 От каких Машин подходит стартер на EaStar 2.0
Сообщение От каких Машин подходит стартер на EaStar 2.0
Вот собственно интересует меня это вопрос. Хотелось бы поставить нормальный стартер, от нормальной марки помогите поиском, буду благодарен!
Вс фев 15, 2009 23:23
Автомобиль: EASTAR 2.0
Сообщение Re: От каких Машин подходит стартер на EaStar 2.0
Со стартерами проблемы очень редко,просто вам попался неудачный,если по гарантии поменяют,то может нет смысла подбирать аналог.
Пн фев 16, 2009 10:31
МЕГА-флудератор
Автомобиль: Chery Eastar 2,0
Клубная карта №: 2
На Истарах стоит Бош, правда китайский. Не знаю, что может быть лучше Бош-а.. :?
Соглашусь, что это просто один случай из тысячи, когда он навернулся
Вт фев 17, 2009 10:43
Автомобиль: ------
Горинычь писал, что у него Valeo установлен, так что производителей тьма, надо подбирать.
Вт фев 17, 2009 10:57
Cтартер буду менять по гарантийке, но вопрос в том что они мне рассказали, какие могут быть худшие задержки по поставке. Самый максимальный срок это 120 дней ожидания, это если стартер будет не в Киеве, а ехать плыть корабликом с Китая, самый быстрый вариант если Китай сгорит, тогда они открутят стартер с подобной машине у них в салоне и поставят мне. Еще менее ожидаемый вариант в срок от 3-5 дней если он есть на складе в Киеве, еще менее короткий вариант в 1-2 дня если он есть гдето на складе во Львове.
Ср фев 18, 2009 14:57
Еще такой вопрос, если вы знаете где он есть (Стартер) в наличие, то гарантийщики сказали что готовы купить стартер при любом раскладе, если я его найду где нибудь в Украине, они сказали что свяжутся стой или инной корпорацией, складом, магазином, и договорятся о доставке и оплате стартера.
Ср фев 18, 2009 15:01
законодательство гласит что ремонт они должны произвести за 14 дней
так что все варианты которые больше 14 дней только через выплату пени в 1% от стоимости авто
так им и скажи тогда стартер быстро найдется
Ср фев 18, 2009 15:02
Клубная карта №: 49
У нас нет законодательства...............
Киев, у кого есть выход на склад, узнайте наличие, помогите клубню!
Ср фев 18, 2009 15:13
Вот тут есть. Стартер, B11-3708110BA, $183.33
Ср фев 18, 2009 15:19
Может по тим телефонам попробовать поискать?
050)527-04-46 (068)363-76-34 (044)331-27-82
Ср фев 18, 2009 15:48
http://www.elcats.ru/chery/
Смотри Фору, там генератор B11-3701110BB (вообще, двигатель 1,6 и 2,0 отличается только начинкой рабочей части цилиндров, остальное один в один) :buba:
Пт фев 20, 2009 14:53
Мне нужен стартер B11-3708110BB, на СТО сказали что такой заказали, и типа он будет ис Китая сроки сказали до 30 дней, но сказали что перезвонят во вторник и скажут другую информацию, надеятся что сроки сократятся, хотя не знают и сами :not_i: . Я задал вопрос в чем разница стартера B11-3708110BA от B11-3708110BB говорят что B11-3708110BВ оригинал , я спросил а может ВА аналог ВВ вы посмотрите этот вариант, может стоит заказать ВА и он полностью подойдет? Сказали перезвоним, во вторник что нибудь думают придумают. :not_i:
З.Ы и вобще в чем разница стартер кукушки от истар?.... Там и там стоит
S11-3708110BВ - кукуня B11-3708110BВ - истар
Параметр моего стартера
B11-3708110BВ
1-GD
12v 11.4 KV
QDJ22-66
made in CHINA
Сб фев 21, 2009 12:44
Клубная карта №: 49
у кукуни мощность стартера меньше -не провернет коленвал такой стартер
Сб фев 21, 2009 17:53
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Это почемуже?
На форде сьерра что на 1,3 что на 2,0 шел один и тот же стартер Валео.
В чем проблема крутить коленвал? это ж не от массы машины зависит, что там, что там кольца поршней, которые в принципе одинаково трутся о рабочую поверхность?
Это все равно, что говорить что аккумулятор от ку-кушки не заведет Истар.
Сб фев 21, 2009 18:20
В том что на нём висит тяжёлый двигатель, а у новичков, ещё и коробка. Сопротивление прокручиванию у двигателя 1.1 и 2.0 будет очень сильно отличаться.
Сб фев 21, 2009 18:51
МЕГА-флудератор
Клубная карта №: 2
Ну уж двигатель точно не на коленвалах висит! :-D :-D :-D
А про сопротивление согласен, на 2,0 оно будет сильнее. Но не на столько как вы хотите сказать.
Пн фев 23, 2009 11:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 16 ]
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мозги на Chery Eastar 2.4 где купить или откуда подходят???
Ivan19861
Сб май 04, 2013 13:05
irmscher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Пусковую кнопку для стартера! Chery Eastar 2,0 (2008г.)
Moby
Пн май 28, 2012 12:10
