Александр12
 Ступицы. Гул в авто.
Вопрос ко всем владельцам Кукушек, кто снимал заднее колесо или защитный колапак: на Вашей машине установлен защитный колпачек ступичного подшипника на картинке http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=56&pid=7F3DCA41. Каталожный номер S11-3301019. Отсутствие этой детали, я думаю, существенно сократит срок службы подшипника, со всеми вытекающими последствиями... Интересуюсь потому, что на моей машине его нет, и не было. Менеджеры в салоне и на СТО ничего внятного не говорят. Уважаемые одноклубники, если вы подтвердите, что он есть, тогда я смогу от СТО добиться доукомплектования машинки.
| Пн дек 10, 2007 16:40 |
ManOwaR
 Подшипник ступицы на QQ
Alex-UNO писал(а): Кстати персонально для тебя данные переднего ступичного подшипника Кукушки - внешний диаметр 68 мм,внутренний 40 мм, ширина обоймы 37 мм, подшипник двухрядный шариковый. Кстати главная его беда не качество железа, а пыльники, т.е. они пропускают влагу и тогда кирдык! Отлично! Давай подбирать! Что из этого похоже?
Подшипники на Подшипник.py
| Вт май 27, 2008 13:38 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
А если их восстанавливать Ремонтной смазкой хадошной? Опишите примерную процедуру разборки подшипников ступиц - пожалуста. Сложно вообще? Я попробую обработать Ремонтной смазкой если что.
Некоторые умельцы восстанавливают так все оригинальные детали на "ретроавто" и все чудесно.. Часы старинные восстанавливают. А мне, что слабо..
| Вт май 27, 2008 14:06 |
ManOwaR
Зоркое ухо писал(а): А если их восстанавливать Ремонтной смазкой хадошной Когда там плохие пыльники, то ремонтной смазкой можно смазать только жопу китайского инженера, который эти подшипники разрабатывал.
| Вт май 27, 2008 14:29 |
Зоркое ухо
Ну если проблемма в пылниках их можно усилить или заменить? Смазка тоже является антикорозийной тоже. Хочется разобрать и посмотреть. Сложно все таки добраться до них?
| Вт май 27, 2008 14:36 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Дело в том что подшипники закрытые, да еще и с пыльниками. Восстанавливать подобные вещи не вижу смысла
Комментарий к файлу: Вид неразобранного
DSC03368.JPG [48.39 КБ]
Комментарий к файлу: вид подшипника в разборе
DSC03367.JPG [45.17 КБ]
| Вт май 27, 2008 15:08 |
Зоркое ухо
А процедура разбора сложная? Чтобы добраться до подшипников.
| Вт май 27, 2008 16:46 |
Alex-UNO
со ступицы он выпресовываеться
| Вт май 27, 2008 16:51 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Зоркое ухо писал(а): А процедура разбора сложная? Чтобы добраться до подшипников.
Можешь даже не пробовать.
Всё равно,сам подшипник ты не разберёшь.(да и не зачем)
_________________машина не роскошь...
| Ср май 28, 2008 10:47 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Подшипник ступицы на QQ
ManOwaR писал(а): Alex-UNO писал(а): Кстати персонально для тебя данные переднего ступичного подшипника Кукушки - внешний диаметр 68 мм,внутренний 40 мм, ширина обоймы 37 мм, подшипник двухрядный шариковый. Кстати главная его беда не качество железа, а пыльники, т.е. они пропускают влагу и тогда кирдык! Отлично! Давай подбирать! Что из этого похоже? [url=http://podshipnik.ru/catalogue/online/?action=search&common_types=&item_name=&choice=1&size_1_min=40&size_1_max=40&size_2_min=68&size_2_max=68&size_3_min=36&size_3_max=40&chkall=on&common_types%5B%5D=1&common_types%5B%5D=2&common_types%5B%5D=3&common_types%5B%5D=4&common_types%5B%5D=5&common_types%5B%5D=6&common_types%5B%5D=7&common_types%5B%5D=8&common_types%5B%5D=9&common_types%5B%5D=10&common_types%5B%5D=11&x=20&y=3] Подшипники на Подшипник.py[/url]
Гдето писали:Ауди 80 90-хгодов.
Бумажку с точной записью оставил в кармане кутки.Завтра,если не забуду,уточню и отпишусь.
| Ср май 28, 2008 10:50 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Артикул: KRONER | K151301
AUDI 80/90 85-4/88; VW Passat-2 74-88
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср май 28, 2008 11:08 |
Alex-UNO
OldCat писал(а): Зоркое ухо писал(а): А процедура разбора сложная? Чтобы добраться до подшипников. Можешь даже не пробовать. Всё равно,сам подшипник ты не разберёшь.(да и не зачем)
Да нет разобрать не сложно, а вот собрать то уж точно не получиться!
| Ср май 28, 2008 11:13 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Ну короче все поняли.
| Ср май 28, 2008 11:22 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
Автомобиль: Chery QQ
Десь проскакували параметри ступичних підшипників QQ3.
Повторюсь по своїх замірах:
Зовнішній діаметр: 68мм;
Внутрішній діаметр: 39мм;
Ширина обойми: 37мм.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср июл 09, 2008 13:25 |
sergo2008
Кому надо
Подшипник задней ступицы S11-3301030 - 90 грн.
Подшипник передней ступицы S11-3001015 - 90 грн.
Пыльник S11-2203030 - 40 грн.
Пыльник S11-2203050 - 40грн.
Есть в наличии.
| Ср июл 09, 2008 15:13 |
Lavrik
 Полетели подшипники передней ступицы
Подскажите с чего подходят подшипнички???
| Чт янв 29, 2009 21:19 |
Весельчак
 Re: Полетели подшипники передней ступицы
Не полінись заглянути сюди: viewtopic.php?f=6&t=4945
| Чт янв 29, 2009 22:05 |
Александр12
Сорі за питання, які були симптоми: загуділа ступиця, люфт колеса? Як узнав,що саме підшипники? Щоб не прогавити на своїй машинці. Просто до цього я міняв підшипники колінвала в моторі на Яві, мопеді та ходові підшипники на БДН-3 (борона дискова навісна). В останньому випадку було явно видно що підшипникам каюк  На тракторі Т-25 підшипник передньї ступиці конусний, підтягується гайкою. На передніх колесах Жигулів така ж система.
| Пт янв 30, 2009 15:56 |
Весельчак
В моїй КуКу правий передній ступичний підшипник почав видавати легкий шурхіт. Майстер сказав, що я маю музичний слух. Він сам не звернув би на цей звук уваги. Підшипник у нас не конусний - звичайний кульковий. Здається дворядний.
| Пт янв 30, 2009 16:06 |
Lavrik
Александр12 писал(а): Сорі за питання, які були симптоми: загуділа ступиця, люфт колеса? Як узнав,що саме підшипники? Щоб не прогавити на своїй машинці. Просто до цього я міняв підшипники колінвала в моторі на Яві, мопеді та ходові підшипники на БДН-3 (борона дискова навісна). В останньому випадку було явно видно що підшипникам каюк  На тракторі Т-25 підшипник передньї ступиці конусний, підтягується гайкою. На передніх колесах Жигулів така ж система. Загудел, такой неприятный звук! Его даже через музыку слышно. Правда смотря с какой громкостью слушать
| Сб янв 31, 2009 18:52 |
