Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 107  След.
 Двигатель, ГРМ
У меня городок не большой и я живу на краю города и пока доберусь до двичения в городе как раз и проходит 15 мин.во вторых еду по техоньку.
Ср янв 14, 2009 13:19
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
Ребята что это может быть???Мфынка стояла в гараже 2 недели,завел а она на холостом ходу что то скрипит-свистит под капотом даешь газу на оборотах больше 2.5 работает нормальо а потом как немного проехал все нормализовалось.это не ремень?
А как свистит ? У меня когда выезжаю холодным то на повышенных передачах при увеличении обортов начинается такой тихий свист, как ультразвук. Скидываю обороты он пропадает. Через пару минут вообще пропадает.
Чт янв 15, 2009 0:11
Клубная карта №: 1061
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
ни как не торможу.когда выежаю с гаража там движения нет а минут так через 15 ездны они начинают потехоньку пробиватся,и когда я снова торможу у меня дкргается педаль тормоза.от так и езжу весь в поту.
Р.S (зимой выезжаю очень редко)
Хрустит и дёргается педаль тормоза - работает АБС.
Чт янв 15, 2009 13:24
Сообщение Re: Вопросы о поломках и их устранении
Ребята. У меня такая проблемка.на двигателе, сзадняя часть вся в масле не прям потеками а просо как намазано и это я уже заметил давно,проверяю масло в норме не уходит.это где то под головки клапанов и до низу.на защите не видно ни капли.кто что подскажет.
Пт янв 16, 2009 13:16
Автомобиль: Кимолет
прокладка клапанной крышки... дета шпильку недозатянули... теря нада новую прокладку + руки + минут 15-20 - и все ОК
Пт янв 16, 2009 13:54
Решил сегодня посмотреть на состояние дроссельной заслонки. Снял резиновый патрубок от воздушного фильтра. Она оказалось абсолютно чистой без следов копоти и грязи.
Чт янв 22, 2009 17:14
пробег какой?
Чт янв 22, 2009 18:23
36 т
Пт янв 23, 2009 9:45
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Вопросы по двигателю
Народ, была такая проблема. После прогрева двигателя, когда обороты падают до 700-800 начиналось непонятное подтраивание. Но не постоянно, а периодически. Свечи в норме, бензин нормальный. Мастера начали пугать подгоревшими клапанами.
А вчера вечером, когда было уже темно, на стоянке решил залить антизамерзайки. Открыл капот - а там - Лас-Вегас :o
На втором и четвертом цилиндрах идет постоянный пробой на корпус через высоковольтные провода. Это место, где заканчивается пластиково-керамический уголок и дальше идет просто провод. Вот это место на всех 4-х цилиндрах повернуто к воздуховодам.
Так что рекомендую когда стемнеет всем провериться))))
Из возможных решений вижу 3 варианта:
1. Замена по гарантии (на точно такие же)
2. Подбор аналога
3. Заизолировать самые опасные места специальной диэлектрической пленкой + сверху изолента.
Пт янв 23, 2009 10:07
Едь к гарантийщикам.
Пт янв 23, 2009 10:14
Аналогов проводов лично мной найдено не было. Гораздо проще отремонтировать родные или повоевать с гарантийщиками. Пркупатся отдельно провод и разьемы. И все это дело протягивается через родные пластиковые уголки и удлинители.
Пт янв 23, 2009 12:55
Прятная новость. На Российских инжекторах на 40-50т и грязь и копоть и прочий шит. ...обычно.
Пт янв 23, 2009 18:06
Не до конца понятен один вопрос. Привод ГРМ http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01267.aspx позиция 15 S12 3701315. и позиция 4 473Н 1007073. Где из них приводной , а где ремень ГРМ.?
Пн янв 26, 2009 15:56
Автомобиль: K
moyaVital писал(а):
Интересно, а мотор в KIMO такой же как у Jaggi? Параметры совпадают. Меня вот скорость макс. интересует, не означает что надо до нее разгонятся, но все же....
Сейчас есть 3 варианта: 170, 156, 163 ... какой из них правильный
может у кого есть мануал, хотя бы на китайском :-( посмотреть хотя бы глазком
...Осень, сентябрь, "одесская трасса", 4 человека в салоне (я -115 кг + 3 женщины в среднем 65 кг),
+ полный багажник вещей около 50 кг. Всего (115+(3*65)+50=360 кг).
