Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Сообщение Re: -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок...
Ты так народ не пугай. Мне уже и этот мороз надоел, а при -30 я ваще в анабиоз впаду. :drag:
Сб янв 10, 2009 13:07
Автомобиль: QQ, EMGRAND
floppy30
Кто тебе такое пообещал? GisMeteo прогнозирует -2-9 на всю неделю...
Сб янв 10, 2009 13:15
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
у меня свои источники, со стороны европы движется циклон......
Сб янв 10, 2009 15:15
Ну вот, очередная тема для флуда.
Что значит "свои источники"? О них кто-нибудь, кроме тебя знает? В таком случае мои источники утверждают, что с завтрашнего дня наступит потепление до +25 градусов.
:spam:
Сб янв 10, 2009 16:08
Цыклон зимой - это потепление! Природа ,правда, частенько нарушает подобные правила, но уж больно надеятся хочется...
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Вс янв 11, 2009 1:21
Клубная карта №: 194
народ хватит флудить о погоде!
О теме.
1. Устатнавливать свои , принесенные фильтра , масла и прочие расходники никто не может запретить!Если случиться неисправность с двигателем, то эксперт должен доказать , что масло( фильтр) не отвечает нормам , попытки естестввенно будут( это ведь Укравто! :-D ), но с этим легко бороться. Риска же от нормальных расходников для двигателя только меньше! Кстати даже с их расходниками они будут искать возможности сослаться на негарантийный случай.
2. Недотянутые фильтра после ТО это сплошь и рядом, на любых СТО, поэтому я рекомендовал бы либо контролировать процесс ТО , либо после того самому проверить моменты затяжки болтов, фильтров , я именно так и посупаю.
3. Если масло на щупе выше минимального значения , то это не критично, нужно завести и прогреть двигатель, потом дать маслу стечь пару минут и только тогда смотреть на уровень. Коэфициент теплового расширения еще никто не отменял!
Вс янв 11, 2009 17:32
Масло на щупе должно быть "выше минимального значения"!
Вс янв 11, 2009 17:47
Alex-UNO, причём здесь коэффициент теплового расширения? :o
Масло должно быть ВЫШЕ минимальной отметки на ХОЛОДНОМ двигателе!!! Это же касается ОЖ. И вообще, НИКОГДА не позволяйте уровню масла уменьшаться до минимума.
Вс янв 11, 2009 18:12
Боря, отвечаю , на твои замечания.
Да уровень масла должен быть выше минимальной отметки на холодном двигателе. Но...
не выше максимальной на прогретом двигателе!!!! При повышенном уровне масла проблем возникает не меньше , чем при масляном голодании!
Тоже касаеться и ОЖ, только заводить двигатель можно и при меньшем уровне митимума ОЖ. А вот эксплуатировать с минимальными уровнями не рекомендуеться!
Вс янв 11, 2009 19:03
Вот теперь полностью согласен. :frends: Возражал только для того, чтобы кто-нибудь из новичков не был оставлен в заблуждении. А вообще-то, в двигателе (имею в виду 2.0) довольно дофига масла на минимальной отметке. По-моему, никак не меньше 2,8 литра. А разницу между минимальной и максимальной отметками обычно делают примерно соответствующей максимально допустимому расходу масла между ТО.
Кстати, по теме. Езжу на тигго уже вторую зиму. Ощутимого расхода масла (как и ОЖ) нет.
Вс янв 11, 2009 19:27
А можно поподробней насчет ОЖ?
Я всегда думал, что если есть минимум ОЖ при пуске,
то при работе ОЖ расширится, и будет все ОК!
Получается, не прав? :(
Вс янв 11, 2009 19:34
Vlad4567, в этой ветке немного оффтопик, но всё равно.
ОБА уровня расширительного бачка ОЖ предназначены для измерений на ХОЛОДНОМ двигателе. Если уровень жидкости на ХОЛОДНОМ двигателе в пределах от МИН до МАКС, эксплуатировать можно. Естественно, на минимальном уровне эксплуатировать не рекомендуется. Если жидкости будет больше допустимого, то излишек стравится через клапан наружу (когда давление жидкости вырастет выше допустимого значения) иногда товарищи, перелившие ОЖ (а так и будет, если ориентироваться по меткам на ПРОГРЕТОМ двигателе и долить до МАКС), ошибочно считают, что у них машина "закипела", когда часть ОЖ стравливается через клапан.
