Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Фильтр салона Амулет
Клубная карта №: 93
hulk писал(а):
Спасибо за инструкцию! Вчера сделал это все открутив всего 3 болтика и отогнув пластмаску :).
Всегда пожалуйста!!!! :drinks:
Что касается загиба пластмассовой защиты, то да, можно просто отогнуть, но можно и сломать. Я при первой очистке тоже отгинал, при второй попробовал полный процесс, для интереса.
Вт мар 25, 2008 18:10
Сколько стоит фильтр? И как часто рекомендуется его замена?
Вт мар 25, 2008 20:37
Я брал за 40 грн. у Гуана... На "сервисе" 85
Вт мар 25, 2008 20:46
Цена супер!А как часто надо менять? :o
Вт мар 25, 2008 20:50
Автомобиль: амулет
, у меня свист начался и поменял сразу, окна потеть сильно начинают.
автомобильные тепловизоры
Вт мар 25, 2008 20:57
У меня свист с пассажирской стороны.Включал обдув на всю,но окнам хоть бы хны.Пора менять?
Вт мар 25, 2008 21:12
Автомобиль: амулет
я бы поменял, денег 30-40 грн и работы на 10 минут.
Вт мар 25, 2008 21:43
, quote]
quote] я бы поменял, денег 30-40 грн и работы на 10 минут.
Спасибки за совет ;) Так и сделаем!
Вт мар 25, 2008 21:50
Клубная карта №: 93
По поводу надреза на защите...
Как показал эксперимент, этот надрез не дал желаемых результатов. В последующей замене фильтра, все равно пришлось снимать дворник, если действовать полной разборке.
Почему пришлось откручивать дворник? Потому что снять защиту было легко, но поставить ее на место, даже с надрезом не представилось возможности... Поэтому пришлось открутить дворник и поставить защиту провереным способом.
Вт июл 08, 2008 13:49
У меня Фильтр салона Amulet 50,00 грн. Есть в наличии.
Ср июл 09, 2008 14:53
У Гуана можно и по 30 взять :eek:
Ср июл 09, 2008 18:17
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Интересная личность Гуан, а где его можно найти
Ср июл 09, 2008 23:29
Клубная карта №: 93
Киев, авторынок "Перова", место 218
Его профиль autochina188
Основная его ветка
Последний раз редактировалось AURA Чт июл 10, 2008 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Чт июл 10, 2008 16:31
Спасибо, Сколько ходил по рынку, а тада не поподал :eek:
Чт июл 10, 2008 16:49
Сообщение Re: Фильтр салона Амулет
Здравствуйте уважаемые чериводы!
Подскажите пожалуйста, необходимо ли окромя фильтра салона еще что-то менять дабы побороть ужасающий запах, который появляется у меня при пуске автомобиля при включении дуйки? Особенно это происходит (ВОНЯЕЕЕЕТ :viking: )когда сыро на улице?
Ср янв 28, 2009 12:28
Вопрос давно обсуждался пользуйся поиском ищи вонь от кондиционера, или дезинфекция чистка кондиционера.
Ср янв 28, 2009 13:48
а причем здесь кондёр? я дуйку обычную включаю без А/С
спасибо за наводку ща порыскаю чето
Ср янв 28, 2009 14:03
Клубная карта №: 93
Кондер здесь при том, что пользоваться им, как оказалось позже, еще и уметь нужно.
А именно: после того, как вы приняли решение выключить кондиционер, перед тем как заглушить автомобиль, нужно минутки 2-3 чтобы обдув поработал без кондера. Если этого не делать, то влага от кондера остается, после чего образуется плесень и прочая микросреда, в следствие чего вы получаете запах от обдува не включая кондер.
Т.е. процедура такая, едете летом с кондером, зная маршрут, где собираетесь остановиться, за 2-3 минуты до остановки кондер отключаете, а обдув можно прибавить на 3 или 4 позицию. Доехали на обдуве до планируемого места, остановились и заглушили двигатель. Тогда запаха не будет ни от обдува ни от кондера.
В противном случае, как писал Ed, ищиите на форуме, как чистить кондер и систему подачи воздуха в салон.
Ср янв 28, 2009 14:25
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗВЕРНУТЫЙ ОТВЕТ.
я подумал раз тема "фильтр салона" то тема запахов тоже тут.
Щас по наводке ЭДа пошарю ;)
Ср янв 28, 2009 14:33
Автомобиль: Skoda fabia 2
менял у себя и предостерегаю всех, нужно быть осторожным с местами выд. зеленым! и кстати на перова предлагают типа оригинал за 75-80грн НЕВЕДИТЕСЬ ЭТО НЕ ОРИГИНАЛ!!!!!!!!!! ФУФЛО!!!!!!!!! защелки ламаются не дожив до места назначения!!!!!
04.JPG [ 88.33 КБ | Просмотров: 2622 ]
09.JPG [ 74.76 КБ | Просмотров: 2620 ]
Пн мар 16, 2009 17:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
sasha66a
Чт сен 12, 2019 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Амулет нового поколения тестируют в Китае!!!
в форуме Другие
Vykaira
32
13094
Чт янв 09, 2014 23:10
ВладИмир1 Перейти к последнему сообщению
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал bancher (Амулет Люкс)
bancher
Вт дек 17, 2013 11:34
bancher Перейти к последнему сообщению
