lexa
Зарегистрирован: Пн ноя 26, 2007 18:45 Сообщения: 174 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
 Re: киев-18С утро завелся 4 -го раза
хочу дать небольшой совет, по поводу включения задней, в холодную погоду, прогрев двигатель, выжимаем сцепление и включаем 3 передачу, потом, выключяем её и неотпуская педали сцепления включаем без проблем заднюю....
| Ср янв 07, 2009 20:21 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Так они и так на прогретом движке нормально включаются!!! А у меня на холодную первая туго идет, а задняя наоборот. Но если через заднюю, то нормально!
| Ср янв 07, 2009 21:24 |
FOX 2008
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2008 21:47 Сообщения: 55 Откуда: г. Первомайск Луганская обл.
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Завелся с 3-го раза и кулиса тоже туго ходила, но задняя включилась нормально, а какое масло в коробку чтоб и зимой не застывало и летлм нормально?
| Ср янв 07, 2009 23:01 |
serjio007
lexa писал(а): хочу дать небольшой совет, по поводу включения задней, в холодную погоду, прогрев двигатель, выжимаем сцепление и включаем 3 передачу, потом, выключяем её и неотпуская педали сцепления включаем без проблем заднюю....  Спасибо сегодня попробую!
| Чт янв 08, 2009 9:20 |
stealth
serjio007 писал(а): stealth писал(а): Зимой и летом заводится одинаково...только зимой медленнее вращается коленвал, тяжелей. Проблем нет. Греется тоже одинаково, что летом, что зимой, только салон зимой дольше прогревается в херсоне наверное где то ниже +- 0 С!  Наверное...хотя бывает -14 -18...да и не одним Херсоном живем  А сегодня да +2  красота!!!
| Чт янв 08, 2009 11:05 |
sem
FOX 2008 писал(а): Завелся с 3-го раза и кулиса тоже туго ходила, но задняя включилась нормально, а какое масло в коробку чтоб и зимой не застывало и летлм нормально? Синтетика! Я лил ВР, вроде ниче.
| Чт янв 08, 2009 13:47 |
Amulet AA6908HC
У меня все нормально, без проблем с 1-го раза заводилась, ну конечно масло в коробке загустело, чуть сложней стало передачи переключать.
| Чт янв 08, 2009 23:43 |
FOX 2008
Благодарю за совет. Поменяю. Может конечно не в тему, но СПАСИБО, Отрегулировал 1-ю передачю  По Вашим советам.
| Чт янв 08, 2009 23:51 |
Леонид
Заводится с первого раза но тока приходится покрутить сек. 3 а задняя действительно туговато втыкается пока холодняя.
| Вс янв 11, 2009 21:46 |
bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Я живу в боярке, у нас ночью было -21, завелась как обычно сполу тыка, толко авс видно начал крутиться чуть пожже, потому что слышно было как ремни терлись по стоящим роликам а потом раскрутились и как всегда... а вот передачи включаются туго это да, а бывает оставиш манину не на 3й а на 1й передаче на ночь и попробуй выключить её на утро, чуть ли не вырываеш! Кстати, после прошивки у меня на холодную 900 оборотов а на прогретую 750 гдето ХХ И кстати для более быстрого прогрева я постою минуток 5 поторохчу и начинаю на 1й передачке держа 1500об чухать пока стрелка температуры не подымится.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн янв 12, 2009 4:18 |
martrix
Автомобиль: Амулет
bad_man писал(а): Кстати, после прошивки у меня на холодную 900 оборотов а на прогретую 750 гдето ХХ И кстати для более быстрого прогрева я постою минуток 5 поторохчу и начинаю на 1й передачке держа 1500об чухать пока стрелка температуры не подымится. ну значит скоро капиталка блин, даже в дебильном мануале от укравто написано обороты держать не ниже 2000!
| Пн янв 12, 2009 21:29 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
Я тоже заводил примерно пол часа, завел наверно раза с 7-8-го. и лампочка сбой двигателя загоралась и масла. кароче пипец. Хорошо что оставил на нентральной передаче, как завелась сцепление отпускаю а она едет и так пока не нагрел ее. после чего все востановилось и стало нормально.
