RazorBack
 Подкрылки, локеры
у меня смутное предположение что на СТО мне устанавливая сигналку, чё то не так замкнули!!! а потом после типа диагностики разомкнули, а мне сказали, что всё нормально и, типа, мне всё это приснилось!!! чтобы ещё и бабок сорвать за типа диагностику без страхового случая ... кароче к ним я больше не поеду... это факт...!!! мало того что подкрылки криво поставили.. так что у меня пескоструит под капотом так ещё и с электрикой что-то нахомутали... не буду называть салон... так как здесь есть сотрудники этого... так называемого "салона" и его почитатели...  Проблема в том, что при установке дополнительных подкрылок сняли !!! заводские подкрылки и теперь под капотом такое, что туда лучше не смотреть, а то сердечный удар хватить может... всё в песке от колеса и до фар ... а там проводка и воздухозаборник!!! и что с воздушным фильтром я ваще молчу...
| Ср ноя 21, 2007 18:30 |
nsv
Зарегистрирован: Вс июл 29, 2007 20:06 Сообщения: 242 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 71
 Re: проблема с электроникой
RazorBack писал(а): мало того что подкрылки криво поставили.. так что у меня пескоструит под капотом:grin: Это не криво поставили подкрылки, а проблема в конструкциях арок, посвети фонариком снизу защиты, а сам смотри от фар под капотом и все увидишь, подкрылки нужно ставить сверху родного антигравия, который закрывает проемы в арках!
_________________  Хотите забыть о жизненных невзгодах - купите обувь на размер меньше!
| Ср ноя 21, 2007 18:58 |
RazorBack
и как это называеться как не кривизна рук мастера!!!??? и что мне теперь делать??? я же не найду родные антигравийки в магазине!... или может кто подскажет что делать? сорри что не по теме
| Ср ноя 21, 2007 19:13 |
nsv
Клубная карта №: 71
А на СТО, где ставил защиту арок, антигравийки спецы уже выбросили?
| Ср ноя 21, 2007 21:16 |
QQQ
честно я б до такого не додумался снять антигравийки извиняюсь но мастера тупики., хоть и не по теме
| Ср ноя 21, 2007 21:28 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Подкрылки, локеры
Ставил те что в питере сделанные,по краям крыла волной взялись и внутри из под арки плохо защищают по моему! А эти как?Лучше?
Фото001222222.jpg [ 280.66 КБ | Просмотров: 5944 ]
Фото000111111.jpg [ 309.85 КБ | Просмотров: 5944 ]
| Пт сен 03, 2010 14:05 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: Подкрылки!
Этож вроде стандартные пыльники.
| Пт сен 03, 2010 15:28 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
 Re: Подкрылки!
Это ж, вроде как стандартные локкеры (подкрылки родные). Которые снимают на некоторых СТО при установке дополнительных, а потом грязь под капотом на задних стенках фар.
| Пт сен 03, 2010 17:48 |
AndreTiggo
 Re: Подкрылки!
Арк-Е900 писал(а): Это ж, вроде как стандартные локкеры (подкрылки родные). Которые снимают на некоторых СТО при установке дополнительных, а потом грязь под капотом на задних стенках фар. Яж так и подумал шо чегото не хватает,возле фар уже грибы выращивать можно.Т.е. надо поставить эти а потом сверху дополнительные?
| Пт сен 03, 2010 20:26 |
Арк-Е900
 Re: Подкрылки!
Конечно! А, где брал и по чем?
| Пт сен 03, 2010 20:51 |
AndreTiggo
 Re: Подкрылки!
Арк-Е900 писал(а): Конечно! А, где брал и по чем? 120 грн пара тех шо на фотках,и 230 комплект не родных питерских 4 шт.А можете сфоткать как они должны прально стоять?
| Пт сен 03, 2010 21:22 |
freelite
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Подкрылки!
Заметил что у меня одна задняя подкрылка была установлена с волной. Ставил на сервисном СТО. Что делать? Или забить?
Комментарий к файлу: Задняя подкрылка 1
DSC02587.JPG [ 105.93 КБ | Просмотров: 5803 ]
Комментарий к файлу: Задняя подкрылка 2
DSC02583.JPG [ 94.33 КБ | Просмотров: 5803 ]
| Пт сен 10, 2010 21:19 |
AndreTiggo
 Re: Подкрылки!
