Бортовой журнал Stealth (Amulet)
stealth
 Re: Бортовой журнал Stealth (Amulet)
29990км Вытер грязь с правого зеркала.
| Ср янв 21, 2009 10:19 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Шо???? Первый раз за 30тык вытер грязь????  Завидую... У меня скоро грязь молотком отбивать надо будет...
| Ср янв 21, 2009 11:38 |
stealth
Да вот я думаю это гарантийный случай или нет
| Ср янв 21, 2009 11:59 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Пепельницу не вздумай сам менять, обратись на сервис.
| Сб янв 31, 2009 20:09 |
stealth
Прошел ТО 30000 на 30120км, обошлось в 300 грн. Сделано все качественно и хорошо, остался доволен. ТО проходил у официального владельца на сервисе, то есть у меня в гараже. Было затрачено 5 часов времение. Что сделал. 1.Замена фильтра масла. 2.Замена масла на хадо 5-w50 3.Заменя воздушного фильтра. 4.Доработка системы отбора картерных газов.(финальная) 5.Установлена самодельная защита на ремни. 6.Протестирована монтировкой и протянута ходовка. 7.Колеса поменяны местами, придерживаясь хитрого алгоритма. 8.Смазаны направляющие суппортов. 9.Продиагностированы свечи, состояние отличное прошли 10000 км. нжк-12 10.Долита тормозуха. (прокачивать буду на ТО 40000) 11.Протянуты различные контакты, особенно силовые предохранители. 12.Проверены все пыльники.
Не успел убрать в машине, ибо стало холодать.
| Вс фев 01, 2009 20:24 |
ManOwaR
stealth писал(а): 4.Доработка системы отбора картерных газов.(финальная) Подробнее, пожалуйста!
| Вс фев 01, 2009 20:27 |
stealth
А че..это для того, чтоб клапанная крышка не потела, и двигатель был чистый. Пока сохраню интригу, бета тестером является олег, если и у него все будет карашо, посоветую другим.  Но смысл понятен создаем разряжение в картере, я об этом уже писал.
| Вс фев 01, 2009 20:32 |
stealth
Это нужно если у тебя потеет крышка клапанов, если нет, то не стоит ничего делать. МОжно еще проверить так, заведи двигатель, открой маслозаливную горловину и положи на нее лист А4 формата, от выходящих газов он может подпрыгивать на пару сантиметров. Если бумажка прыгает больше это плохо, и переделка может не помочь.
Открываешь капот, ставишь палец на воздушный фильтр и двигаешься в сторону впускного коллектора, когда начинается резиновая толстая гофра, справа видишь отходящий от верхней половины воздушного фильтра патрубок,с резиновой трубкой, которая уходит в сепаратор. Если отсоединить эту трубку и заглушить ее, то давление в картере будет понижаться. Теперь если придавить бумажку к маслозаливной горловине, то она присосется довольно сильно. Так как лучшее враг хорошего и сильно пониженное давление тоже не есть гуд, то идем на компромис, вставляем в эту резиновую трубку пробку с сквозным отверстием диаметром 1 мм, листик все еще продолжает притягиваться, но уже не так сильно и разряжение остается достаточным, что бы припятствовать выдавливанию масло из под крышки.
Вот и все. Ах да, для эксперимента, я поставил в разрыв тонкой трубки идущей от впускного коллектора в сепаратору, прозрачный бензофильтр, что бы видеть как он загрязнится от картерных газов, за месяц он немного пожелетел, то есть в принципе его можно не ставить.
| Пн фев 09, 2009 14:42 |
livci
Stealth, если тебе не трудно скинь фото этого патрубка, замучала эта беда сил нет, три прокладки уже менял а итог нулевой. Надо себе такое мутить. Спасибо зарание.
| Чт фев 12, 2009 0:11 |
stealth
 Вот, этот патрубок откручиваем.
| Чт фев 12, 2009 0:27 |
livci
СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
| Пт фев 13, 2009 12:25 |
stealth
У Олега вот доработка вышла очень удачно...может он свою фотку выложет
| Пн фев 16, 2009 20:51 |
mavski
stealth писал(а): Прошел ТО 30000 на 30120км, обошлось в 300 грн. Сделано все качественно и хорошо, остался доволен. ТО проходил у официального владельца на сервисе, то есть у меня в гараже. Было затрачено 5 часов времение. Что сделал. 1.Замена фильтра масла. 2.Замена масла на хадо 5-w50 3.Заменя воздушного фильтра. 4.Доработка системы отбора картерных газов.(финальная) 5.Установлена самодельная защита на ремни. 6.Протестирована монтировкой и протянута ходовка. 7.Колеса поменяны местами, придерживаясь хитрого алгоритма. 8.Смазаны направляющие суппортов. 9.Продиагностированы свечи, состояние отличное прошли 10000 км. нжк-12 10.Долита тормозуха. (прокачивать буду на ТО 40000) 11.Протянуты различные контакты, особенно силовые предохранители. 12.Проверены все пыльники.
Не успел убрать в машине, ибо стало холодать. Хотел вот чего спросить: как хадовское масло? можно ли фотку защиты ремней? помогает ли смазываение направляющих суппортов от их шума?
| Вт фев 17, 2009 9:40 |
stealth
mavski писал(а): Хотел вот чего спросить: как хадовское масло? можно ли фотку защиты ремней? помогает ли смазываение направляющих суппортов от их шума? Хадовское масло, нарекание нету, все ок. ФОтку защиты низя ибо защита моя оказалась несовершенная, буду переделывать из канистры пластиковой. Смазывание направляющих, дает коротковременный эффект, нужно перетачивать направляющие.
| Вт фев 17, 2009 14:18 |
stealth
Поставил парктронник, 4 датчика сзади, два спереди. Намудохались....ДАтчики черные, муля бежевая. буду красить датчики.
| Сб фев 21, 2009 22:02 |
ManOwaR
А где провода пробрасывал от датчиков?
| Сб фев 21, 2009 22:15 |
stealth
По левой стороне машины, рядом с штатными жгутами. Там все необходимые дырки имеются.
| Вс фев 22, 2009 20:29 |
SmoKing
Зарегистрирован: Сб июн 23, 2007 17:58 Сообщения: 75 Откуда: Хмельницкий
Автомобиль: Chery Amulet SLK
У меня когда датчики засераются болотом, они начинают врать. Так что поосторожнее с покраской. А может лучше поменять на серые ?
_________________ а здесь и здесь его фотки
| Вс фев 22, 2009 21:46 |
stealth
По идее краска жестко пристает к датчику и не должна мешать ультразвуку излучаться. А вот грязь ложится одеялком и может поглощать. Я попробую в начале на передних, они бесполезные
| Пн фев 23, 2009 10:33 |
stealth
Катаюсь с парктронником уже некоторое времЯ, нельзя сказать, что штука незаменимая. Прикольная, не более, но иногда добавляет удобств и безопасности, очень помогает о пешиков выпрыгивающих сзади.
| Пн мар 09, 2009 10:11 |
Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей
konan |
208 |
212436 |
Ср ноя 01, 2017 1:20
natalka
Скачать сбе книгу по ремонту и эксплуатации Chery Amulet
в форуме Автолитература
Petro |
2 |
11449 |
Пт окт 23, 2009 17:19
vic061049
Chery Amulet, + Fora мануал по ремонту
СаБаКа |
0 |
3592 |
Пт авг 28, 2009 21:00
СаБаКа
Вопросы на любую тематику. Chery Amulet
Алex@ner |
89 |
16838 |
Сб ноя 28, 2020 14:01
Александр К
