 багажник
Сообщение Re: Дверь багажника
Ребята! Если кто-нибудь ставил сигнализацию, подскажите можно ли на замок багажника поставить электрозамок. Т.е. чтобы багажник открывался с кнопки.???
Ср янв 28, 2009 23:24
Можна, есть даже на форуме сылка на китайский форум, там есть фото этого поцеса.
3b2dba94-400d-4a99-af16-97215ab94b00.jpg [ 81.36 КБ | Просмотров: 5271 ]
Ср янв 28, 2009 23:40
А что-нибудь попроще есть? на фотке ничего не понятно
Чт янв 29, 2009 21:17
Автомобиль: Тигго 7
Я поставил электрозамок центральный замок кто как назовет.Роботы на час.Очень удобно,и делал так,купив замок 16грн.кнопку8грн.снять карту двери, посмотрел как стоит тяга замка и впаралель этой тяги поставил тягу замка с самим замком,при этом замок должен ходить туда-сюда без затруднений.(ЗАМОК СНИМАТЬ И ДАЖЕ ОТКРУЧИВАТЬ НЕНАДО штоб потом не регулировать замок)для крепления эл.замка примерно поставив замок снаружной стороны отметил места для отверстий.Отверстия готовы закрутил замок но тягу к тяге только наживил потому што замок нужно еще регулировать после проклатки проводов.Для этого нужен один проводок,которые я проводил до кнопки под картой двери,а дальше просто опустился по целиндреку подема двери,под сидение и по порогу до кнопки.Кнопку я поставил под ручником,удобно и немешает.Схема подключения проста,плюс к кнопке,от кнопки плюс идет к замку(плюс идет к замку только при нажатой кнопке если кнопка отжата тоесть в нормальном положении от кнопки к замку ни идет ничего).Замок должен втягивать в себя.Все отрегулировал замок(он может или недооткрывать или не закрывать дверь)и работает нормально уже три месяца,а то што на ресунке я и сам што там куда там недопонял...Да забыл написать с ключа открывается также хорошо как и раньше.
Сб янв 31, 2009 18:15
А я себе эту процедуру провел еще осенью.
Фотки плохого качества т.к. делал на мобильник.
Комментарий к файлу: Кнопка от десятки, а провода надо около 3-х метров
1.JPG [ 52.95 КБ | Просмотров: 5259 ]
Комментарий к файлу: Крепление актуатора
2.JPG [34.02 КБ]
3.JPG [ 37.07 КБ | Просмотров: 5257 ]
Комментарий к файлу: прокладка провода
4.JPG [ 45.87 КБ | Просмотров: 5256 ]
5.JPG [ 41.42 КБ | Просмотров: 5260 ]
Комментарий к файлу: слева от руля
6.JPG [32.43 КБ]
Временно пешеход.
Вс фев 01, 2009 17:37
Спасибо Большущее за фотки! Обязательно попробую!!!
Вс фев 01, 2009 18:39
Автомобиль: S 21 QQ 6
Сообщение Замок багажника
Блин, на морозе не открывается багажник! Жидким ключем обрабатывал, продувал и ни фига! Пока на улице плюсовая температура не настанет, не откроется. Приходится с салона залазить. :aikido:
На СТО смотрели, говорят постоянно смазывать надо, чтоб не замерзал. Что же это за замок такой, что за ним постоянный уход нужен??
Может ли быть косяк в самом замке?
Пт фев 27, 2009 19:07
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: Замок багажника
При -25 град задняя дверь открывалась без проблем. А вот остальные двери - с усилием, видать петли замерзают. Все замки - нормально ...пока :-D Видать чтото с замком у тебя.
Эвакуатор, утилизация автомобилей
Пт фев 27, 2009 19:17
Автомобиль: Люксовый Амулет
Клубная карта №: 14
Так ты чё за полярным кругом живёшь? У всех сегодня плюсовая а у тебя морозы трещат???
Прикольно! :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
8 067 96 572 96
Пт фев 27, 2009 20:30
Осенью по совету с форума промазал все петли и замки на дверях ВД-40, за всю зиму не однй проблемы с ними не было.
Пт фев 27, 2009 20:54
Автомобиль: QQ6
А я че,про сегодняшний день написал?
:D
Пт фев 27, 2009 22:27
Клубная карта №: 14
:D
АААААААААА!!!!!!!!! Это прошлогодняя проблема??
Оперативненько!
П.С. Не обижайся! делать не хрен...
И вообще! при чём тут ты! Я не на твой пост каменты делал, а на топикстартера!
8 067 96 572 96
Пт фев 27, 2009 22:32
Маэстро! Вы правы! Я, практически, живу на севере! А здесь советуюсь с профи вроде Вас что делать и как поступать в той или иной ситуации!
Замок после мойки машины, если его не смазать, прекращает открываться. Один раз на СТО мне его смазали, так он долго у меня открывался, даже в сильные морозы. Фиг знает, как они там смазывают, но я попробовал шприцом ливануть туда маслица, всё равно при наступлении хорошего минуса по цельсию замок не отпирается!!
Вот и советуюсь сдать его на ремонт или освоить процедуру грамотного смазывания!?!? :? :-)
Пн мар 02, 2009 13:37
Чуть-чуть отвлекусь от темы!
А какой у QQ6 объём багажника??
Пн мар 02, 2009 13:44
Автомобиль: QQ613
400 л
http://chery.net.ua/dir/jaggi/tec.html
Пн мар 02, 2009 14:09
Клубная карта №: 229
Перед Новым годом помыл машинку, поставил в гараж и с легким чувством исполненного долга уехал в Карпаты отдыхать.
На рождество пришлось отогревать, благо в гараже есть электричество.
Пн мар 02, 2009 19:47
Есть такое масло в аэрозольном балончике WD-40 - после разбрызгивания само проникает в щели.
Пн мар 02, 2009 21:19
Автомобиль: QQ6
А еще можно селиконовой смазкой, она то точно не замерзнет и тоже в болончике. Вод только замок наверное нужно очистить от старой смазки.
Пн мар 02, 2009 22:21
Может некоректный вопрос, но я спрошу.
Проводки куда подключать?? поподробней
Ср мар 11, 2009 0:21
Нужно тянуть один провод "+". А "-" цепляешь на массу возле самого замка. Питание я подключал от прикуривателя.
Временно пешеход.
Ср мар 11, 2009 21:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какое корыто подходит в багажник с докаткой (ровный пол)
Caesar
45
14847
Вт фев 18, 2014 8:43
zamotay 75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. багажник на крышу чери тиго 3
в форуме Chery Tiggo 3
dvyu-dnp
Вс июн 28, 2020 12:04
dvyu-dnp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как переделать багажник в пластик или стекловолокно ?
Petro
Пт мар 29, 2013 13:39
Petro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Верхний багажник
ORIK
91
19875
Чт мар 07, 2013 10:34
emelya Перейти к последнему сообщению
