Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Клубная карта №: 223
Сообщение Re: Замерз или поморозился - не завелся двигатель
Диагнозист писал(а):
У меня был Тигго с подобной штукой.На нем пропадало питание (+) на катушке , а секрет был в разьеме подкапотного блока предохранителей снизу блока(катушка питается оттуда) и именно плохой контакт.
:buba: в точку, сегодня выехал из гаража, посмотрю что там с этими клемами. Открыл этот угол (со стороны пасажира), в придачу еще и шланг омывателя лобового стекла перетерся!!!, далеко менять - нужно половиу авто разобрать - замотал изолентой на месте изгиба и не только.
Открыл блок с предохранителями. А там вода стоит!!!!! закрывающий кусок корпуса со стороны стекла спи..дили те кто собирал :viking: . А влага - это не есть хорошо.
ща будем уплотнять это дело :moil: .
Собрал. Заводить - тюк, а нифига. Нет зажигания и п....ц.
Разбираю бл..ь все обратно. Повыдергивал все контакты, поставил обратно. Зажигание!!! О чудо!!! Есть контакт!!!
Собрал. Все работает. Еще нужно эти пластмассовыевинты на что-то лучшее поменять - задолбался их всавлять обратно.
Диагнозист - благодарю за ценный совет!!! :drinks:
вопрос - а чем контакты обрабатывть, чтоб меньше окиси или чего еще было?
Изображение Изображение
Ср дек 24, 2008 17:40
Есть спецсредство от Ликви Моли для защиты ел.систем в виде спрея , последний раз видел такое в Автолада на Индустриальном за 68 гвн , таким лучше всего очищать, а для профилактики лучше всего "забить" разьемы техническим вазелином как на многих японцах , уж кто-кто а они знают толк в проводочках.
Чт дек 25, 2008 11:30
Сообщение Re: МОРОЗ.Дверь не открыть
Просто перед тем, как поставить машинку на стоянку, выстуди салон. Проблема отпадет.
Пт дек 26, 2008 18:37
+1 ну, наконец и я с вами! :frends:
Не открылась левая задняя. Т.е. открылась, но на 10 см. Симптомы все 1:1
Пришел, перечитал еще раз тему. Понял, что надо смазать. Но уже поздно :(
Решил ускорить процесс согревания путем интенсификации трения :)
Быстро пооткрывал-закрывал дверь на эти 10 см. несколько десятков раз.
Получилось - дверь открылась :idea:
Но ВД-шкой все-же запшыкал внутрь узла. Посмотрим.
Вс дек 28, 2008 13:52
вставлю и я пятачен.
значится там.как то летом обезшумливав я дверки своего авто. и поверьте ребятки ,напихал я смазки на эти петелеки как для себя.
И шо Вы думаете ---таже фигня , а особенно задняя левая.
надо мне наверное вникнуть в проблемку, но скорее, комрады, наступит это не ранее числа 15 следующего года. а там и зиме кердык :oops: вот и по проблеме :bye:
Пн дек 29, 2008 11:41
А надо не только петельки, но и направляющие и !ГЛАВНОЕ! резинки направляющих (те, что в выштамповке самой двери). проблема (как и со всеми резинками нашими) в том, что они дубеют даже на самом несущественном морозе. :( Если в "равчике" резинки такие же по форме, но лучшего качества (что не факт) может помочь замена. К слову, у меня после смазывания белой смазкой "Ликви молли", проблема прошла и больше не появляется. При -20 тоже.
Пн дек 29, 2008 14:12
Уже 2 дня с опаской подхожу к левой задней... мороз до минус восемь... - открывается :idea:
Так что старая добрая ВД-шка в уплотнительную щель ограничителя рулит! ;)
Вт дек 30, 2008 18:29
Vlad4567
....эх..мне бы Ваши проблемы... :-D у меня передняя левая суперски открывается!!..намного удобней садится за руль.. :-D
"как страшно жить" :-D прикиньте если бы тигго был купешкой :-D :D
Ср дек 31, 2008 3:30
Да у меня с передней тоже вроде пока все путем ;)
Но ведь я же покупал универсал 5-ти дверный, и денюшку платил за универсал,
и ездю в нем не сам, а с семьей. Представляю картину: на стоянке гипермаркета
толпа народу, валяющаяся от смеха при виде зрелища посадки семьи
счастливого владельца чуда китайского автопрома
через переднюю водительскую дверь :-D
Ср дек 31, 2008 12:43
Обратите внимание на разницу в конструкции фиксаторов задних и передних дверей. если бы задние были с платиковыми накладками (как передние) никаких проблем с ними не было бы.
Ср дек 31, 2008 14:58
Сообщение -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок...
