Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  След.
 Непонятный шум (звук)
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Сообщение Re: Писк ремня в подкапотном
Либо сальник, либо втулка точно не знаю но в раёне шкива сочелось масло.
Вт янв 06, 2009 0:28
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
У меня подтёков нет, что самое интересное, воет ни каждое утро, просто когда захочет, а это настораживает.
Вт янв 06, 2009 0:34
Да меня это тоже нервировало.
Вт янв 06, 2009 2:42
Автомобиль: Амулет люкс
У меня не воет, но подтеки небольшие были! Жидкость наместе! Сильно хлопотно его трогать, или пусть до весны отдыхает?
Вт янв 06, 2009 20:39
Сообщение Re: свист генереатора (подшипник или ремень)
Почему все молчат? Ни у кого нет свиста? Никто не менял подшипник? Важно знать именно о подшипнике. Отзовитесь....
Ср янв 28, 2009 23:26
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Ты ж вроде только недавно менял ремень??!! И уже 27000 проехал???
8 067 96 572 96
Ср янв 28, 2009 23:40
Автомобиль: Амулет
дак расказывали же , побрызгай водичкой если сразу исчезнет то опять ремень если нет то подшипник. Вода в него не попадёт он закрытого типа и все станет ясно :?
Чт янв 29, 2009 9:55
ролики подходят от aveo 1в1
Чт янв 29, 2009 14:43
Какой именно подходит и откуда инфа?
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Чт янв 29, 2009 15:33
ролики ремня генератора aveo-1.6.Сам поставил.уже пол года катаюсь.
Пт янв 30, 2009 15:42
А какой смысл ставить от Авео?
Пт янв 30, 2009 16:12
Клубная карта №: 93
Хорошо бы озвучить цену и маркировку!!!
Пт янв 30, 2009 16:24
маркировку не знаю.а цена щас разная.пол года назад 72грн.
Пт янв 30, 2009 16:46
Как говорится хороший стук всегда себя покажет. Выл по утраг ГУР , поменял масло, но поздно. Вчера утром завел всё в норме, выехал со двора и всё, умер насос. Купил новый поехал на сервис, а там мастер обнаружил подушки стойки, тоже умерли. Вот так за одно утро влетел на 1300 грн. Не надо говорить что я лох и менять масло надо было при первых симптомах, просто я не мог толком врубить что воет. Поставил новый, сегодня утром завёл, и что я слышу, гул был сек 20 и ушел, но появился вой нового ГУРа как на новой машине. А от этого уже отвык. Прийдётся привыкать.
Ср фев 04, 2009 13:02
У меня такой вопрос. Сегодня появилсь скрежет при повороте руля в право до упора даже на месте. Что это может быть? Дело было вечером, поэтому снизу не смотрел .
Чт фев 05, 2009 1:51
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Всё очень просто! Либо ремень ГУР отжил своё (смотря какой пробег), либо его просто нужно подтянуть! Как это сделать описано на этом форуме, воспользуйся поиском, у меня сил нету, :Lazy: я спать хочу...
крыши...
Чт фев 05, 2009 3:06
Скрежет какого характера? Когда выворачиваешь до упора, даётся сильная нагрузка на ГУР, и получается такой не сильный, но неприятный звук. Это. Это делать не желательно.
Чт фев 05, 2009 14:17
Ну от чего может быть скрежет? Это что-то об что-то трёт там? Или ГУР хочет на пенсию?
Чт фев 05, 2009 19:41
Була така ж проблемка на новій, на сервісі сказали - так і має бути. Після того, як підтягнув ремінь гідропідсилювача - все ОК.
Чіп-тюнінг Chery Geely, Hyundai, Kia, та ін. у Львові.
тел.067-589-318пять
Чт фев 05, 2009 23:43
Сообщение Решение: как побороть гул при больше 3000 об/мин
SALIK писал(а):
Ура! Получилось! Короче рассказываю. Вторую гофру надо ставить между катализатором и резонатором, гофру взял 45х150, только пришлось для того чтобы такую гофру втулить именно в это место, снять хомут с двумя крепежами, который соединяет стык двух труб и туда её приварить. Всё, что я описал, уже проделанно и протестированно на 3000 и 4000 тыс об - ГУЛ УШЁЛ!!!!
P.S. Гофру надо брать именно 45х150 она более длинная и получаеться лучше поглащать вибрацию от резонатора, а 45х100 короткая и жёсткая. Итого! Вся выхлопная система должна выглядеть так слева напроаво: штаны - гофра заводская - катализатор - гофра установленная - резлнатор - глушитель ;) ВСЁ ВСЕМ СПАСИБО!
Вчера сделал все в точности по инструкции. Гула больше нет!!! Спасибо!
На Перова купил нужную гофру, там же на стоянке есть СТО, где варят глушители. Мастер-сварщик поначалу мне доказывал, что старания напрасны, и врезка дополнительной гофры ничего не даст. После завершения дела мастер был очень удивлен результатом - гул исчез, в салоне - тишина.
Всем рекомендую данный способ!
Ср фев 11, 2009 14:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 43  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Иногда при травлении сцеплением слышен звенящий звук...
sands
12
4670
Пн окт 05, 2009 17:01
mini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При холодном пуске некоторое время подвывающий звук?
Ардрей73
Вс сен 07, 2014 18:41
Ардрей73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Странный звук при вывешенных передних колесах
mavski
Пт июн 26, 2009 9:50
mavski Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонний звук под капотом после прогрева
Anton Oprya
Ср мар 14, 2012 15:44
