 Помощь в установке автосигнализации своими руками
Сообщение Помощь в установке автосигнализации своими руками
Решил поробовать установить сигнализацию самому. До этого ничего подобного не делал, но есть навыки "самоделкина". Кто уже этим занимался и может что-то посоветовать?
Авто - таврия, сигналка - Mangoose digital 100, с обратной связью, бюджетная.
Где лучше разместить блок сигналки и датчик удара? Ну и вообще общие советы. Может кто знает сайтик где все популярно расписано? Я такой не нашол.
Советы типа "лучше обратиться к специалисту" не давать. Автомобиль не сложный а к сигналке идет инструкция по установке на русском.
Временно пешеход.
Вс янв 18, 2009 13:26
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
Сообщение Re: Помощь в установке автосигнализации своими руками
Приезжай на ближайшую встречу - расскажу :D
Пн янв 19, 2009 9:31
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Вооружаешься тестером или простейшим пробником(лапа и два провода,на одном крокодил,на другом обычная иголка)-для обнаружения нужных проводов в самой машине.А дальше следуя инструкции.Там не сложно.Глаза боятся,а рки делают.
Блок сигналки ставь где удобно.А датчик лучше к плоской металлической поверхности(пол,стенка моторного отсека и т.д.).Не ставь блок на слишком тонкие и виброподверженные места(двери,крыша и т.п.)-срабатывание на резонанс задолбёт.Так же не стоит,как у криворучек официалов,крепить датчик к жгуту проводов под торпедо-чувствительность постоянно гуляет.
Удачи :-P
машина не роскошь...
Пн янв 19, 2009 10:14
Автомобиль: Amulet LUX
соглашусь с предыдущим постом, мне официалы прилепили датчик снизу к панели приборов - вибрация от всего достает (будь то проезжающая машина или сильный дождь и ветер)
[/color]
Пт фев 13, 2009 23:01
Все установлено и замечательно работает. На все про все ушло два дня. Самый большой гемор был с заводкой проводки из дверей в салон, т.к. заводских отверстий не-было, а двери снимать было как-то неохота, пришлось много повозится. Ну а в остальном все довольно просто.
Временно пешеход.
Пт фев 13, 2009 23:58
Автомобиль: свой
А где ты установил кнопку програмирования сигнализации?И вообще ,наверное ко всем вопрос, где её могут установить на СТО?Всё облазил,не нашёл!Того электрика уже там нет,другие тоже найти не могут?И мне скажите,как она вообще выглядит?
Вс фев 15, 2009 20:01
Автомобиль: Амулет
СтарЛайн Б6 ставил сам. В комплекте кнопка-валет около сантиметра в диаметре, на двухстороннем скотче. Прилепил, куда хватало проводов, подальше от блока сигналки. Поставить могли куда угодно. Т.к. на СТО скорее всего не заморачиваются на упаковывании проводов в штатные жгуты, то найти можно по проводу от блока сигнализации. Тонких проводов будет несколько. По инструкции определить, какой именно провод идёт на валет, и двигаясь по нему найти кнопку.
Это если совсем найти не получается. А если проще, то облазить кругом, куда только палец просунуть можно.
Пн фев 16, 2009 12:25
Автомобиль: свой
Такой же модели и у меня сигнализация, можно хоть фото самой кнопки "Валет" или блока, что бы его можно было распознать?
Пн фев 16, 2009 20:26
Автомобиль: Амулет
О :) Нашёл. Немного отличается от старлайновской, но очень похоже.
Комментарий к файлу: Валет
valet.jpg [ 26.02 КБ | Просмотров: 14207 ]
Вт фев 17, 2009 10:09
Клубная карта №: 159
Ну что, нашел ?? Распознал ??? Может кнопку просто срезали с блока ?? :D
У меня все намного веселее - я вааще сам блок немогу найти 8-)
ps: вот что обнаружил, при установке на сигнализацию через валет - несрабатывает центральный замок. То есть сигналка включается, а даери остаются - открыты..
Открывай без проблем - орать будет ;(
Это глюк в подключении, или у всех так ??
С брелка срабатываает центральный замок, а затем сигнализация,
а ручная установка - руками закрыть двери, поставить на сингалку, и закрыть водительскую дверь ?Как-то много телодвижений :(
..will be soon..
