Побежало масло с датчика скорости?
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: масло в коробке
Да насос обычный центробежный.
| Вт сен 02, 2008 17:13 |
Сергей Chery Eastar (B11)
 Re: масло в коробке
а с чего такое недоверие к заводскому маслу в ГУР? В коробу понятно - минералка, можно и на синтетику поменять, а вот в ГУР, зачем?
| Вт сен 02, 2008 17:19 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: масло в коробке
Цитата: или как ты думаешь он качает? Я вообще с этой машиной думать разучился, ничего ей не надо, ничего не просит, акромя бензы, вот когда я катался на прдукте отечественного автопрома, так материальную часть изучил будь уверен, а тут сплошная тоска, все делаю впрок. Вот и масла поменял, зачем?
| Вт сен 02, 2008 17:26 |
boga
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 21:37 Сообщения: 40 Откуда: херсон
 Re: масло в коробке
заменил масла в коробке и гидравлике. коробка всётаки хрюкает на холодную. а насос годроусилителя вроде стал тише работать. а может мне так хочется...
| Сб сен 27, 2008 8:58 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: масло в коробке
Конечно хочется, у меня как выл потихонечку на малой скорости в начале движения, так воет, а как проедешь прилично, прогреешь, так вроде и не слышно его. Вобщем надо меньше прислушиваться.
| Вс сен 28, 2008 20:27 |
Violator
 Re: масло в коробке
А вот кто подскажет, какое масло лить в коробку АВТОМАТА, 2.4? Мне бы хотелось услышать ответ прежде всего от коллег, у которых есть НОРМАЛЬНЫЙ мануал. Я выписал из своего маркировку - везде плечами пожимают. У меня уже 50000 - надо менять.
| Сб окт 18, 2008 22:27 |
Сергей
Обнаружил приличную теч масла из датчика, который установлен на коробке. Подозреваю датчик скорости. Я помню что эта тема уже была , но найти её не смог? Ну , впрочем, нужна помощь.
| Вс янв 25, 2009 20:04 |
Gena
Зарегистрирован: Пн июл 28, 2008 12:42 Сообщения: 119 Откуда: Харьков
Автомобиль: EASTAR 2.0
 Re: Побежало масло с датчика скорости?
Нужно сначала проверить работу сопуна,на многих машинах он не работает.Если сапун работает тогда снять датчик скорости подобрать новое уплотнительное кольцо и поставить на герметик.
| Вс янв 25, 2009 21:18 |
Сергей
Gena писал(а): Нужно сначала проверить работу сопуна,на многих машинах он не работает.Если сапун работает тогда снять датчик скорости подобрать новое уплотнительное кольцо и поставить на герметик. А как снимается датчик скорости? Боюсь оборвать провода.
| Пн янв 26, 2009 0:11 |
Gena
Открутить болт,вынять датчик,а потом отсоединить разъем с проводами от датчика.На месте провода отсоединять не удобно.
| Пн янв 26, 2009 8:20 |
Сергей
[quote="Gena"]Спасибо! А сапун удобнее снимать при снятом аккумуляторе?
| Пн янв 26, 2009 10:32 |
Gena
Надо снять корпус воздушного фильтра,так будет удобнее снимать сапун.
| Пн янв 26, 2009 14:00 |
Viktorovich
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 13:31 Сообщения: 41 Откуда: Kiev
Для Violator....думаю придется ехать на СТО mitsubishi, а то мне такие ужасы за официальный сервис рассказывали. На одной из СТО укравто, приехал клиент на шевроле с автоматом, говорит поменяйте масло в коробке, они да нет проблем за ваши деньги любой каприз, и льют масло в коробку не АТФ а для механической. Машина даже из бокса не выехала,хоть они и пытались  , короче говоря попал механик на 20 с чем то штук.А коробку по быстрому побежали чинить на частное СТО которая по АКПП специализируется.Я когда очередное ТО проходил, спрашиваю, масло когда нибудь в АКПП меняли? Все молчат и спрыгивают,однозначного ответа не получил.Есть у меня адрес СТО делал когда то АКПП, может туда и поеду, если что, спрашивай, напишу.
_________________ Chery Eastar 2,4 AT silver; Chevrolet Blazer 4,3 AT 4x4 KIEV
| Пн янв 26, 2009 14:06 |
Диагнозист
Для Violator ... Как для себя то АКППшники порекомендовали Кастрол TRANSMAX Z , ну а для галочки достаточно масла типа DEXTRON-3 любого угодного вам производителя.
| Чт фев 05, 2009 17:07 |
Рожновский
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 14:56 Сообщения: 378 Откуда: Одесса
Автомобиль: Истар 2.0 ГБО
Возможна также течь из подболта (выкрутив который) котролируют верхнюю мертвою точку.
| Пн фев 09, 2009 11:25 |
Рожновский
Пробег 59 700. Потекло масло коробки из под датчика скорости. Устранил сам. Посадил на закрепитель резьбовых соединений. Думаю причина была в сапуне. Я его раньше ни разу не чистил. Почистил средством для промывки карбюраторов. Также подозреваю, что на 1 литре из нужных 2,3л. в коробке проехал не менее 2 тыс.км..
| Вт май 26, 2009 10:14 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
А мне , спасибо Саше-Диагнозисту, провели расклинивание сапуна, хотя он и не тек, но все-таки....спокойнее езжу
| Вт май 26, 2009 14:30 |
Рожновский
Сапун не расклиневал. Просто "продул" очистителем карббюратора. Шарик гуляет достаточно легко. Даже ртом можно продуть
| Ср май 27, 2009 9:43 |
Gosh
Выкинуть нужно тот шарик оттуда нах и будет вам счастье. Он там технологически абсолютно не нужен и вреда от него намного больше чем теоретической пользы.
| Ср май 27, 2009 15:17 |
Valentin
Автомобиль: ------
Технологически то шарик нужен, он защищает масло от прямого контакта с возжухом, а из-под колес то вода, то пыль... А когда в коробке повышается давление то он работает как клапан, излишки стравливает, но у меня ртом не продавливается, только компрессором, может пружину жестковатую поставили, но под датчиком скорости сухо.
| Ср май 27, 2009 15:54 |
Ulla80 |
6 |
9215 |
Ср дек 30, 2009 23:52
Rost
Выдавило масло через датчик давления!2.4АТ
Vadim_tigr |
22 |
9105 |
Ср ноя 03, 2010 18:00
Andriy_Tiggo
какое масло Вы заливаете в свои чери?
mikhadze |
7 |
5128 |
Ср ноя 18, 2009 12:49
Зоркое ухо
Ярослав |
83 |
32426 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