Ещё одна распостранённая ошибка связана с доливкой жидкости в пустой расширительный бачок. При этом могут образоваться воздушные пробки и человеку кажется, что с прогревом жидкость "уходит". На самом деле просто выходит воздух.
Вс янв 11, 2009 19:45
bob7777, меня смущает то, что в Шкоде расширительный бачок был гораздо больше,
и жидкость в нем реально участвовала в процессе охлаждения.
Т.е. она при нагреве движка всегда начинала течь в бачок (ну, и из него - в систему, ессно)
А на тигре как залили при продаже, немного опустилась (до отметки min) и все.
Ни туды, ни сюды :? Я не видел еще ни разу, чтобы она текла в бачок.
(Датчик работает - по мере нагрева движка доходит до нормы, перегрев не показывает)
Вс янв 11, 2009 20:24
Дня четыре назад начал "подмигиваь" индикатор температуры на щитке приборов. Причём от прогретости двигателя не зависело. То загорится, то погаснет. Думал датчик на морозе сломался. Руководствовался тем, что: чего ему на холодном-то движке гореть? Так поездил два дня. Потом решил долить антифриза в бачок. И долил... Почти литр!
Так что, товарищи, контролируйте уровни жидкостей не зависимо от температуры воздуха "за бортом"! Вот мне было лень на холоде под капот лезть, а оказалось - зря.
Последний раз редактировалось mini Вс янв 11, 2009 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 11, 2009 20:39
Всё в порядке, не переживайте. Долейте жидкости до МАКС и ездите спокойно. Если бы не гов..е резинки и хомуты на патрубках, я бы сказал, что у Тигго идеальная система охлаждения. БЛИН, экономия трёх копеек производителем не даёт мне так сказать...
mini, завидую твоему олимпийскому спокойствию... :? При подмигивающей лампочке не залезть под капот - я так не могу. :(
Вс янв 11, 2009 20:53
Да я заглядывал, но вечером. Нифига не видно и холод собачий... крышка бачка закоченевшими пальцами не откручивалась. Плюнул, думал "само пройдёт".
Вс янв 11, 2009 20:59
bob7777, а доливать до МАКС обязательно?
У меня просто нет этой жидкости. Думал, уже на "0" ТО и дольют.
И, если можно, на ты. Мы же все одной крови, не так ли?
Вс янв 11, 2009 21:02
mini, а в бачке перед доливкой какой уровень был?
Вс янв 11, 2009 21:04
ОК, договорились. :frends:
Нет, естественно не обязательно. Но учитывая "качество" резинок, я бы купил жидкость того же цвета, долил бы до уровня, а оставшуюся жидкость оставил бы про запас. Она стоит копейки. Сам лично держу про запас ВСЕ жидкости.
Вс янв 11, 2009 21:32
Это логично.
У меня при покупке вообще фокус был с этой жидкостью.
В расширительном бачке на дне плескалось что-то желто-красное.
В заливной же горловине радиатора жидкость казалась то ли синей, то ли зеленой,
но уж точно не такой, как в бачке. Когда обратил внимание, сказали, что это оптический
обман зрения, связанный с тем, что бачок прозрачный и на свету, а в радиаторе темно :?
Ну, думаю, фиг с вами, когда нагреется - потечет в бачок, и сразу все станет ясно.
Но она до сих пор не потекла! И ничего не ясно :( Вот поэтому и не докупаю.
Вс янв 11, 2009 21:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в форуме Водителю на заметку
Чт июл 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Открыл для себя Александрию!
в форуме Путешествия
Модэрн
Вт июн 08, 2010 10:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мороз! Не завелась!
23
4804
Ср янв 23, 2013 10:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ходовая Тигры
[ На страницу: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
67332
Ср авг 05, 2015 8:22
Valiok Перейти к последнему сообщению
