AlexShade
Зарегистрирован: Пн апр 07, 2008 19:07 Сообщения: 273 Откуда: Pershik, Dnepr reg.
 Re: Стайлинг
Спасибо Марат, но изначально хотел сетку на переднем плане. Со временем сделаю. Да и будет защита какая-никакая, а то весь радиатор в мелких камушках. Вопрос, вы себе Форд приобрели?
_________________Life is just a dream on the way to death
| Вт фев 10, 2009 22:30 |
Marat M. Akhmetov
Зарегистрирован: Вт май 27, 2008 18:04 Сообщения: 298 Откуда: Санкт-Петербург, РОССИЯ
Автомобиль: FFocus 1,8SE Ghia
 Re: Стайлинг
AlexShade писал(а): Спасибо Марат, но изначально хотел сетку на переднем плане. Со временем сделаю. Да и будет защита какая-никакая, а то весь радиатор в мелких камушках. Вопрос, вы себе Форд приобрели? Да купил... НО ещё не получил... на следующей неделе обещали подготовить и выдать... Пока продолжаю на ВОЛГЕ-3110. 2000 года выпуска...
_________________Инфинити для бедных Fora A21 S/N60000429 была... с 14 февраля 2009года FORD FOCUS II 1,8 Ghia SE
| Ср фев 11, 2009 20:02 |
Denisgv
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 23:19 Сообщения: 204 Откуда: Кривой Рог
Клубная карта №: 121
 Re: Стайлинг
Marat M. Akhmetov писал(а): [Думаю дешевле эта сетка стоит и прижечь паяльником на глубину 2-5 мм.  ... А зачем паяльником? Я слышал крепят на небольшие саморезы.
_________________   Увидете, не стесняйтесь - подходите, пообщаемся. Пробег на 09.05.2009 - 19800 км
| Сб фев 14, 2009 20:48 |
Denisgv
 Re: Стайлинг
AlexShade писал(а): вот на YOUTube нарыл, Как ты хочешь. Фух, наконец-то сделали интернет. Неделю воевал с провайдером. 1. Оконтовка стекол супер. Только надо немного потоньше полоски. 2. Я смотрю там еще крышка бензобака другая - мне не понравилось. Как-то чересчур наляписто и не в тему. 3. Решетка получилась очень даже симпатично, но хочется посмотреть, как она будет смотреться на машине.
| Сб фев 14, 2009 20:51 |
Marat M. Akhmetov
 Re: Стайлинг
Denisgv писал(а): Marat M. Akhmetov писал(а): [Думаю дешевле эта сетка стоит и прижечь паяльником на глубину 2-5 мм.  ... А зачем паяльником? Я слышал крепят на небольшие саморезы. Саморезы не пойдут, можно приклеить по периметру тонкие полоски от консервной банки клеевым пистолетом, а потом положить сетку и загнуть эти полоски, НО когда паяльником греешь эту сетку она впаивается в чёрную пластмассу и её ничем не выдрать, и заодно укрепляется сама решётка армированием... а саморезы куда влепишь - они же на "лицо" вылезут??? Тогда лучше клеевым пистолетом... НО есть опасность, что середина будет держаться не очень  .. P.S.: Себе в 2004 году на ВАЗ-21099 прижигал паяльником, очень классно и красиво и жёстко получилось..
| Сб фев 14, 2009 23:23 |
AlexShade
 Re: Стайлинг
to Denisgv, вот как на машине смотрится решетка. Правда фото на мобилку, помою - сфоткаю на фотик. А вообще, позже сделаю на передний план между хромом.
17022009.jpg [ 58.75 КБ | Просмотров: 2512 ]
17022009(001).jpg [ 58.09 КБ | Просмотров: 2512 ]
| Вт фев 17, 2009 16:19 |
Marat M. Akhmetov
 Re: Стайлинг
AlexShade писал(а): to Denisgv, вот как на машине смотрится решетка. Правда фото на мобилку, помою - сфоткаю на фотик. А вообще, позже сделаю на передний план между хромом. Не порть  А то будет перебор  ... Сейчас самое то  , И хорошо и с пользой... УДАЧИ!
| Вт фев 17, 2009 22:11 |
Denisgv
 Re: Стайлинг
Неплохо. Только теперь после ночных поездок по трассе надо будет мух выковыривать  А вообще очень даже ничего!
| Чт фев 19, 2009 0:53 |
Marat M. Akhmetov
 Re: Стайлинг
Denisgv писал(а): Неплохо. Только теперь после ночных поездок по трассе надо будет мух выковыривать  А вообще очень даже ничего!  Зачем выковыривать - пусть сохнут... На зиму вместо семечек.... P.S.:А если их не трогать, то к зиме хорошо  ... Не надо ставить картонку, будет мухами закрыто  ... Вообщето напор воды под углом и они сами смоются.  .. Лучше мух выковыривать из сетки, чем из радиатора  ...
