Двери, ручки, замки, уплотнители
Rocksolan
Зарегистрирован: Пт окт 26, 2007 18:08 Сообщения: 211 Откуда: Київ
Автомобиль: Amulette
 Re: Ручки дверей
mavski писал(а): Вопрос не в том, поможет ВД или нет. Если вы внимательно читали, то там сказано, что ручка начала смещуться вдоль корпуса авто... На других дверях ручки не смещаются... Вот это проблема. У меня такое было. Надо подкрутить винт, что в торце двери (как раз напротив ручки). И поскорее, ато скоро потеряешь ее нафиг!
| Пт фев 20, 2009 19:23 |
mavski
 Re: Ручки дверей
Посмотрю, подкручу. Правда для этого ведь карту двери надо снимать  Но вот ведь вопрос: смещается не вся ручка, а именно только ее подвижная часть... Может там типа салазок и они разеб....сь?
| Сб фев 21, 2009 14:11 |
Rocksolan
 Re: Ручки дверей
mavski писал(а): Посмотрю, подкручу. Правда для этого ведь карту двери надо снимать  Но вот ведь вопрос: смещается не вся ручка, а именно только ее подвижная часть... Может там типа салазок и они разеб....сь? Блин, ну нарочно же написал: "в ТОРЦЕ двери", чтобы вопрос о карте и не возникал... Это очень-очень просто.
| Сб фев 21, 2009 14:29 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
 Re: Ручки дверей
Я вот сфоткал ручку и не могу понять от чего она может болтатся. Разве что вылетела заклепка что соеденяет пласмасу с железным механизмом!
IMG_5886.jpg [ 116.66 КБ | Просмотров: 4087 ]
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Сб фев 21, 2009 17:13 |
BOI
 Re: Сломался держатель рычага, который держит капот
держатель педали газа от ВАЗа ( классика) -ЭТО СИЛА. 5гр+гайка с болтом на М8 минимальная дороботка и забыли
| Вт мар 10, 2009 21:44 |
AndrеY
Аналогично, на морозе произошло, пипец!!!Нужно быть акуратней)))))
| Ср мар 11, 2009 21:51 |
Kafa
 Re: Течет уплотнитель двери
После дождя появлялась вода под ковром под ногами водителя и пассажира,причем появлялась она из под дверных уплотнителей в районе порогов. Оказалось,вода через наружную окантовку стекла над зеркалом и через непроклееное стекло, по внутренней поверхности обивки потолка попадала в отгибы дверных уплотнителей и вытекала на пол .Устранил течь наклеиванием липкой черной изоленты вдоль окантовки лобового стекла. Для надежности набил герметика под окантовку снаружи и изнутри.
| Сб мар 21, 2009 20:44 |
mavski
Ого-го.... У меня дверь отрегулировали и ничего не течет. Но правда забыли отрегулировать шток-защелку замка относительно самого замка. Вчера хотел сам отрегулировать, так там ключ на 15!!!!!!! У меня такого нет. 14 не одевается, 16 много.... Эхе-хе....
| Вс мар 22, 2009 13:11 |
Kafa
mavski писал(а): Ого-го.... У меня дверь отрегулировали и ничего не течет. Но правда забыли отрегулировать шток-защелку замка относительно самого замка. Вчера хотел сам отрегулировать, так там ключ на 15!!!!!!! У меня такого нет. 14 не одевается, 16 много.... Эхе-хе....  Не используй рожковый ключ,только накидной или трубчатый,иначе сорвешь грани защелки.
| Вс мар 22, 2009 21:34 |
Трианон
 Re: Ручки дверей
Привет коллеги! В ручке двери, как и в Любом другом механизме, есть свободный ход. Но и сдесь он должен быть номинальным,как и в любом другом механизме. Отсюда следует: -Нужно отрегулировать механизм. ( Свободный ход ручки установить - 1.5-2.0 мм.) Для этого: не снимая ручку с двери,выкрутить капроновый наконечник (упор) который давит на сам отпирающий механизм.Свободный ход - это ход, до момента начала открывания двери.Нужно выкручивать капроновый наконечник и при этом пробовать свободный ход.Очень хорошо если установите ход около -1.5мм. но не больше 2.0мм. Двери начнут мягче открыватся и ручка перестанет смещатся вперёд, как ты писал. Совет: не нужно пытатся открыть дверь когда замок (центральный) закрыт.В результате Такого действия капроновый наконечник продавливается по резьбе и увеличивается ход ручки.В результате этого затрудняется открывание двери и ручка смещается. Удачи! Да! На фото выше какраз и видно этот капроновый наконечник.
