 освещение багажного отделения
Сообщение Освещение в багажнике
Надоела темнота в багажнике (полочку не снимаю и ночью ничего не видно под ней).
можно попробовать врезать в боковую панель какой-нибудь светильник и синхронизировать с освещением салона, т.е. когда дверь открыта - горит. Можно автономный на батарейках ночничок на полку снизу приклейть на двухсторонний скотч, но тогда придется включать его вручную?
Кто-то решал подобный вопрос?
Чт янв 29, 2009 9:48
Сообщение Re: Освещение в багажнике
Можно с розеткой 12V помудрить, благо такие разъемы продаются отдельно - но опять же включать вручную?
Чт янв 29, 2009 9:50
Сообщение Re: Лампочки в салоне
molot резетка работает автономно(без ключа в замке зажигания)..её очень удобно использовать для разного рода переносных агрегатофф :D (типа холодильник,копрессор подкачки и т.д)...а вот плохо освещаемый багажник лутше подпитать с верхней подсветки-автоматическое включение при открытии двери..(проводочечки под пластик)...
з.ы.
...дык ,а зачем её снимать!? :drag: она просто откидывается на перёд....имхо- если мне было не лень окрыть заднюю дверь,то и не сложно одним движением руки откинуть вперёд...тем более уменя она непроизвольно фиксируется об потолок :D (мож у кого иначе)
Чт янв 29, 2009 14:12
Полочка открывается максимум на 30 градусов и упирается в боковые стойки :?
У тебя что, на 90 ? :o
Чт янв 29, 2009 15:32
таки точна упирается(( :spam: ... оказывается я её снимаю с посадочных мест,откидывая назад....и тем немением одной рукой ..привычка :-D ...нужно избавлятся :D и устанавливать доп. подсветку :D :frends:
Чт янв 29, 2009 15:55
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
жду весны, потом подберу 2 фонаря внутренних от какойто машинки, вырежу 2 дырки в боках багажника(в пластике) подключу наверное к верхнему свету.
Чт янв 29, 2009 18:31
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Полочка таки открывается назад, я уже об этом даже писал и фотки выкладывал. А что бы не пилить боковые панели, вставляя дополнительные плафоны, предлагаю как вариант установить их (или его) вместо или в крышку которая прикрывает доступ к задним фонарям из салона. И место есть и удобно. Как такое решение?
Пт мар 06, 2009 22:17
Автомобиль: Tiggo 2.0MT
Не знаю, как у Вас. Но у меня эти крышечки спрятаны в дополнительных вещевых ящиках с права и с лева, которые зарываются еще крышкой на защелках. :(
Но тема интересна!
Так же стал задумываться над установкой света в перчаточный ящик в салоне и под капот. Под капот залажу не часто, но все время получается что в темное время суток, чтоб залить жидкость в бочек омывателя. Пользоваться главными фарами для освещения , как-то неудобно.
Может, кто-то еще сделал себе такую подсветку?
Поделитесь идеями, чтоб не изобретать велосипед или усовершенствовать.
О ЖЕНЩИНЕ - или хорошо, или женись!
Сб мар 07, 2009 19:04
Автомобиль: Тигра 2.4 АТ
Клубная карта №: 288
Так ведь есть переноски работающие от прикуривателя, так что в принципе какие проблемы...?
Изображение Изображение
Вс мар 08, 2009 0:59
Автомобиль: тигго
Сообщение освещение багажного отделения
Этой зимой жена сделала замечание, что вечером при выгрузки пакетов продуктов и прочего из багажного отделения практически невидно этих самых пакетов, а особенно если чего высыпалось, приходится собирать на ощупь. Так как совсем не интересно в холод нагнувшись искать сумки с пакетами и шарить собирая рукой высыпавшиеся вещи решил как-то решить эту проблему. Надумал я пристроить какой нибудь светильник. Но перевернув полку обнаружил крепления для того самого светильника. Обойдя весь рынок, так таковой и не нашёл, под те крепления которые есть в наличии. А нашёл на авторынке более менее подходящий светильник, ну и по-кулибински примостырил. Освещение багажного отсека получилось на 5+. Конечно предпочёл бы купить за любую цену тот который должен там стоять стандартно.
Прилагаю вниманию фотки.