| Чт фев 19, 2009 10:49 |
FoRtYnA
 Re: Стайлинг
РЕБЯТА А КТО СТАВИЛ ПОДКРЫЛКИ????потому что я в салоне видел что они крепятса на саморезы в крылья и смотрится по убожиски...???видно саморезы!
| Чт фев 19, 2009 15:07 |
Didon
Автомобиль: CHERY ELARA
 Re: Стайлинг
ну а по-другому никак  я себе тоже на саморезы крепил
| Чт фев 19, 2009 16:52 |
AlexShade
 Re: Стайлинг
FoRtYnA писал(а): РЕБЯТА А КТО СТАВИЛ ПОДКРЫЛКИ????потому что я в салоне видел что они крепятса на саморезы в крылья и смотрится по убожиски...???видно саморезы! Я ставил, но наверное буду заднии снимать. Они уже разломаные. Дело в том, что подкрылка задняя немного ниже чем арка колеса и при двух задних пасажирах на ухабах колесо бьет по подкрылке. За год задние подкрылки умерли. Передок нормально. Думаю о "жидких подкрылках". Надо будет узнать.
| Чт фев 19, 2009 23:35 |
Marat M. Akhmetov
 Re: Стайлинг
AlexShade писал(а): FoRtYnA писал(а): РЕБЯТА А КТО СТАВИЛ ПОДКРЫЛКИ????потому что я в салоне видел что они крепятса на саморезы в крылья и смотрится по убожиски...???видно саморезы! Я ставил, но наверное буду заднии снимать. Они уже разломаные. Дело в том, что подкрылка задняя немного ниже чем арка колеса и при двух задних пасажирах на ухабах колесо бьет по подкрылке. За год задние подкрылки умерли. Передок нормально. Думаю о "жидких подкрылках". Надо будет узнать. Будет тепло сделай жидкое напыление, и будет достаточно.... Неплохо края железа и сам подкрылок (не ЛОКЕР, а именно ЗАВОДСКИЕ подкрылки) обработать тонким слоем АНТИГРАВИЯ и не надо ничего больше чудить... Машина будет долго жить и зимой не будет колесо "ширкать" об накопившийся снег...
| Пт фев 20, 2009 11:07 |
Interist
 Re: Стайлинг
полностью согласен с AlexShade, я тоже себе поставил, причем только задние, один уже серьезно треснул (правда это после того как я пару раз прокатился с 3мя пассажирами сзади и полным багажником при скорости 160-180  ), крепятся и правда только на саморезы, смотрятся сразу после установки (1-2 месяца) вполне пристойно, а потом и правда вид теряется... Marat M. Akhmetov если можно поподробнее про жидкое напыление, что это такое, с чем его "едят" и как это выглядит, зараннее спасибо...
| Вт фев 24, 2009 1:30 |
Marat M. Akhmetov
 Re: Стайлинг
Interist писал(а): Marat M. Akhmetov если можно поподробнее про жидкое напыление, что это такое, с чем его "едят" и как это выглядит, зараннее спасибо... Заедьте в любое место где делают обработку днища и порогов... и спросите про ЖИДКОЕ КРЫЛО, - это типа АНТИГРАВИЙНОГО покрытия по низу дверей... Раньше модно было на 08, 09, 15 и других... машинах... Сейчас в основном делают это под аркой подкрылков... т.к. все пороги по низу машин в основном пластмассовые... а на наших машинах (на Советских, да и старых иномарках) низ был весь металлический.... УДАЧИ...
| Вт фев 24, 2009 11:52 |
Interist
 Re: Стайлинг
Марат, спасибо за информацию, теперь буду знать
| Вт фев 24, 2009 21:14 |
Denisgv
 Re: Стайлинг
Я сегодня видел одну Эларку голубого цвета. Мне очень понравилось как был добавлен хром на решетке воздухозаборника на переднем бампере. Выглядело это примерно так (на фото моя Элара и Photoshop):
на решетке бампера.jpg [ 356.7 КБ | Просмотров: 2477 ]
| Сб мар 07, 2009 23:30 |
Marat M. Akhmetov
 Re: Стайлинг
Denisgv писал(а): Я сегодня видел одну Эларку голубого цвета. Мне очень понравилось как был добавлен хром на решетке воздухозаборника на переднем бампере. Выглядело это примерно так (на фото моя Элара и Photoshop): Симпатично и без излишеств  ... т.е. ничего не испорчено  ....
| Вс мар 08, 2009 18:32 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
 Re: Стайлинг
Да. горизонтальные полосы, как раз то что надо. Делает как-бы шире машину. Сзади над номером горизонтальная, тоже расширяет
| Пн мар 09, 2009 12:01 |
АЛЕГРО33
 Re: Стайлинг
я вот так сделал
| Пн мар 23, 2009 19:19 |