Показания спидометра: 180-185 км/ч
Показания GPS-навигатора: 165-170 км/ч
Бензин обычный 95-й (заправку непомню (ЛУКОЙЛ или ТАТНАФТА))
Пн янв 26, 2009 18:17
Привет ребята! Обращяюсь с вопросом.я уже писал что при заведении машины на холодную у меня в двигателе на холостых оборотах что то свистит скрипит а когда немного даешь газу пропадает. Раньше после прогрева все исчезало а вчера проехал 5км остановился и заметил что этот скрип на холостых не пропал. Но это уже по идее не ремень и машина уже прогрета и уже начинаю грешить на подшибник.кто че скажет.?
Пн фев 02, 2009 9:59
если когда выжимаешь сцепление скрип пропадает-это выжимной подшипник. Если постоянно скрипит, то скорее всего подшипник генератора. В любом случае-не парься, пройдут морозы и скрипы всякие как рукой снимет. )))
Пн фев 02, 2009 10:59
Ребята а кто знает какой ремень стоит на двигателе? и есть ли у кого то чехол(защита) на ремне??? :superstition:
Пн фев 02, 2009 22:42
В Китае появился чудный девайс:
18243928-18391871-IMG_1430-embed-embed.jpg [ 71.29 КБ | Просмотров: 4090 ]
Чт фев 12, 2009 12:59
Клубная карта №: 15
Можешь объяснить его функциональное назначение?
Потому как кроме визуальной фичи я ничего не нахожу :D
Чт фев 12, 2009 13:59
Это же не чехол на двигатель))) а впускной коллектор из пластика
1) с точки зрения веса, так как пластиковый впускной коллектор целом PA66 нейлоновый материал, часть из алюминиевого сплава материала примерно на 50%.
(2)另外,塑料进气歧管的管壁厚度一般为2.5~3mm,而铝合金进气歧管的壁厚一般大于4mm。 (2) Кроме того, пластиковый впускной коллектор от стены толщиной 2.5 ~ 3 мм, а алюминиевый сплав впускной коллектор, превышает общее стена толщиной 4 мм. 因此,塑料进气歧管的重量相对要轻很多,通常仅为铝合金进气歧管的40%左右。 Таким образом, пластиковые впускном коллекторе сравнительно легкие по весу партии, как правило, только из алюминиевого сплава впускной коллектор на 40%.
(3) 在动力性方面,由于塑料进气歧管的内壁比较光滑,因此有利于提高进气充量。 (3) В динамичным, поскольку пластиковый впускной коллектор на относительно гладкую внутреннюю стенку, это полезно для улучшения приема оплаты. 与铝合金进气歧管相比,发动机的动力性可提高3%~5%。 И алюминиевых сплавов, впускной коллектор по сравнению с двигателем мощность можно увеличить 3% ~ 5%.
(4)在经济性方面,塑料进气歧管能带来良好的气流,从而有助于汽油在发动机缸内的充分燃烧,使发动机的经济性和排放都能得到明显改善。 (4) в экономической стороне пластиковой впускной коллектор может принести хороший поток, тем самым способствуя бензина в цилиндре двигателя полного сгорания, так что двигатель экономики и выбросы могут быть значительно улучшены.
(5) 在成本方面,虽然进气歧管所使用的塑料材料与铝合金材料的成本基本相同,但由于塑料进气歧管能够一次成型,成型后的合格率高,而铸造而成的铝合金进气歧管毛坯的成品率要低很多,且其机加工费用也相对较高,因此塑料进气歧管的生产成本通常比铝合金进气歧管低20%~35%。 (5) с точки зрения стоимости, хотя и впускной коллектор, используемых в пластиковых материалов и стоимости алюминиевого сплава материала, в основном то же самое, но пластиковый впускной коллектор для формования, после формирования высокий проходной балл, в то время как литой алюминий Сплав впускной коллектор грубой урожайность значительно ниже, и механической расходы являются относительно высокими, пластиковый впускной коллектор, как правило, выше, чем стоимость производства алюминиевого сплава, впускной коллектор с низким 20% ~ 35%.
если не понятно - могу в оригинале написать)))) :-D
Чт фев 12, 2009 14:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2131 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 107  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заводиться двигатель, если поставить машину с уклоном
gup1978
22
4738
Пт авг 17, 2018 8:41
amulet1975
Чт сен 16, 2010 10:25
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бенз. двигатель внутреннего сгорания - простыми словами...
в форуме Водителю на заметку
voinn
Сб май 09, 2015 0:22
windecor Перейти к последнему сообщению
