ManOwaR
 Скрипт руль
У кого скрипит руль? У меня скрипит особенно мерзко после того, как машинка на солнце постоит. Есть предположение, что это только в люксовом варианте такое явление наблюдается.
| Ср авг 20, 2008 21:00 |
juicy
 Re: Скрипт руль
У меня хрустит (база), после ТО-0 сказали, что нужно менять рулевую рейку. Это было в начале июля, а на Колир-Авто говорят, что звонить нужно после 25 августа, т.к. гарантийный мужик в отпуске
| Ср авг 20, 2008 21:14 |
OldCat
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:37 Сообщения: 703 Откуда: Киев.Нивки
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Скрипт руль
А где скрипит? Помнишь,у Данилы тоже скрипел.У него что то было связано с сигналом.Вылечил легко.Поищи в его б.ж.
_________________машина не роскошь...
| Чт авг 21, 2008 8:47 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Скрипт руль
у меня само прошло, тока не скрип был, а как будто цепляло где-то.
| Чт авг 21, 2008 9:44 |
ManOwaR
 Re: Скрипт руль
OldCat писал(а): А где скрипит? Да я там всё смазывал, не достал только до "ленточного контакта-катушки", вот на неё осталось подозрение, она есть только в люксе, т.к. там подушка. Я волнуюсь, т.к. при таком скрипе детали долго не живут.
| Чт авг 21, 2008 9:45 |
OldCat
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
 Re: Скрипт руль
Дааа. Значит очень надо постараться добраться до сего узла.
| Чт авг 21, 2008 11:14 |
VITIK
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 12:23 Сообщения: 166 Откуда: Киев
 Re: Скрипт руль
У меня люкс. Звут слышу - но похоже это скрипит пластик и то всего 30 сек не больше. Дальше ничего не слышу.
| Чт авг 21, 2008 11:24 |
PlayBoy
 Re: Скрипт руль
Здравствуйте ребятки!!!!! у меня база , скрипел ужас все замечали и удивлялись!!! на сервисе попросил снить руль и посмотреть что трет (такое чувство что плалтмаса об пластмасу) сказал что сам снимать боюсь, на что мастер мне ответил что таже боится  !!!!!!!!!!! решил сам разобратся !!! РУЛЬ СНИМАТЬ НЕ НАДО!!!!! под колонкой штук шесть саморезов я их снял и после этого снял защитный кожух который идет от руля ек панели, и выяснилось что єто трет контакт звукового сигнала!!!! он трется об диск!!!! нашол корандаш графитовый и натер по самое нижочу, потом добавил ведешки, когда собирал шорош ьбыл но ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше!!!!!! полставил кожух шорох пропрал  !!!!!! и вам советую!!!!!
| Чт авг 21, 2008 12:57 |
rugda
Зарегистрирован: Чт мар 13, 2008 16:22 Сообщения: 110 Откуда: Черкассы
 Re: Скрипт руль
У меня не то что скрипит а похрустывает(пощёлкивает) когда поворачиваю руль больше полоборота. Но вроде ничего не трёт, звука не слышал такога....
_________________ Пролетел уже 18 000 км....
| Чт авг 21, 2008 15:41 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Скрипт руль
| Сб авг 23, 2008 11:50 |
V1ruSok
 Re: Скрипт руль
ManOwaR писал(а): У кого скрипит руль? У меня скрипит особенно мерзко после того, как машинка на солнце постоит. Есть предположение, что это только в люксовом варианте такое явление наблюдается. До сих пор скрипит? Если нет, - то как устранил? Сегодня тоже заметил скрип, если крутить руль на пару градусов от положения прямо, похоже на пластик, побрызгал ВД - не прошло. Еще небольшой хруст, когда проходишь затяжные повороты Кто спец? Чем чревато или ничего страшного?
| Вт янв 27, 2009 16:28 |
ManOwaR
 Re: Скрипт руль
Скрипела пластмасса по пластмассе. Решилось полной разборкой руля и колонки и проклейкой всех стыков "антискрипом".
| Вт янв 27, 2009 17:10 |
Bell
 Re: Скрипт руль
У меня люкс... тоже звук появился скрипучий, при поворету рулевого колеса... где-то пластмасса затирает... надо разбирать
| Ср фев 11, 2009 15:17 |
Tasya
 Re: Скрипт руль
rugda писал(а): У меня не то что скрипит а похрустывает(пощёлкивает) когда поворачиваю руль больше полоборота. Но вроде ничего не трёт, звука не слышал такога.... Вот это "похрустывание" скорее всего из-за контакта звукового сигнала. PlayBoy усё написал верно. У меня тоже такое было
| Чт фев 12, 2009 11:33 |
Дмитрий32
 Re: Скрипт руль
Чтоб нормально смазать контакт звукового сигнала придётся снимать кожуха рулевой колонки(руль ненадо), но чтоб снять кожуха надо снять перед этим панель, котоая прикрывает спидометр, тахометр, магнитолу(чорнинькая такая),снимается она довольно легко,откручиваем два шурупчика и окуратно вытягиваем с защёлок.Когда это всё снимите полирните мелкой наждачкой контактный штырёк и обильно смажте этот штырёк и шайбу скоторой он контактирует графитной смазкой.  Весь процес занимает минут20. Один совет чорную панель снимайте в тёплом помещении и не используйте для смазки салидол, а нужен именно графит, после шлифовки штырька графитная смазка не будет давать образовываться мини зазубринам которые и являются причиной скрипов и скрежетов.
| Пн фев 16, 2009 12:52 |
ManOwaR
 Re: Скрипт руль
Бррр.... Зачем панель снимать? Не нужно её снимать! Достаточно только "подушку" с руля снять!. Если ещё необходимо смазать "часовую пружину", то нужно снять сам руль, но опять таки ни кожух ни панель для этого демонтировать не нужно!
| Пн фев 16, 2009 13:06 |
Дмитрий32
 Re: Скрипт руль
Шайба и штырь, которые нужно шлифануть и смазать находятся под кожухами за рулём,так что если хочется зделать качественно и надолго придётся делать, так как я советую.Верхнюю часть кожуха у меня неполучается снять не снимая выше упомянутую панэль.
| Вс фев 22, 2009 20:09 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 17 ] |
Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi |
18 |
7686 |
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun
Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam |
12 |
4940 |
Пт июл 13, 2012 14:59
Эдуард1977
Обшить руль кожей Чири Тигго
Dominik |
1 |
3776 |
Чт янв 24, 2013 12:49
Night Rider |
590 |
103954 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