Пт июн 26, 2009 8:40
Автомобиль: Амулет
хм, а где у меня эта кнопка? :o
где же у него кнопка ... :-D
Пт июн 26, 2009 10:49
vago В мене теж не закривались, я перепрограмував функцію F5: Автоматическая постановка на охрану, та F25:Пассивная постановка на охрану. В мене ШЕРИФ.
Сб авг 01, 2009 20:58
MHS писал(а):
vago В мене теж .., я перепрограмував ..
Спасибо. Попробую.
Помнится - я что-то пробовал, но у меня неполучилось, потому как секретный код (фабричный отключения) непрошел.
Я было-дело подумал, что тебята на сервисе все сигналки, которые сами устанавливают, меняют секретный на свой... Ломать (подбираь) не пытался. Займусь (решением вопроса) на досуге. :-)
..will be soon..
Пн авг 03, 2009 14:50
В мене теж не спершого разу виходило зайти в меню настройок. Попробуй зайти без пароля (зажиг. ВКЛ. і нажимай тричі кнопку Валет. Вимкни зажиг. і знову увімкни, якщо сигналка пискнула ти в меню) це все потрібно зробити не більш, ніж за три секунди!
Вт авг 04, 2009 19:26
Да, спасибо, получилось. Наконец-то руки дошли.. Но получилось сделат не все что хотел. ;(
Получилось установить:
- закрытие дверей при автоматической перепостановке на сигнализацию.
- отпирание дверей при выключении зажигания.
Но, к сожалению, не получилось сделать
- запирание дверей на режим СПИДОМЕТР. ;(
А хотелось ББББы... ;( У кого-нибудь работает ТАКОЙ режим ???
И так и не смог активировать функцию
- "закрыть все (функция комфорт)".
Я хотел выставить автоматическую установку на сигнализацию (как пассивный режим), но только не через 30 сек, а через 15 сек после закрытия дверей.. "Закрыть все (функция комфорт)" - вообще ничего не делает. Ни через 10 сек, ни через 15 сек... ;(
Что это вообще за функция такая (F25 - функция комфорт) ???
Перечитал мануалку несколько раз - не нашел описания этой функции...
Может не там читаю ?? ;(
..will be soon..
Вт авг 25, 2009 21:11
Ребята сам сигналку и центральные замки не ставил.Сигналка простая "давинчи"-теперь вопрос датчик чувствительности так отрегулировали что если близко кто-то закрывает дверь он срабатывает, тоисть подает два предупредительных звука, не знаю хорошо это или нет но у других такое не наблюдается,и еще когда поставили внутри машины с водительской стороны при нажатии кнопки закрыть дверь закрывались все четыре через год эта система перестала работать,с чем это связано?
Ср апр 07, 2010 9:28
Ребята с брелока закрывается все ок.а вот из нутри если нажать на эту пипмпочку, так не срабатывает, может ненадо этим парится, или надо искать?(если искать надо расшивать двери и хоть какое то понятие иметь в электрике)
Ср апр 07, 2010 12:13
Ребята ну незнаю я как точно эта штука называется.Возле самого окна кнопочка, нажымаеш и дверь закрывается. Cперва было так каждая дверь закрывалась отдельно, а если нажимать кнопку возле водителя так все четыре закрывались. Hа даный момент так не работает закрывается каждая поотдельности.
Ср апр 07, 2010 17:05
Клубная карта №: 1011
Центральный замок накрылся скорей всего
Ср апр 07, 2010 17:12
А с брелока закрывается и открывается отлично.Можно надеятся что вскором будущем начнет глючить, или нет и где этот центральный замок. Можно ли его самому поменять.Хотя я думаю, что еще может быть дело в проводке ,так как у меня базовая модель все доставлялось на УкрАвто и там же делал полный антекор двери из нутри чем то оброботаны вроде мовиля, возможно со временем где то разизолировалась проводка и замкнуло.Все это дело случилось зимой когда были морозы.
Ср апр 07, 2010 17:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена передних тормозных колодок своими силами
Alex1977
Ср ноя 19, 2008 22:46
andrey 71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь всем желающим усовершенствовать свое мастерство
в форуме Сумы
Ol_m
Пт дек 27, 2013 19:27
Alex Snake Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хвастаемся своими машинками
Slayer
248
54308
Ср дек 21, 2011 21:12
Rusish219 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посильная помощь одноклубникам
Valiok
58
251041
Пн сен 11, 2017 16:46