Походу волна от того что она в амортизатор упирается?
| Сб сен 11, 2010 17:45 |
Арк-Е900
 Re: Подкрылки!
Я, счас уже сфоткать не могу. Уже закрыл все наглухо на зиму.
| Вс сен 12, 2010 19:24 |
Abaddon
Зарегистрирован: Вс май 26, 2013 15:28 Сообщения: 22 Откуда: Рівненська обл.
Автомобиль: Tiggo 2013 1.8Acteco
 Re: Подкрылки!
Форумчане, скажите, может есть такие кто недавно ставил подкрылки на СТО Укравто (желательно на Тигра 2013 года). Стоимость подкрылков, работы, качество установки. У меня машина на гарантии, поставил бы сам но боюсь с неё при таких раскладах скинут. Может кто скажет разницу установки передних и задних подрыльников.
| Вс июл 28, 2013 20:22 |
AndreTiggo
 Re: Подкрылки!
Abaddon писал(а): Форумчане, скажите, может есть такие кто недавно ставил подкрылки на СТО Укравто (желательно на Тигра 2013 года). Стоимость подкрылков, работы, качество установки. У меня машина на гарантии, поставил бы сам но боюсь с неё при таких раскладах скинут. Может кто скажет разницу установки передних и задних подрыльников. Не надо портить машину дырками.Хорошо промажьте арку антикором и будет вам счастье.
| Ср авг 07, 2013 18:18 |
ManOwaR
 Re: Подкрылки!
Золотые слова. Присоединяюсь всеми своими ржавыми дырками от саморезов, на которые гады с УкрАвто прикрутили мне подкрылки. Есть ещё жидкие подкрылки, многослойные - антикор, антигравий.
| Ср авг 07, 2013 18:50 |
Abaddon
 Re: Подкрылки!
Спасибо за рекомендации. Я пока сам не знаю. С укрАвто я вообще дел не хочу иметь, но гарантия... Эти су..ны дети украли у меня переходник на секретку. Осмотрел перед покупкой машину была, доофомил документы пригнал домой, уже нет. Но пропажу я выявил месяц после этого. Выпасть нигде не могла. Я им ничего доверить не могу. Вот на форуме гдето есть что запаски крадут на улицах. Так у меня такое предположение что это козлы (работники) из Укр-Авто сами за дениги продают эти переходники на секретку. А еслибы у меня не дай бог что-то случилось с колесом на дороге? Я бы ничего не сделал. Только эвакуатор помог бы. Я эту секретную гайку еле открутил. надо было еще подумать как. Но дырки им делать я тоже не доверяю. Проверяйте содержимое авто перед выездом. Если сейчас предявить претензию, уверен скажут вы акт подписали, сами потеряли. Извиняюсь что не по теме. Всем спасибо.
| Чт авг 08, 2013 8:25 |
kaildog
Автомобиль: Chery Tiggo
 Re: Подкрылки!
да лучше их не ставить,уже появились очаги,вздутия
| Чт авг 08, 2013 13:46 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: Подкрылки!
ну вы как дети, ей богу... у вас что - Тиго первая машина? Или религия не позволяет обработать новые дырки антикором? Это стоит - еще раз открутить саморез, запустить антикор и закрутить саморез.... Современные технологии в химии, в горюче-смазочной отрасли, позволяют с легкостью забыть об этой проблеме...
А как показывает опыт использования с... и без... то - килограммы болота в дальних углах крыл, приносят куда больше вздутий и ржавчины, и намного быстрее чем можно представить... Да и при быстрой езде по грунтовым и гравийным дорогам вас не спасут - "жидкие подкрылки, многослойные - антикор, антигравий." - Это самообман. (они помагают, но не дают 100% защиты!)
| Чт авг 08, 2013 15:42 |
Подкрылки, мухобойки, ветровики
AURA |
207 |
30093 |
Сб апр 13, 2013 19:45
витяй
подкрылки для истара
alex73f |
1 |
1433 |
Вс июл 28, 2013 22:46
geha114
Подкрылки и брызговики
ник |
144 |
37606 |
Чт июл 04, 2013 21:20
дедушка юра
Подкрылки, брызговики.
Чижъ |
151 |
18735 |
Пт июл 19, 2013 12:53
EDS