| Пт мар 27, 2009 20:39 |
MHS
І в мене він розламався. Я такий тримач зняв з каски шахтарської, він тримає провід конагонкі. Прикольно вийшло!
| Ср май 06, 2009 21:07 |
abver
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2008 15:34 Сообщения: 80 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Amulet Lux 2008 г.в.
 Не открывается задняя дверь изнутри - защита от детей
В один "прекрасный" момент обнаружил, что из салона не открывается задняя левая дверь. Позвонил в гарантийный ремонт. Посоветовали, для начала, поискать переключатель "защиты от детей". Поискал на ручке - не нашёл и поехал в сервис. В сервисе с мастером нашли переключатель.
Нужно открыть дверь и на самом замке в нижнем левом углу имеется рычажок (там дитё ещё нарисовано).
Резюме: если перестала открываться задняя дверь из салона - сперва проверьте защиту от детей. Рычажок вполне может зацепиться за штанину и перейти в положение защиты. Если, с этой проблемой, нарвётесь на недобросовестного сервисного работника, то он за решение этой проблемы может прилично содрать.
У меня Амулет 2008 года выпуска. Как на других - не знаю. В процессе поиска мастер говорил, что эта защита только на тигах установлена. Оказалось, что на наших Амулетах она тоже есть.
| Чт май 07, 2009 10:31 |
Zombachek
Зарегистрирован: Вс фев 24, 2008 16:13 Сообщения: 93 Откуда: Brovary. тел 067433-93-23
Клубная карта №: 222
 Re: Не открывается задняя дверь изнутри - защита от детей
есть на всех чери, если не ошибаюсь
| Чт май 07, 2009 10:38 |
sem
Зарегистрирован: Пн апр 09, 2007 19:53 Сообщения: 225 Откуда: Борисполь
Автомобиль: Амулет люкс
Еще как есть! Сам без дупля проездил месяца два! Потом полез в карту, где ничего не нашел, а когда собирал - дернул за рычажек, дверь и открылась! Сэло блин!
| Чт май 07, 2009 10:41 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Защита от детей ставится на любую мало-мальски нормальную машину.  Этой опции удивляться не надо. Проверять конечно нужно обязательно. Причем, при включении этого переключателя, дверь снаружи (за ручку) открывается без проблем.Так , что не составит труда самому открыть дверь и проверить.
Anton Oprya
и на всех других Чери защита тоже есть, про QQ не уверен но вряд ли там по-другому еще бы крепления iso-fix и наши авто можно было бы считать абсолютно пригодными к безопасному перевозу детей
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
На QQ тоже есть!
| Чт май 07, 2009 10:44 |
Anton Oprya
ну вот и определились  а вообще говоря это видимо в мануале указано, иногда полезно читать
| Чт май 07, 2009 10:46 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Anton Oprya писал(а): и на всех других Чери защита тоже есть, про QQ не уверен но вряд ли там по-другому еще бы крепления iso-fix и наши авто можно было бы считать абсолютно пригодными к безопасному перевозу детей А вот прикольную шнягу обнаружил, когда снимал панель-накладку на нижней части проёма багажника - на самой панели есть обозначения якоря и детского сиденья + протчены (перфорация) под кргулые отверстия.....т.е. в планах изофикс явно был....
| Чт май 07, 2009 10:55 |
abver
Anton Oprya писал(а): а вообще говоря это видимо в мануале указано, иногда полезно читать Мануал оставил впечатление, что его перевели с китайского на английский, потом с английского на русский а потом с русского на украинский. Я обычно, если что-то непонятно в инструкции, ищу первоисточник это как правило английский. А вот китайский - я боюсь - не осилю. Цитата в тему: Оптимист изучает английский Пессимист изучает китайский А реалист изучает автомат Калашникова.
| Чт май 07, 2009 15:26 |
