Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 228  След.
Это картридж который вживляеться в старую стойку
Ср янв 14, 2009 15:52
Golf-2 масло KYB 364014
Ср янв 14, 2009 16:04
Просьба написать подробнее. Это стойки или картриджи по размерам?
Чт янв 15, 2009 9:52
Кросс-номера :
BARDI L129.169
BOGE 32-B66-0, 27-A58-0, 27-229-1, 27-A58-F, 27-467-0
GABRIEL EUROPE 35066, 44774
GTECH GT4008
KAYABA 333900, 364014, 663009, 363002, 663007, 333950, 373012, 333712, 664014, 363012, 663008, 363001, 633950, 334810, 374006
LIP 129169
MONROE MR826, S4355, 11163(RM), S4284, 11123(RM), E4202, 16123, S4201, MR873, 11250, S4285, 11163, E4355, 16163, S4202, 11123, E4201, S3007
RENAULT 8671006083, 8671006128
SACHS 100229, 115158, 170794, 100517, 115159
SEAT 191413031H, 1H0413031N
VOLKSWAGEN 191413031C, 1H0413031C, 191413031A, 1H0413031, 191413031Q, 191413031B, 1H0413031A, 171412031J, 191413031R, 191413031P, 1L0413031C
Применяемость в автомобилях
Чт янв 15, 2009 10:38
на сколько я понимаю - вставляется в родную стоуку.
Одно не ясно - как стойку разобрать и собрать потом обратно.
Чт янв 15, 2009 12:33
Вытягиваеш все внутренности из родной стойки вставляеш картридж затягиваеш и радуешся.Посмотри на сайте каябы там весь процес подробно описан и даже с картинками
Чт янв 15, 2009 14:27
Вытягиваешь, вставляешь. Это и так понятно.
Но стойка сверху не на крепежное кольцо прикручена а на сварке сидит.
Чт янв 15, 2009 14:53
срываешь акуратно сварной шов, а потом нарезаешь резьбу и закручиваешь
Чт янв 15, 2009 14:55
Я так понял речь идет об этой гайке?
004.jpg [ 315.06 КБ | Просмотров: 4328 ]
003.jpg [ 206.33 КБ | Просмотров: 4324 ]
Чт янв 15, 2009 15:56
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Да, именно о ней. ТОлько это пока еще не гайка. А завальцованная штукенция. Вот ее срезают, на трубе стойки нарезают резьбу, меняют картридж и только потом закручивают гайку. Получается стойка многоразового использования.
Чт янв 15, 2009 18:36
Про резьбу поподробнее пожалуйспа.
Диаметр, шаг, тип и где брать гайку?
Чт янв 15, 2009 18:47
Клубная карта №: 15
Нужно поспрашивать на рынке, в местах где продают картриджи, какие у них есть гайки. И уже под нее резать резьбу. Резьба нарезается на токарном станке у какого-нибудь мастера-токаря))
Чт янв 15, 2009 18:59
Разобрал сегодня стойку от BYD F3. Просто развальцевал, потянул за шток, все внутренности и вышли без усилий. Нет там никакой накатки, через которую вкладыш не пройдет. Простая труба.
Пт янв 16, 2009 11:40
Я на джаге уже сделал поставил картриджы Габриель и помоему брал перед новым годом у самвела если это мир амортизаторов
Сб янв 17, 2009 0:55
Замена картриджа это и есть новый амортизатор другого альтернативного производителя ,это НЕ РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРА А ЗАМЕНА,что касетьтся ощущений от езды еще мало проехал начну с негатива.
1 стучат на морозе
2 на морозе очень жесткие
позитив
1 улытшилась управляемость
2 улутшились тормоза
3 мягче родных но машыну держат исправно
4 пробоев пока не было
5 тише проходят неровности от родных
Сб янв 17, 2009 19:17
а какие они? в смысле газ или масло?
Пн янв 19, 2009 10:46
масло
Вт янв 20, 2009 11:59
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Нашёл нашего производителя аммо на Черри. Кросса по нашим аммо - НЕТУ!
catalogue.xls [105.5 КБ]
Вт фев 03, 2009 10:15
Сообщение Re: Углы установки колес
Други, помогите горю, плиз!
Приехал недели две назад ТО-1 проходить (после 10000), прошел сразу и развал-схождение.
Мастер говорит - немного косит, щас поправим.
Поправил. Выезжаю с СТО, машину сносит вправо. На 100 метрах метра на 2-3. Я обратно, говорит - скользкая дорога, покатайся еще. Ездил неделю, пока дороги не высохли.
Приехал на на СТО опять - говорю, проблема не решилась, машину сносит.
Опять на стенд, крутили-вертели, выехали с мастером - пофигу. Сносит. Поменяли колеса передние на задние. Стало еще хуже - машину на ямках стало вбок бросать.
Отправили меня гулять, сказали - стенд не исправен. Прошла еще неделя.
Помыкался по разным СТО в надежде пройти развал у них, не хотят - говорят данные левые указаны (0,87 градуса мол не бывает, градусы измеряются в минутах, а их бывает только 60, потому що это значит - не знают).
Вернулся на родное (подразделение Укр-Авто).
Говорят, вызывали мастера, он из Запорожья ввел данные на джагу, т.к. на киму у них не вводится (параметр "продольный наклон поворотной оси" 3.3 не вводится, только 3.4), да и на джагу че-то там не ввелось, но хоть что-то. На мой вопрос - а на чем же у меня раньше развал делали, пожали плечами и сказали - по кукушке. :roulette:
Проверили по новым параметрам, программа выдала что колеса вогнуты снизу внутрь более чем на градус.
Выровняли, проехался. Броски на ямах ушли, руль теперь не болтается, но уход вправо остался, хоть он и меньше.
Опять на стенд - проверили все еще раз, подняли на подъемник, пожали плечами - отправили домой.
Сказали - причины увода не знаем, стенд показывает полное соответствие!
Сейчас на 100 метрах уходит метра на 2. Резину пока не жует, и то хорошо, но за город уже три недели боюсь выезжать... Просто на машинке часто жена ездит (ей и брали, собсно) , но она у меня водитель еще не шибко опытный...
Что подскажите? Чем еще можно проверить/объяснить такое странное поведение?
Пт фев 13, 2009 14:09
На каком СТО тебе делали развал? Я делал на кольцевой . Сделали хорошо и без проблем. (за деньги) Еще делал на ХАДО . Мастер посмотрел таблицу, послал данные в ж... и сделал сам.
Пт фев 13, 2009 14:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20603
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