После по-настоящему зимней ночи ждал размороженого двигателя, так как качество залитой на "Рівнеавто" жидкости системы охлаждения вызывало сомнение. Но, вопреки традициям "Рівнеавто", жижкость не подкачала- осталась в жидком состоянии и двигатель завёлся с пол-оборота. Зато, по прошествии пяти минут прогрева, под днищем автомобиля образовалась масляное пятнище, состоящее, как выяснилось позже, из всего обьёма двигательного масла... Вот-так вот. С шоком помогло справится то, что я изначально был готов к чему-то не доброму, но такое! Вывернув руль и подсветив фонариком, удалось обнаружить место утечки: точка соединения масляного фильтра с двигателем (фильтр оказался обильно и равномерно обмаслен). Похоже отделался лёгким испугом ? Может кто сталкивался с подобным или, лучше, слышал? Очень интересуют возможные причины...
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Вт янв 06, 2009 17:38
Автомобиль: Чери Е5
Сообщение Re: -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок...
Причина банальна: фильтр - гов..о... У меня тоже сегодня выяснилось, что фильтр сопливит, правда у нас морозы не такие сильные, и утечка совсем небольшая... Но тоже неприятно...
Вт янв 06, 2009 18:11
Автомобиль: TIGGO
Могу посоветовать не ставить больше китайские фильтры, а ставить оригинальные с МИТСУБСИ "ГАЛАНТ", т.к у нас двигатель именно с этой машины.
Вт янв 06, 2009 19:45
Фильтр ставили на том-же "Рівнеавто", то-есть у официалов, при очередном ТО. Подробнее о его сущности разузнаю после рождественских празников, когда сниму. Относительно фильтра к двигателю Mitsubishi Galant - можно уточнить , спецификацию бы...
Вт янв 06, 2009 20:25
Клубная карта №: 49
вклиниваюсь!
а можно снять фильтр на холодном авто не сливая масло? сколько вытечет? помпа не ганяет, течь, наверное, нечему
Вт янв 06, 2009 20:53
В моей машине, вероятно, при замене фильтра подобным способом масло уже не вытечет, так как вытекло раньше, вышеописаным способом, и теперь на щупе толи есть что-то, толи нету ничего... Планирую действовать по следующему сценарию:
1.на яму в тёплый бокс!(примерно 2км.)
2. снять фильтр, если чего потечёт - всё в жестянку ...
3.поставить его обратно, загермитизировав(дополнительную прокладку поставить, что-ли) место соединения с двигателем.
4.долить до уровня промывочным маслом + всё из жестянки.
5.прогреть двигатель.
Ну а дальше стандартная процедура замены масла+фильтра.
Вы же, если я правильно понял, ставите вопрос о возможности замены масляного фильтра без предварительного слива масла в студёную зимнею пору?
Щитаю, что сначала надо слить масло, а потом уже менять фильтр. У меня было залито 5W30, оно обладает достаточной текучестью при низких температурах...
Вт янв 06, 2009 21:50
Клубная карта №: 95
А зачем такие премудрости?Достаточно просто заменить фильтр и долить масло.Не нужно ничего уплотнять и промывать.Не делайте напрасную работу.За китайские фильтры уже писали на форуме,что они проблемные. Всю эту процедуру можно сделать и без ямы. НЕ ЗАВОДИТЕ ДВИГАТЕЛЬ БЕЗ МАСЛА ДАЖЕ НА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ !!! Удачи.
Вт янв 06, 2009 23:53
У меня осталось 2000 км. до плановой замены масла. Почему бы не сделать это сейчас? Промывка для удаления остатков старого. Хотя, возможно, последую твоему совету, описаная процедура всего лиш цепь вероятных событий, пока-же - празник, остальное потом - у нас с этим строго... Всех с Рождеством!
Ср янв 07, 2009 1:16
Автомобиль: Амулет
я когда делал ТО тоже ставил неоригинальные фильтра, чегото мне оригинал не внушил доверия
Ср янв 07, 2009 13:36
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Машина гарантийная?
Звони в своё Рiвнеавто и рассказывай ситуацию. Предлагай решить вопрос полюбовно (тоесть полностью за их счёт, включая эвакуатор). Угрожай. Если не поможет - звони в горячую линию УкрАвто: 8–800–507–71–70
Если опять не поможет - звони в Общество Защиты Прав Потребителя: 22-14-23 (Ровно)
Ср янв 07, 2009 16:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в форуме Водителю на заметку
Чт июл 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открыл для себя Александрию!
в форуме Путешествия
Модэрн
Вт июн 08, 2010 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мороз! Не завелась!
23
4804
Ср янв 23, 2013 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ходовая Тигры
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
67332
Ср авг 05, 2015 8:22
Valiok Перейти к последнему сообщению
