livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: Воздушный фильтр
Игорек, это не написано - это производитель рекомендует. Вот такой он тип -производитель.
| Ср фев 04, 2009 21:24 |
Егорка
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Гы! Он кому то на ушко рекомендует?
| Ср фев 04, 2009 22:05 |
serjio007
меняю при каждой замене масла
| Чт фев 05, 2009 1:13 |
dimad
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 13:09 Сообщения: 426 Откуда: Львов
По крайней мере у меня в инструкции по експлуатации автомобиля Chery написано: "рекомендуется раз в 5 тисяч километров прочищать воздушный фильтр при експлуатации автомобиля в зоне повышенной запылености воздуха"! Под производителем я имел ввиду ОАО "ЗАЗ" который и собирает на Украине автомобили Chery. А кто ему рекомендовал так печатать в инструкции - вот ето я не знаю!!! b
_________________ Aetate fruere,mobili cursu fugit
| Чт фев 05, 2009 12:20 |
SALIK
Зарегистрирован: Пт май 23, 2008 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Ровно
Точно такая же фигня у меня написана, но я думаю, что чистить фильтр не стоит - лучше менять на новый
| Чт фев 05, 2009 13:54 |
livci
SALIK писал(а): Точно такая же фигня у меня написана, но я думаю, что чистить фильтр не стоит - лучше менять на новый Это не экономно. Один - два раза можно и продуть, это не страшно. А если бабло позволяет то меняй конечно. А по поводу советов и рекомендаций от производителя, фуфло, убедился на личном опыте, особенно что касается замены смазок.
| Чт фев 05, 2009 14:07 |
dimad
Да ето наверное и пишется для того, что б можна было если возникнет гарантийный случай списать на неправильную експлуатацию автомобиля!!! Масла не те наливали, фильтры не тогда меняли!!! Да и вобще, где расшифровка что такое повышенная запыленность воздуха?
| Чт фев 05, 2009 14:14 |
livci
Цитата: Да и вобще, где расшифровка что такое повышенная запыленность воздуха? Это там где степи и пыльно. И не надо дули тыкать. Злодей.
| Чт фев 05, 2009 14:21 |
dimad
Извиняюсь!!!!  Перепутал смайлик!!!! А вобще, если почитать инструкции то выходит - машина должна ездить по идеальной дороге, воздух должен быть кристально чистым, не дай бог хлопнуть дверью, ну и не ехать больше 60.
| Чт фев 05, 2009 14:31 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 И что здесь продувать?! Капец! Жалко сорок гривен? Ремонт дороже выйдет...
| Чт фев 05, 2009 14:53 |
livci
Денис, я ясно написал _ Если бабло позволяет_ я не настаиваю на том что менять не надо.
| Чт фев 05, 2009 15:21 |
mini
А я настаиваю что менять надо! Через каждые 10тысяч пробега. Не зависимо от финансового состояния.
| Чт фев 05, 2009 15:30 |
livci
-Нак вкус и цвет, товарищей нет- Сказал Индус целуя в жопу обезьяну. (поговорка)
| Чт фев 05, 2009 15:43 |
Пылесос рулит, пропылесосел хорошенько все соты и засунул на место, тоже самое с салонным фильтром. Все крутится и работает. Пробег 18тыс. салонник как новый пашет, фильтр дрыгателя читсый, каждые 5тыс пылесос рулит))))
| Пт фев 06, 2009 14:14 |
mini
| Пт фев 06, 2009 15:55 |
Егорка
Клубная карта №: 14
а стоит он всего-то 30 грн.
| Пт фев 06, 2009 18:37 |
stealth
только смотрите, чтоб фильтр за 30 грн имел проклеенные боковинки гармошки  а то мне недавно пришлось все самому клеить.
| Пт фев 06, 2009 18:38 |
mini
P2063405.JPG [ 224.08 КБ | Просмотров: 2182 ]
| Пт фев 06, 2009 18:52 |
stealth
ага, именно это...берешь спичкой и проверяешь. а то может оказаться, что на вид склеенно, а на самом деле опа.
| Вс фев 08, 2009 14:46 |
SALIK
Сегодня поменял воздушный фильтр. Пробег фильтра 9000. По запылености будет поболее чем на фотках -mini-. Так вот, что я заметил, вибрация руля на ХХ (а соответственно мотора) уменьшилась практически в 2 раза, как кто-то писал вибрация стала нежной еле заметной для рук. Я думаю стоит над этим задуматься. Производитель нового фильтра FILTRON, если нужно каталожный номер скину чутка позже.
| Вс фев 08, 2009 17:10 |
Ярослав |
83 |
32291 |
Вт дек 22, 2015 12:54
IgorG
Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich |
20 |
9716 |
Ср июл 28, 2010 17:09
Фильтр нулевого сопротевления.
emelya |
30 |
4740 |
Сб ноя 13, 2010 14:59
tank
Маслянный фильтр АКПП
Саня_8445 |
13 |
5253 |
Сб сен 15, 2012 17:39
eXformer
