Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Колпак запасного колеса
Автомобиль: Тигго
Клубная карта №: 341
Сообщение Как защитить запаску от автоворов?
Что делать, чтобы не стать похожим фото???????
нетзапаски.jpg [84.97 КБ]
Ср окт 24, 2007 15:05
Мало что. Реальнее из всего секретки.
Ср окт 24, 2007 15:15
Клубная карта №: 49
Самострел на дереве прицепить и ниточку протянуть..... ай, забыл, криминально наказуемо (Так ведь бить то нельзя, товарищ Шура, Бендер не разрешает). Короче, пока не будет закона о защите часной собственности (вплоть до нанесения тяжелых телесных повреждений и тд) - воровать будут, гады, а прикрутишь намертво - оторвут с дверцей (вспоминаем фильм "Небеса обетованные" и гирьку Броневого :D )
Ср окт 24, 2007 15:20
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Да тут ничего не поможет, машина это такая штука, что полюбому можно что-то открутить или оторвать. Самый лучший способ это ставить авто в нормальные места где что-то открутить очень опасно.
Ср окт 24, 2007 15:28
Автомобиль: Тигго
Сообщение воры
секретки спасут само колесо, а колпак воры могут сломать и выкинуть
можно конечно парковать задом вплотную к стене...........
а кужух запаски наверное стоит немалых денег.........
Ср окт 24, 2007 15:32
А кнопку сигналки никак нельзя ваывести под кожух на открывание?
Сб окт 27, 2007 23:50
Можно, конешно, только его (этот кожух) и так запаришься, пока на место поставишь, а если нужно будет им ещё в концевик попадать - вообще дрова... Кроме того этот концевик от тряски будет постоянно самопроизвольно размыкаться. При этом будешь париться постоянно при постановке сигналки на охрану.
ИМХО - секретку надо ставить.
Ср окт 31, 2007 19:28
Сообщение Re: Как защитить запаску от автоворов?
Всем здраствуйте. Купил тигренка 2-е недели назад.
По поводу защиты запаски, впринципе, снизу - на защелке, есть место для крепления маленького нависного замка (для честных людей :eek: )
Пн ноя 12, 2007 14:24
Поздравляю с покупкой!
Ни гвоздя, ни жезла.
По поводу замка - почти все с такими, навесными "вёдрами" и ездим. Разговор был как раз о том, что предпринять, чтобы не вешать навесной замок. Судя по интересу к теме все уже на это забили. И правильно, по-моему.
-=Jack=-: Прекращаем оверквотинг! Пункт ІІІ.6 Правил http://www.chery-club.org/pravila.php
Пн ноя 12, 2007 20:05
Кому интересно у россиян взял:
selitol писал(а):
На прошлой недели лишился колпака и запаски.Самое обидное для дураков висел китайский замочек,а для все остальных стояла секретка,но и она не спасла.Кто был первый? :(
Вот альтернативное решение:
Alex1977 писал(а):
А у меня три и все разные :?
Вт ноя 20, 2007 9:56
Сообщение запаска
Добрый день! Я дико извиняюсь, но не спросить не могу :oops: А что такое "секретка"? :oops: Моей Тигре всего неделя, но по-поводу запаски как-то с самого начала было боязно. Спасибо :D
Ср ноя 28, 2007 14:17
Лариса, замочек поцепи. Китайский! Это залог успеха! :-D :-D
Ср ноя 28, 2007 14:28
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
Это специальный болт, который откручивается либо специальным (не стандартным) ключем или имеет насадку под стандартный ключ. К примеру по ISO (международный стандарт) Болт должен быть шестигранным. Однако если он будет даже десятигранным- его можно открутить рожковым ключем, который расчитан на два параллельных среза. Соответственно если вы сделаете болт пятигранным или семигранным, то рожковый ключ не подойдет, а вам просто необходимо будет иметь специальную насадку. Вы когда-нибудь видели в свободной продаже семигранную насадку на ключ?
Это исключает возможность любителям "быстрой наживы"- нарикам, бомжам и др. по-быстрому скрутить ваше колесо используя стандартные ключи.
В реалии "секретка" как правило имеет внутренние разрезы и их "рисунок" весьма разнообразен.
Минусы тоже есть- если вы потеряете эту насадку, вы тоже не снимите колесо- только высверливать. А если секретка из каленой стали.... тогда пипец......
Ср ноя 28, 2007 14:34
Шутник! :eek: Моя дома на охраняемой стоянке ночует, но в чужом городе надолго не оставишь. Волнуюсь, даже когда сижу на переговорах, а она ТАМ стоит... сама... :sad:
Ср ноя 28, 2007 14:49
:-P спасибо за доступный в понимании ответ :D А где это чудо можно приобресть?
Ср ноя 28, 2007 14:55
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
На любом авторынке. Там где продают и обычные болты :-P
Ср ноя 28, 2007 15:11
Повесил на кожух китайский замочек за 3 грн. Через две недели езды зимой замок отказался открываться (грязь+вода+мороз), за что и был спилен болгаркой.
Вывод - либо прятать смазанный заранее замок во влагонепроницаемый футляр (типа шарика или презерватива), либо искать другие пути защиты...
П.С, Секретки обычно продают по 4 шт. в комплекте, то есть если ставить на все колеса, то на запаску не хватит... а покупать набор секреток только для запаски - нерационально как-то...
Вт дек 04, 2007 16:43
Хм, а презервативы на замочки - это идея! :-D
Вт дек 04, 2007 16:46
Не-е-е, господа гусары, презерватив на запаске - это оррригинально... Особенно вместе со смазкой... Даже и не поймёшь, на что намёк, если сзади в потоке ехать будешь.
По-моему, комплект секреток гораздо дешевле колеса с резиной и колпака.
Вт дек 04, 2007 17:02
Насчет секреток: кто последний раз сам на своей машине колеса снимал? Я лично с год назад. А вот на СТО и на шиномонтажах колеса откручивают/прикручивают специально на то обученные люди. И надо будет каждый раз вытаскивать специальный ключ, да не забыть его потом положить назад. А если секретный болтик плохо отцентрован или заржавел, или перекосило его в неродной резьбе...
В общем, я противник секреток - в основном потому, что пользоваться ими неудобно, да еще и при кустарном производстве качество их не фонтан.
Пока писал, подумал: а нужна ли вообще защита запаски? Были ли преценденты краж колес именно с Тигго? Ведь чтобы украсть колесо весом более 20 кг, нужен балонный ключ, машина и минимум минут 10 времени. А потом куда это колесо??
Имхо, защита запасок актуальна только тем машинам, которые ночуют возле дома без охраны. И то больше как защита "от дураков"
Вт дек 04, 2007 18:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 264 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снятие рулевого колеса CHERY E5.
datsko.vlad
Пн июл 29, 2019 9:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Ср фев 25, 2009 0:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кому два колеса от Ferrari?
в форуме Другие
ruxa
Пт май 28, 2010 15:46
anesin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ступица переднего колеса
Рома
12
15037
Вт июл 26, 2011 9:48
Accelerator Перейти к последнему сообщению
