Vitala
Зарегистрирован: Вс дек 14, 2008 11:26 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
 Шумоизоляция
Кто то делал своей джаги шумоизоляцию???? сколько стоит? и как оно?
| Ср янв 07, 2009 22:45 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
 Re: Шумоизоляция
Шумоизоляцию сделал сам себе,нормально получилось, обошлось около 100гривен, из-за чего в последствии слетел с гарантии
| Пт янв 09, 2009 22:40 |
ManOwaR
 Re: Шумоизоляция
Что-то уж очень бюджетно получилось... При правильной технологии и материалах такой суммы хватило бы как раз на обесшумку перчаточного ящика...
| Пт янв 09, 2009 22:44 |
mallisch
Автомобиль: свой
 Re: Шумоизоляция
может одним нулём ошибся? А если нет, то поделись информацией!
| Сб янв 10, 2009 14:56 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
 Re: Шумоизоляция
Я, тепло-шумоизоляцию делал только на днище,вместо китайских лоскутков которые они туда засунули. С начало сделал маркетинг на авто-рынке,8мм утеплителя улетало за 100 с лишним,за метр поехал на старо конный,и там в одном из магазинов нашел 10мм подложку или 25-30гр за метр сейчас точно не помню было летом.Эту подложку укладывают под теплые полы,с одной стороны фольга, кто с этим сталкивался тот знает,она есть разной толщины.На джаги уходит около 2 метров 10мм подложки + около метра нужно взять 3х мм,подложки,она нужна для того чтоб обойти центральную шахту,и под сиденьями ребра жесткости,крепил все это хозяйство на двух-сторонний скотч.
| Сб янв 10, 2009 22:48 |
Sergg
 Re: Шумоизоляция
SAMODELKIN писал(а): Я, тепло-шумоизоляцию делал только на днище,вместо китайских лоскутков которые они туда засунули. А за что же с гарантии сняли ?
| Вс янв 11, 2009 0:21 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
 Re: Шумоизоляция
Сервисная книжка страница 14 пункт 1.8.3.-1.8.8. любое самостоятельное вмешательство приравнивается  и они за этим очень строго следят.
| Вс янв 11, 2009 14:18 |
Dgincg
Клубная карта №: 23
 Re: Шумоизоляция
ManOwaR писал(а): Что-то уж очень бюджетно получилось... При правильной технологии и материалах такой суммы хватило бы как раз на обесшумку перчаточного ящика...  Сегодня смотрел обесшумку. 120.00 грн. рулон. Размер 1,80 на 4.
| Ср янв 28, 2009 16:37 |
Игорь_Харьков
 Re: Шумоизоляция
А на СТО кто-нибудь делал обесшумку? Если да, то сколько будет стоить? Спасибо заранее.
| Ср янв 28, 2009 22:38 |
FireBall
 Re: Шумоизоляция
SAMODELKIN писал(а): Сервисная книжка страница 14 пункт 1.8.3.-1.8.8. любое самостоятельное вмешательство приравнивается  и они за этим очень строго следят. Тебе что , на СТО машину вскрывали до железа?
| Чт янв 29, 2009 9:46 |
SAMODELKIN
Автомобиль: jaggi
 Re: Шумоизоляция
Когда меняли родиатор печки, тогда и обнаружили что у меня стоит шумоизоляция,  еслиб не этот радиатор былобы
| Чт янв 29, 2009 18:14 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 11 ] |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6770 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54288 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR |
249 |
27425 |
Пн апр 29, 2013 20:17
AMG777
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8936 |
Ср дек 06, 2017 19:33
