 Вибрация руля.
Креативщик
Автомобиль: QQ, Джагуар.
Клубная карта №: 1098
Сообщение Вибрация руля.
Всем привет.
Заранее извиняюсь если эта тема где-то проскакивала. Но честно искал ничего не нашел.
Теперь о проблеме. Еще со дня покупки, а это март месяц прошлого 2008 года. На кукусе было замечено вибрацию руля, торпеды, и педали газа. Вибрировать начинает как только заведешь и перестает как только заглушишь. Может кто сталкивался и подскажет.
Изображение Изображение
Бортовик Мой блог... =)
Вс фев 15, 2009 13:47
Сообщение Re: Вибрация руля.
А какое у тебя авто? Спрашиваешь в теме по Ку-ку-шкам, а в подписи - Джага!
Вс фев 15, 2009 14:02
Креативщик
Одна QQ а вторая Jaggi. QQ мамы. =)
Вс фев 15, 2009 14:12
выскочила гуля на резине (и такое бывает), при этом только вибрация руля....
сделать развал-схождение
Вс фев 15, 2009 16:00
Креативщик
спс. попробуем.
Вс фев 15, 2009 17:56
Так у тебя на холостом ходу вибрирует или в движении?
Вс фев 15, 2009 19:29
Креативщик
И на холостом и в движении.
Вс фев 15, 2009 19:52
Автомобиль: Чери Е5
Посмотри опоры двигателя - тряска может быть связана с этим.
Вс фев 15, 2009 19:57
Креативщик
Опоры двигателя это где? Я не очень разбираюсь в машинах. Или лучше на СТО и там попросить посмотреть?
Вс фев 15, 2009 20:09
Ну раз так, то подвеска ни при чём. То, что написал Bell, относится именно к вибрациям в движении.
А на холостом нужно разбираться. Первое, насколько сильна сама вибрация? Если немножко визуально дрожит, а когда берёшь руль в руки, то уже и не дрожит, то это, ИМХО, для машины нашего ценового класса совершенно нормальное явление. Неприемлемым считается, например, такая вибрация кузова, при которой изображение в салонном зеркале заднего вида становится размытым. Если у тебя такие сильные вибрации, то нужно разбираться дальше. Нужно открыть капот и посмотреть на двигатель, если его конкретно "колбасит", то либо есть пропуски зажигания ("троит") и нужно проверить свечи и высоковольтные провода, либо в самом двигателе что-то не сбалансировано - тут уже без помощи хорошего моториста не разобраться. Если двигатель немножко вибрирует, это нормально, нужно только разобраться почему эти вибрации передаются на кузов. Вероятней всего виноваты опоры ("подушки") двигателя, проверить можно, если заглушенный двигатель пошатать - если есть очень свободный ход, или наоборот, шатается вместе с кузовом. Кроме состояние подушек можно оценить визуально на подъёмнике. Если с подушками всё ок, но вибрации всё равно есть, нужно смотреть насос ГУР-а, компрессор кондиционера и генератор - они тоже могут являться источником вибраций. Проверить легко - скинуть ремень.
Вс фев 15, 2009 20:11
Креативщик
Попробую поговорить на эту тему в Экспресс-авто. Спс.
Вс фев 15, 2009 20:27
Экспресс, говоришь... Ну смотри, моторист там толковый есть, такой пожилой усатый дядька. Но проблема в том, что если ты придёшь "по гарантии", то, вероятней всего, заплатишь за диагностику, и с тем и уедешь. А вот если "не по гарантии", то шанс что-то сделать есть, но денег будет стоить (это помимо диагностики).
Вс фев 15, 2009 20:36
Креативщик
ManOwaR не подскажешь если не в Экспресс и не по гарантии но с этим вопросом куда лучше обращаться?
Вс фев 15, 2009 20:43
Я, пока, все вопросы решал на Экспрессе. Но наши одноклубники Данила и Весельчак, очень хвалили Влада.
тел. 8(063) 951-83-22, его СТО находится где-то в Феофании. Позвони, спроси.
Вс фев 15, 2009 21:05
Креативщик
Спс. Еще подумаю и буду пробовать решать эту проблему. Наверное сначала попробую потолковать в Экспресс.
Вс фев 15, 2009 21:16
Вот вспомнил ещё один потенциальный источник вибраций - выхлопная система. Первый вариант - это если у тебя установлена защита двигателя, и она находится совсем рядом, или даже касается выхлопной трубы. У меня так было, решилось отгибанием защиты на пару сантиметров. Второй вариант - возможно где-то вместо резинки, выхлопная труба подвешена к днищу на проволоке - такое вполне могло быть на заре собирания наших машинок в Украине - тогда таких "мелочёвых" деталюшек просто не было. Оба перечисленных варианты очень легко диагностировать на подъёмнике.
Пн фев 16, 2009 1:16
Креативщик
Может как раз тут и кроется проблема. Вибрация была с самой покупки но терпима, защиту тоже ставили с дня покупки, как то раз возвращаясь с дачи влетели в яму и погнули защиту так что до СТО она по земле скребла. Потом все отрихтовали и ок. Так что может проблема и в защите. Надо будет глянуть самому. спс. Попробую.
Пн фев 16, 2009 8:38
Была вибрация на руле, ну не только на руле. Как будто весь кузов немножко вибрировал. Короче говоря чувствовал себя неуверенно. Поменял свечи на 8-й тыс. Одна только была рабочая :-D . Остальные полностью битые. Но вибрация не пропала как таковая полностью. Оценивал по ощущениям с первых дней експлуатации. :-o . Вот в среду сьездил - подтянули ремень генератора - и О Чудо! Вибрации не стало. :?
Пролетел уже 18 000 км....
Пн фев 16, 2009 10:30
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
У меня немного вибрирует руль и передняя часть кузова но только на холостых. Это связано с подтраиванием двигателя, или как еще называют бултыханием. Если взяться за руль руками - вибрация не передается.
Пн фев 16, 2009 11:29
Сообщение Вибрация руля на холостых...
Но только почемуто на прогретом двигателе+возможно шумы троения двигателя.Высоковольтные провода менял все на новые свечи 10 т отходили Denso.Какой диагноз и как лечить?.Заранее благодарен.
Вс июл 19, 2009 8:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вибрация двигателя (методы и средства устранения)
Viktorovich
24
12890
Сб мар 26, 2011 0:24
Afterglow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мелкая вибрация (шум) на руле при работе кондционера
kvv67
Ср авг 25, 2010 11:46
Grave
21
8282
Сб янв 14, 2012 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сильная вибрация на холостом ходу
niksan
Ср авг 27, 2014 15:48
