Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: То скрежет,то свист из под капота
У меня при езде по лужам бывает свистит ремень гидроусилителя при большом вывороте руля
Пт янв 23, 2009 9:49
Автомобиль: Тигго 7
С проблемкой не опредилился,но поехав по магазинам с женой(а как долго жоны ходят по магазинам все знают)так вот сижу жду подезжает мазда 626 и тотже свист и скрежет думаю ниче себе спрашиваю у мужика че скрипит? он говорит ремни,зади опель тоже самое(опель2004г.в.)спрашиваю у него он защиты нету вода попадает на ремни и они скрипят свистят и тому подобное,вот-как.Думаю защиту делать самостоятельно штоб прикрыть весь моторный отсек от попадания туда воды мокрого снега и всего остального.(ЗАМЕЧУ! летом когда было жарко нечего подобного небыло,я думаю што если влага туда и попадала то быстро сохла и всего этого даже ине слышал).ТОЕСТЬ ОПАСНОГО В ЭТОМ НИЧЕГО НЕТУ.... :cars:
Вс янв 25, 2009 11:25
Я тоже склоняюсь, что это мокрый ремень. Был свист когда кругом были лужи, сейчас более-менее подсохло и свист пропал.
Вс янв 25, 2009 19:00
У меня та же проблема! Спасибо за подсказку. Обязательно поставлю защиту мот. отсека!
Вт янв 27, 2009 23:34
Если надумаешь ставить - то напиши что. А то защита картера стоит, а от нее толку не много.
Ср янв 28, 2009 1:13
Автомобиль: Тигго 7
Ребята втомто и дело што защита картера заводская защищает только от ударов,штоб не достать и не разбить картер,а штоб не попадала на ремни вода,снег,грязь такой защиты я не находил,потому и думаю делать сам,если получится выложу вам размеры и как делал.Может и фото если выйдет,а то компьютэрщик с меня не какой.
Чт янв 29, 2009 18:13
Я видел защиту картера на которой с боку были пластмассовые ушки, которые очевидно и предназначены для защиты от воды.
Чт янв 29, 2009 22:06
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
Sergg писал(а):
Что устранил у себя - промазал стекло панели приборов в местах соприкосновения с панелью строительным силиконом (паста). Дребезжание на неровной дороге пропало, но периодически возникает опять так как происходит отклеивание в левом углу, возможно от сильной вибрации.
Для этого нужно снимать панель и стекло?
Пн мар 23, 2009 22:05
В щель меже панелью и стеклом. Но как потеплеет буду снимать панель и делать что-то как китаец.
Пн мар 23, 2009 22:52
А как ее снимать? попробовал держится крепко, боюсь сломать...
Пт мар 27, 2009 23:22
Автомобиль: свой
Вот немножко вкратце.
Сб мар 28, 2009 3:41
Ох супер! Спасибо, mallisch, так всё наглядно!
Эх хорошо что есть этот форум и адекватные люди готовые помочь! :drinks:
Сб мар 28, 2009 12:58
снял панель. для этого пришлось поддеть отверткой вверху центральную панель и далее по периметру к низу. Всё очень хрупкое, защелки не сложно сломать. Далее открутил 2 самореза и снял дугу над приборами. тянуть её нужно на себя, я тянул вверх и отломал одну защелку. Звук на ухабах исходит от трения дуги об стекло. Поэтому я просто обклеил изолентой то место где дуга касается стекла. Поставил все на место, звук исчез! :-P Маленький нюанс, для того чтобы поставить панель обратно, нужно из отверстий на торпедо, куда входят защелки, извлечь белые пробки и одеть их на ответные части на самой дуге, тогда дугу установить обратно будет не сложно, в противном случае эти пробочки скорее всего улетят внутрь торпеды. А еще трудность возникла в том месте где крутилки вентилятора и обдува. эти самые крутилки по величине больше чем отверстия в панели, поэтому пришлось повернуть их вниз и достаточно сильно надавить.
Пн мар 30, 2009 23:03
Сообщение Странный звук при езде
Всем доброго времени суток!
При нажатии на педаль газа при езде, слышен какой-то странный звук - как будто где-то течет жидкость.
Такая проблема была осенью, потом зимой временно исчезла и вот сейчас опять появился этот звук.
Кто-то сталкивался с такой проблемой? Отпишитесь, плиз!
И еще походу дела один вопрос. Недавно слегка царапнул бампер - еле заметно сдерлась краска и есть небольшие царапины.
Можно ли какими-то подручными средствами залатать эту неприятность? Слышал, что вроде бы есть какие-то специальные жидкости для этого.
Вт апр 07, 2009 16:54
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Сообщение Re: Странный звук при езде
У тебя наверняка закрыты дренажные отверстия в дверях и там полно воды. Зимой она замёрзла , а весной оттаяла.
Сними карту дверей. А пока прислушайся именно к дверям
8 067 96 572 96
Вт апр 07, 2009 17:51
Можно подкрасить карандашом, только подбрать цвет, а потом заполировать.
Вт апр 07, 2009 20:48
Я думаю врядли - ведь этот звук проявляется исключительно только тогда, когда я нажимаю на педаль газа, иногда даже не во время езды.
Было бы вообще отлично, а то сегодня зашел на СТО - показал мастерам царапины, так те насчитали ремонта на 800 грн :o
Напишите еще, плз, кто с этим сталкивался - какая марка карандаша должна быть для Джаги серого цвета и чем лучше потом это полировать.
Вт апр 07, 2009 22:12
Во вложении фотка царапины. Можно ли такое побороть подручными средствами?
А если нет, то чем будет чревато оставить эту царапину как есть... до лучших времен?
Комментарий к файлу: Царапина
IMG_2165_reedit.jpg [ 115.97 КБ | Просмотров: 3588 ]
Вт апр 07, 2009 22:23
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Буквально позавчера устранил такую же "ссадину" на красной КуКушке жены. Полироль с пигментом Doctor Wax за 50грн. Правда стоит сказать, что рельеф на 100% убрать не удалось. Но результат впечатляющий.
Ср апр 08, 2009 8:51
По поводу звука текущей жидкости. Проверь уровни во всех расширительных бачках. При нажатии на педаль газа, начинают усиленно работать насосы: ГУ, помпа охлаждения...
Послушай под капотом.
Ср апр 08, 2009 8:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123711
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8903
Чт дек 05, 2019 23:19
