aspx
Пн ноя 17, 2008 12:36
От лачетти подходит, ставил себе
Чт ноя 27, 2008 17:47
кто менял тормозные колодки
Remsa (bpm0134 02)Audi 80,100,200
Bendix ( 571356X)Audi 80,100,200
Lumag для Audi 2х литровых с российского сайта
там пишут что у нас возможно другие
Пт ноя 28, 2008 13:08
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
valera_m писал(а):
от ланоса подходит
стал без проблем
Воздушные фильтры вот тут:
http://www.fora-club.ru/forum/topic577.html
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... &start=105
топливные вот :
http://www.fora-club.ru/forum/topic314.html
масляные тут:
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... 5&start=45
тормозные колодки передние:
http://www.fora-club.ru/forum/topic565.html
Много чего можно посмотреть... Машины наши одинаковые и болячки тоже...
Всё что выложил, всё в основном с фото... и ссылка, чтобы время не терять
и велосипед не изобретать 8-) ..
УДАЧИ всем.. ;)
с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE Изображение
Пн дек 01, 2008 19:07
Автомобиль: меркури
Клубная карта №: 38
Колодки на Эларах двух видов, сейчас в продаже вроде есть оба комплекта. Перед покупкой сними колесо и посмтри форму колодки.
Пн дек 01, 2008 20:25
Профиль YIM WWW
Колесо можно не снимать... Можно посмотреть сбоку... через суппорт...
Если как у Ауди - то ушки сверху... по самому верху колодки...
Если чисто CHERY то ушки крепления по середине колодки....
Посмотрите сбоку и это заметно....
Вт дек 02, 2008 9:37
спасибо посмотрю напишу.
А масло в коробку какое -полусинтетика или синтетика
Вт дек 02, 2008 20:59
В коробку передач (МКПП) - 2 литра....
А всё остальное дело вкуса... имею ввиду фирма... я предпочитаю Liuqi Molli,
но это не руководство к действию или реклама... просто предпочитаю и всё 8-)
Вт дек 02, 2008 21:06
Сообщение Re: ТО и расходные материалы
Видел на дружественном российском форуме
писали что возможный аналог воздушного фильтра
от Форд транзит 86г.в. 2,5D
или 92 г.в. 2.5TD
что можете сказать по этому поводу
узнал цены на оригинальные они в 2 раза больше
чем 1,5 месяца назад
какие материалы можно использовать для утепления двигателя
снизу подложить под защиту картера
Пн янв 05, 2009 10:16
Снизу ничего не надо... :moil: :hunter: :telephone:
а вот спереди на радиатор можно картонку или пластик вставить... :cars:
Будет меньше расход топлива на разогрев... :buba: :drinks: :bye:
Пн янв 05, 2009 17:48
по поводу колодок прошел к выводу
у меня чисто китайский тип суппортов аналогов колодок не встречал пока...
Чт янв 08, 2009 19:36
люди человеки
вопрос вот такого плана
а что родные фильтры не фильтруют?
чего аналоги ищем?
я вон глянул аналоги масляного стоят от 55 грн, а оригинал стоит 5-6 уе
по цене выгоды нет, а по легкости нахождения? как я понимаю от Isuzu не накаждом шагу продаются фильтры (кстати а где их вообще в Киеве можно купить?) и китайский фильтр найти проще и как понял не дороже
Вс апр 05, 2009 2:19
Взгляни на колодки и суппорта от АМУЛЕТ... :o 8-) :?
Сравни - может понравится ;) :bye:
Пн апр 06, 2009 20:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