_________________Амулет AA7851HB
| Вт янв 13, 2009 10:47 |
Cheryвод
 Кременчуг!
Не в Киеве, но утром при -16 заводится с первого раза! Ничего не глючит, не загораются лампочки как бешеные, перед поворотом ключа прогреваю АКБ - 5-10 сек. включаю дальний свет, потом завожу - ВСЁ ОК! Масло не густеет! Все передачи втыкаютцо нормально!
| Вт янв 13, 2009 11:29 |
просто завожу.....машина стояла под домом все эти дни.......первые секунды мотор странновато работал, присудствовал тракторный звук.....скорее связанно с загустевшим маслом которое не успело создать нужное давление в гидрокомпенсаторах
| Вт янв 13, 2009 11:56 |
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
 Re: Днепр -20С утро завелся с 1 -го раза
ua_dnepr писал(а): Ночует на открытой стоянке. Завелась сразу, но как-то неохотно. Во время заводки подсвечивалась лампочка АВС.
+1 тоже при заводке на холодную подсвечивается лампочка АБС Что за беда? может АКБ подсела и провал по напруге большой для АБС? после прогрева и поездить заводится без мигания АБС И масло в коробке как потеплеет надо менять однако, пробует ехать на холодную
| Ср янв 14, 2009 10:31 |
alekss_5
Зарегистрирован: Чт янв 01, 2009 23:32 Сообщения: 135 Откуда: Киев
Автомобиль: Амулет
Очень знакомая ситуация, когда заводился 6, 7 января, утром. Всегда перед пуском двигателя проверяю не стоит ли на передаче (автоматически). Рычаг перемещался очень туго. Насторожило. Завожусь выжав сцепление (есть небольшой опыт от 24-й Волги), схватывает - как говорилось выше у многих - с первого оборота. Завелась. Заглохла. Не понял... Опять завожу. Опять заглохла. Опять не понял. А ехать нужно очень, очень. Завожу и нажав немного педаль газа (хоть спецы очень не рекомендуют для инжекторных авто). Завелась, обороты 2000, потом 1100, потом опять заглохла. Понял, не хочет. А ехать то нужно. Опять завожу, педаль держу, опять заглохла. Решил обмануть - педаль не нажал, а от слова дросель дро...селирую. Обороты плавают, но не глохнет, так сек. 10 и потом обороты 1100 (ХХ), прогрев нормальный. Вывод: гдето и когдато на российском форуме встречалось предположение, что наша хитрая прошивка, наш контролер при прогреве пытается обороты двигателя загнать в запрограммированные 1100. А то что для прогрева, в данных условиях, при даной температуре этого мало, нужно больше - отказывается понимать. Я так думаю что все упирается об масло в двигателе. Когда на ТО-0 мне залили ВР visco 5000 и после почитав плохие о нем отзывы, я не думах что вот так конкретно столкнусь с проблемой. Наверняка у тех, у кого в -18 завелась отлично, масло отличное. Поделитесь у кого что залито, и на каких СТО (фирменных, гарантийных) проходили ТО. Я проходил в Киеве, "Автоцентр на Борщаговке". Понравилось все, кроме масла, а выбрать нельзя, свое привезти - нельзя.
| Ср янв 14, 2009 21:28 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
castrol 10w40 Проблем не было!
| Ср янв 14, 2009 21:38 |
strem
В Киеве 6-го утром хоть и завелась сразу тут же заглохла. И так три раза. Завел, придержал газ 2000 об. где-то 30 сек. и все нормально. А в Бресте 7-го при -22С с первого раза вжик и поехал.
| Пт янв 16, 2009 10:35 |
Леонид
Да ну и страсти вы тут расказали, у меня гараж хоть и далеко но я ОЧЕНЬ редко оставляю машину на улице, имея крышу оставлять машинку на всё ноч под снегом иль под дождём .
| Пт янв 16, 2009 20:43 |
Егорка
Клубная карта №: 14
Ну так и у меня есть гараж очень далеко! На даче! Но я там ещё ни разу не додумался оставить машину . Всё таки 70 км.
| Пт янв 16, 2009 21:00 |
