Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
 Свечи, высоковольтные провода
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Высоковольтные провода (своими руками)
ну если пластмасса не плавится, значит и провод не будет, они же предназначен выдерживать не менее 120 градусов. Я пробовал родные исправить, когда на СТО вырвали провод от наконечника на свечу (вот уроды) так, держится не очень долго, хотел проверить свечи, так наконечник опять вылетел, а изолента не хорошо, дело в том, что тем, чем покрыты провода, должны выдерживать короткие импульсы Высокого напряжения, а изолента этого не сделает, и будет пробивать на корпус, да и в других то авто без всяких металлических удлинителей провода на свечи одеваются.
Очень хочется услышать еще мнение, как побороть эту проблему, так - как одна из наболевших проблем.
Последний раз редактировалось NABUS Ср фев 18, 2009 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 18, 2009 17:18
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Ребята, я уже пробовал повторить подвиг китайского коллеги. Вырвать или выкрутить металлические трубки нереально. А чтобы их срезать необходимо снимать воздуховоды. А там прокладка, которая как обычно и бывает, лопнет.
И зачем париться? покупаешь провода и запускаешь их в штатные направляющие и наконечники.
А по поводу изоленты - если присмотритесь, то она выполняет роль не изолятора, а просто сжимает ранее надрезанный резиновый кожух. Не нравится изолента - можно с супер клеем поразвлечься.
Ср фев 18, 2009 17:27
Автомобиль: kimo
очень жаль, что нельзя :( спасибо за инфу, а какие по качеству провода, которые ты купил? потому как родные, если зажимаешь металлический наконечник (на свечу) при следующем вытаскивания, он остается опять на свече, а на проводе рвется резиновая оболочка и соответственно не за что ему там держатся.
Ср фев 18, 2009 17:38
Чтобы провод не вылетал сам качественно обвальцуй провод в наконечнике. Держится мертво.
Ср фев 18, 2009 17:46
Автомобиль: kimo
та вроде руки не из жопы, но провод практически рвется, в этом и есть проблема, вот и спрашиваю, какого качества новые провода, хочется уже избавится от этой дурацкой поломки.
Ср фев 18, 2009 17:54
Автомобиль: kimo
кстати, у меня провода на трамблере идут по порядку (т.е. по часовой стрелке 1, 2, 3,4), у кого как? когда у меня был ford сиера, так там было сначала 2, 4, 1, 3
Ср фев 18, 2009 17:59
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01174.aspx Я думаю у всех
Ср фев 18, 2009 20:58
Автомобиль: kimo
а у меня немного не так, там где на рисунке показано 4 свеча подключена у меня 1, там где 3 - у меня 2, 2-3, 1-4, скажите, у кого как? и может ли это повлиять на расход бензина?
Ср фев 18, 2009 21:39
Автомобиль: КИМО
Сообщение Re: Вопросы о подборе свечей
ПАВЛЕНТИЙ писал(а):
Ребята сегодня купил свечи ВОSСН PLАTINUM FR7DP .не знаю пойдут или нет кто что может сказать про них?
Я на них уже 22000 наездил проблем небыло
Сб фев 21, 2009 20:50
Автомобиль: kimo
Ребята, если не трудно, скажите как у вас подключены высоковольтные провода к свечам, если посмотреть на картинку http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 01174.aspx то идет так 1-3-2-4, а у меня стояли 1-2-3-4, я переставил как на картинке, мне показалось, что меньше начало вибрировать при прогреве (хотя может это погода сменилась), и вообще, на что это может влиять? на детонацию, расход, мощность, не повредит это двигателю и т.д. отпишитесь у кого как?
Сб фев 21, 2009 20:57
Автомобиль: КІМО
011.jpg [ 370.03 КБ | Просмотров: 4651 ]
ВОЛОДЯ с КІМОИзображение Изображение
Последний раз редактировалось karakurt74 Вс фев 22, 2009 15:46, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 21, 2009 21:35
1- это у тебя самый короткий?
Сб фев 21, 2009 21:48
Автомобиль: kimo
вот нашел фотку на китайском сайте, 1-2-3-4, непонятно кому верить, этой фотке или второй.
473-DHXT copy.jpg [ 39.81 КБ | Просмотров: 4675 ]
xin_300804011942390231824 copy.jpg [ 58.73 КБ | Просмотров: 5070 ]
Вс фев 22, 2009 6:32
У меня провода расположены так. 1-кор, 4-длинный
001.jpg [ 1.07 МБ | Просмотров: 4679 ]
Пн фев 23, 2009 10:44
3214 у всех! даже на китайской картинке выше... просто автор неправильно их подписал - присмотритесь и все станет понятно
Пн фев 23, 2009 10:49
Автомобиль: kimo
теперь спокоен, раз у всех так, как у меня. просто не знал, что 4 это короткий а 1 - длинный. всем спасибо.
Пн фев 23, 2009 17:01
Ребята а у меня 1-длинный 4-короткий и расположены 1-2-3-4
Ср фев 25, 2009 21:24
Автомобиль: kimo
у тебя все правильно, просто каждый называет провода по разному, не знаю как правильно обозначать, но я считаю слева на право по цилиндрам, выше есть моя картинка где 1- это длинный и по порядку...
если возможно, чтобы администратор создал тему высоковольтные провода и перенес эти темы туда, чтобы легче искалось.
Чт фев 26, 2009 2:51
Вчера столкнулся с неприятной штукой: вытянул высоковольтный провод, но металический наконечник(он в форме трубки) остался в колодце на свече, в результате(ну протупил бывает, не глянул в колодец прежде чем совать инструмент) слетела головка и села на свечу. Получилось что через центр головки прошол стальной стержень-наконечник провода, ну и сами понимаете ни головку достать ни наконечник сдернуть. После определенных танцев с бубном пришла мысль - я достал масленный щуп, вытер масло и засунул по центру в трубочку стержень до упора, после чегно успешно смог вытянуть стержень ну и выкрутить свечу. Всем удачи.
Чт фев 26, 2009 10:23
Клубная карта №: 15
А с бубном, точнее с фонариком танцевал вчера я)))
Саше зачОт за идею и ее реализацию, а также за новые свечи и проверку старых. :-P
Короче, народ, забудьте о свечах БОШ и Чемпион. Сплошные подделки. У меня из 4-х только 1 работала.
Чт фев 26, 2009 10:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
Jakomajor
Ср ноя 12, 2014 20:57
r_gasuk
Пн апр 16, 2012 18:42
Rocksolan
Вт дек 19, 2017 18:42
29
9225
Чт янв 20, 2011 13:30