Photo-0032.jpg [ 83.95 КБ | Просмотров: 5808 ]
Photo-0031.jpg [ 78.54 КБ | Просмотров: 5803 ]
Photo-0033.jpg [ 94.59 КБ | Просмотров: 5805 ]
Photo-0020.jpg [ 66.76 КБ | Просмотров: 5804 ]
Photo-0019.jpg [ 79.1 КБ | Просмотров: 5803 ]
Photo-0018.jpg [ 144.74 КБ | Просмотров: 5805 ]
Photo-0017.jpg [ 190.06 КБ | Просмотров: 5804 ]
Пт мар 27, 2009 20:24
Сообщение Re: освещение багажного отделения
andrey 71
Включение кнопочкой на светильнике?... а проводка к "резервному" прикуривателю?..если так то нужно не забывать о выключении сего осветительного прибора!,поскольку гнездо прикуривателя работает автономно!
з.ы. подсоеденить к верхнему освещению не рационально!,полочку иногда нужно снимать!..может его смонтировать где то на корпусе!?
Пт мар 27, 2009 20:34
Автомобиль: тигго
Верно, кнопка на светильнике, вкючение одной или двух ламп.
Обычный штэкер подсоединяется к 12v розетке с левой стороны.
Предпочту выключать хорошее освещение, чем зимой в минус 10 как идиоту стоять в позе и рыскать рукой по грязному коврику багажного отделения, дабы отыскать всё то, что вывалилось из сумок и пакетов при поездке.
Поэтому конечно предпочёл бы купить то, что должно там стоять. За нас уже подумали китайцы или японцы(раф-4), и придусмотрели для этой цели дополнительный светильник, под который уже есть крепления. А это лишь временное решение проблемы, пока не найду родной.
Пт мар 27, 2009 21:18
"А я поступил проще - ношу пакеты сам" - шутка.
Просто откидываю полочку вверх и светло. Хотя тоже попервой лепил туда лампу, на левую боковую панель. Но пришлось снять и лампу и полочку так как очень часто загружаюсь под завязку. и лампа немного мешала. Полочка до сих пор лежит в офисе, уже привык без нее.
Пт мар 27, 2009 21:29
Я купил обычную галогенку (около 40 грн) - та, которая может работать от прикуривателя и имеет клемы для прямого подключения к АКБ.
Закрепил ее в багажнике слева - когда заглянуть в багажник, слева есть ниша - вертикально с помощью 2х резиновых полосок, посаженных на 2 самореза каждый. Получилось очень удобно и солидно - поскольку там ниша, то в глаза не светит, но достаточно освещает весь багажник.
А чтоб не заморачиваться с запиткой через прикуриватель, аккуратно отогнул пластик и спрятал туда провод, довел до верхней лампы, обрезал и закрепил контакты. Теперь эта лампа включается одновременно с верхней лапмой багажника - при открытии двери (если верхняя переведена в нужный режим).
Если заинтересует, могу подготовить фото
Последний раз редактировалось IvanYakub Чт апр 16, 2009 12:13, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 15, 2009 9:54
Автомобиль: тигго
Неплохой вариант.
Если не трудно, желательно поглазеть фото.
Ср апр 15, 2009 19:07
Разместил лампу слева в багажнике:
DSC_31200.jpg [ 294.36 КБ | Просмотров: 5806 ]
и провел питание к верхней лампе:
DSC_31233.jpg [ 392.62 КБ | Просмотров: 5806 ]
Чт апр 16, 2009 14:04
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...сделал еще проще,купил в Ашане круглый плоский фонарик с тремя диодами,на нем уже присутствовал двухсторонний скотч,прикрепил слева на пластике повыше,вклучается нажатием,счастье...
...хотите сфоткаю покажу...
война херня,главное маневры.
Чт авг 06, 2009 14:24
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
конечно хотим
Чт авг 06, 2009 14:48
Автомобиль: tiggo
...а фоткать када светло или тока ночью?..
Ср авг 12, 2009 14:26
Клубная карта №: 40
днем для понимания конструкции.. ночью для понимания эффекта :)
Ср авг 12, 2009 14:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. подсветка дисплея и освещение салона
SergTeodor
Чт сен 06, 2012 14:59
SergTeodor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
