vise
Зарегистрирован: Пт окт 31, 2008 12:40 Сообщения: 354 Откуда: Г.Белая Церковь
Автомобиль: Tiggo 7
 Re: Замена штатной сигналки
Я тобой восхищаюсь,сам поставил,теперь можно открывать фирму по установкам сигналок на Тигго,народ повалит...
| Чт янв 15, 2009 11:09 |
nikopol
Зарегистрирован: Пт фев 08, 2008 19:17 Сообщения: 169 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
все благодаря дядке Дагнозисту (по его советам и наставлениям). Был момент когда ужо отчаялся и начал искать установщика, но потом собрал мозги в кучу, руки прикрутил на место, вооружился прибором, проводами, изолентой и прочим хламом.... помучался конечно, но оно того стоит. Плюс поставил интелектуальный модуль управления передними стеклами....
_________________ Тигра 2,4 черного цвета ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
| Чт янв 15, 2009 11:42 |
Ярослав
Теперь стёкла открываются силой мысли? Или как?
| Чт янв 15, 2009 11:46 |
Smol12555
Автомобиль: Mitsubichi Galant
Неее... наверное когда хош комуто покричать из окна или плюнуть оно само открывается Ну а по теме nikopol респект.... не боязно было ковырятся???
| Чт янв 15, 2009 11:52 |
nikopol
Ярослав писал(а): Теперь стёкла открываются силой мысли? Или как? не не мысли, а разума... интеллектуальный http://www.caralarm.com.ua/product_info.php?products_id=1113
| Чт янв 15, 2009 11:57 |
nikopol
Smol12555 писал(а): Ну а по теме nikopol респект.... не боязно было ковырятся???
по началу всегда боязно... я долго готовился....много инета перекапал...много спрашивал... да и установка у меня не первая (до этого просто не ставил автозапуск  сильно помогла книжка по тиге (там есть схема электрооборудования).
| Чт янв 15, 2009 11:59 |
vise
Автомобиль: Tiggo 7
Жалко живешь далеко,я бы был у тебя первым клиентом,а то запуск двигла не подключил,побоялся,а теперь на форуме вроде убедили что ничего страшного...
| Чт янв 15, 2009 14:17 |
Ярослав
vise, только учти, что у тебя механика, а у nikopol автомат! У Диагнозиста тоже автомат.
| Чт янв 15, 2009 15:08 |
nikopol
Большой разницы нету, при установке можно все предусматреть - обязательным условием для механики служит поставновка на охрану заведенной машины, т.е. уже на нейтрали и ручнике, а потом сигналка сама глушит двигатель. все есть в инструкции к сигналке.
| Чт янв 15, 2009 16:22 |
nalyk
Этож как получается что ключ зажигания оставляешь в салоне авто?
| Чт янв 15, 2009 16:27 |
nikopol
Нет, управление линиями зажигания и стартером берет на себя сигналка  , там все предусмотрено. Я когда дистанционно завожу машину, не оставляю ключ в замке, все делает сигналка
| Чт янв 15, 2009 16:30 |
Stan
Так иммобилайзера всё-таки в тигго нету...?
| Чт янв 15, 2009 17:06 |
Ярослав
Ты до сих пор сомневался????
| Чт янв 15, 2009 17:35 |
nikopol
Stan писал(а): Так иммобилайзера всё-таки в тигго нету...? И быть не могет ..... его даже на схемах (в разных книжках смотрел) нету.
| Чт янв 15, 2009 17:36 |
панда кунг-фу
в связи с "кризисом" в стране не могу себе позволить заменить штатную* на не штатную*  ....но всё таки нашёл выход  ...машина стоит на стоянке,перед выходом звоню охраннику стоянки -буду через 15 минут!прихожу и машина прогрета и подогрев сидушек включён),коврики чистые,фары протёртые... з.ы....стоит такая услуга у нас -бутылка пива раз в месяц  вот такая альтернативная внештатная сигналка Димка!(nikopol)-ничего личного  имхо-мастерскую по установке внештатки* на тигго нужно делать не в Запорожье и не Полтаве*,а в КуевЕ
| Чт янв 15, 2009 19:42 |
nikopol
 Жека ты редиска
| Чт янв 15, 2009 20:44 |
Сергун
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2008 0:34 Сообщения: 224 Откуда: Одесса
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
панда кунг-фуУбил на повал...  молодца
| Пт янв 16, 2009 0:55 |
hard
Зарегистрирован: Пн дек 01, 2008 18:35 Сообщения: 91 Откуда: Н.Каховка
Ребята иммобилайзер есть но не у всех наверное. Я вылаживал фотку замка зажигания на нашей Тиге(тема: Что есть и чего нету в Тигго).Сигналка 1060 с автозапуском.Ставят обходной прибомбас штатного имм-ра(ключ в нем постоянно-прячте куда угодно-второй к вас). При автозапуске приборы и печка не работает, т.к. авто под упровлением 1060 или просто так подключили. Завести на скорости практически не возможно т.к. выйти из машины нужно правильно:). конечно если без хитростей.
| Ср мар 25, 2009 20:10 |
Петрович68
Привет! Крайнее сообщение по теме было давно но решил всунуть свой клюв, может кого заинтересует. Долго выбирал варианты сигналок.Одно было решено точно-сигналку хотел интегрированную в штатную. Так как таскать лишний брелок не хотел.Второе -требовалась обратная связь,т.е пейджер для контроля на удалении. Большинство интегрируемых не обладает этими возможностями.Пришлось бы приобретать отдельно пейджер и подвязывать его к сигналке.В общем это несколько напрягало и сдерживало. Но выход был как по мне найден - Сигнализация интегрируемая с GSM модулем на борту,датчиком удара ультразвуковым двухзонным, датчиком движения цифровым двухзонным. Управление сигналкой со штатного ключа плюс независимое управление с мобильного телефона.Все сработки системы оповещаются на ваш мобильник звонком,смс.С указанием что было в сработке. При звонке женский голос скажет вам что включалось.А теперь представьте радиус конроля и управления!!! Ограничен только оператором сети мобильной. В общем я пользователь этой системы. MAGNUM MH-380. Кто хочет подробности смотри сюда - http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=180
| Пн май 11, 2009 21:06 |
Арк-Е900
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Уважаемый, Петрович68, только собрался написать пост по поводу сигналки Magnum MH-480. В пятницу увидел в магазине. Хотел спросить может кто пользовался, может кто ставил на Тигру. И прочитал Ваш пост. Хочу спросить за сколько ставили, где (у официалов или нет) как ставится все ли функции задействованны, как в эксплуатации и т.д.? Отпишитесь подробнее.
| Вс май 24, 2009 20:42 |
Автоантенна "Акулий плавник" в место штатной!
kacapdp |
4 |
4181 |
Ср май 25, 2011 19:17
serega_u
Громкость штатной сигнализации
Vasily |
44 |
12330 |
Пн дек 05, 2011 15:35
Anton Oprya
Замена штатной аудиосистемы в Эларке.
AlexShade |
253 |
56813 |
Ср июн 12, 2019 11:12
Замена штатной магнитолы
Alex1977 |
300 |
68382 |
Пт авг 26, 2022 22:53
Sergey56
